постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 3 года спустя...
22 hours ago, pavel-kpll said:
в содержании файла HAAS.GPP, особо не разгуляться... Очень краткий пост:biggrin:
достаточно было снять в @call_proc и на endp  ))
Так и сделал. Все заработало.
Может кто поделиться постом под Fanuc?
3x + поворотная ось A
Изменено пользователем WalterWolf
36 минут назад, WalterWolf сказал:
Чем базовый gMilling_Haas_4x_evel.gpp не устраивает ?
37 минут назад, Frezer_PU сказал:
Ещё в живую не тестил, но при обработке какие-то страшные подходы у него. Буду ещё его проверять.
Добрый день. Отредактировал пост Alzmetall_GS650_FD-Sin840D_5X под 3х осевой Sin828D Вроде программу выдает нормальную. Но есть пару вопросов как перевести в параметрах сверления имя на русский язык а то немецкий с ног сбивает. И можно ли сделать что бы циклы не выводились в инкрементных координатах
https://drive.google.com/open?id=1b6YGShpY4sAbypGa1rY0E3qgQ5KbPmPy
Стоит ли корректировать фаил станка vmid.  Как что то начинаю в нем менять у меня перестает выдавать программу.
https://drive.google.com/open?id=1SDw743gh0CWiLmBj2hln-LdPvKkQ7DtB
Как убрать 4-ю и 5-ю ось
Sin840D_3X.gpp
Sin840D_3X.vmid
Изменено пользователем Серый
2 часа назад, Серый сказал:
Sin840D_3X.gpp
Sin840D_3X.vmid
Я себе мозг сломала переводя это все дело и забила в конце концов так и работаем на немецком
@CarmenНу язык это дело такое. Я два года работал на 4х осном с осью В который был на английском языке. А когда начал работать на стойке с русским пакетом даже не понимал точно ли я туда захожу и ту ли функцию включаю. А ручки то помнят.-)
В 05.03.2019 в 19:18, Carmen сказал:
Разобрался как поменять на русский: GUI имя - параметра во VMID
https://drive.google.com/open?id=1ySlvJylNDRLmNOP51iY65cuA1diVRm77
https://drive.google.com/open?id=1DGVymxqgBh3a2jHD9aV3LGY1biLGSXFe
17 часов назад, Серый сказал:
Да это понятно
Вот как немецкий переводить, гугль переводчик большую часть этих слов не знает, скорее всего это сокращения, а я учила английский.
4 часа назад, Carmen сказал:
Да это понятно
А я вообще школу с тройками закончил и просто ставил цифры в параметрах и смотрел на стойке где они выпрыгнут. Так и перевел
Доброго времени суток! Купили б/у станок  DMU-50v со стойкой millplus v420. 5 осей XYZCB,  2002 года выпуска.  Может у кого есть стандартные посты из ранних версий solidcama для данной стойки пришлите на мыло : somovsv31@gmail.com
Уважаемые коллеги! Может быть есть у кого-нибудь ПП для Sinumerik 810D (или 840D) 3-х осевой для станка DMG DMC 635V?
В свою очередь могу поделиться постпроцессором для DMG NEF 400 со стойкой TNC Pilot 4290, если кому-то нужен.
Добрый день коллеги! Ищу следующие постпроцессоры для solidcam 2019:
1. Sinumerik 840D фрезерный 3-х осевой.
2. HAAS ST-30 (токарный с осью C)
Буду рад любой помощи!
почта для связи: plastun@uugm.ru
День добрый.
Хотел узнать есть у кого пост на токарный станок OKUMA с C осью. Стойки OSP200 и OSP300. Станки LB-300, LB-400, Genos LB-200.
Пишите на почту sepotko2@mail.ru
Изменено пользователем XpusT
Доброго время суток!  Ищу постпроцессор для solidcam 2019 на станок Haas ST-10 с осью C и приводными инструментами.  Заранее спасибо.
Изменено пользователем Mindhunter
1 час назад, Mindhunter сказал:
а выше топик чем не подходит?
Ищу 5-ти осевой постпроцессор на heidenhain 430, работающий через цикл 19. станок hermle c 600 u. поделитесь кому не жалко. я так понял пост heidenhain 530 5-ти осевой работающий через plane на 430 стойке работать не будет, так как она поддерживает только цикл 19, или я не прав?
подскажите, что за команды m25 и L M140 MB MAX. 430 стойка хейденхайн ругается на них, это единственный пост без функции plane, с циклом 19 который нашел. куда копать, что редактировать?
0 BEGIN PGM F_CONTOUR1.T MM
2 CYCL DEF 247 DATUM SETTING ~
Q339=0   ;DATUM NUMBER
4 BLK FORM 0.1 Z X+0.000 Y+0.000 Z-20.000
6 BLK FORM 0.2 X+100.000 Y+100.000 Z+0.000
8 * - TOOL 1 - DIA 20 Концевая фреза  L60
10 M25
12 L M140 MB MAX
14 CYCL DEF 10.0 ROTATION
16 CYCL DEF 10.1 ROT 0.000
18 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
20 CYCL DEF 19.1 A+0.000 C+0.000 F9999
22 L A+0 C+0 R0 F MAX M126
24 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
26 CYCL DEF 19.1
28 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
30 CYCL DEF 7.1 X+0.000
32 CYCL DEF 7.2 Y+0.000
34 CYCL DEF 7.3 Z+0.000
36 L M140 MB MAX
38 L Y+700.000 R0 F MAX M91
40 L M5
42 L M1
44 TOOL CALL "1" Z S2800;  DIA 20
46 L M140 MB MAX
48 L M8
50 CALL LBL 201    REP
52 CALL LBL 200    REP
54 L X+58.000 Y+3.748 R0 FMAX M3
56 L Z+250.000 R0 FMAX
58 CALL LBL 3    REP
60 * - F-CONTOUR1 T1
  • SHARit закрепил это тему
