постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 4 года спустя...
Добрый вечер, Уважаемые. Нет ли у кого постпроцессора для токарного станка с приводным инструментом с управляемой осью С (Hwacheon hi-tech 450) под системой Fanuc Oi ?
ЗЫ:Нужно отфрезеровать многоугольник. Из форума я понял, что для фрезерования в полярных координатах, пост координаты X должен умножать на 2 по сравнению с обычным фрезерованием.
3 часа назад, Kihot сказал:
прося такой пост, ты должен умолять:biggrin:
потому что его чертовски тяжело достать))). ну или у всех здесь она есть, только что-то ни кто не хочет ею делиться...)))
если совсем бяда будет, тогда пиши в лс)))
2 часа назад, kino51 сказал:
а похожего поста в солидкаме нету что ли?
нет, увы...
В 26.11.2018 в 21:54, Kihot сказал:
попробуй этот, за качество уп не ручаюсь, все эксперименты на свой страх и риск.
Gpptool.rar
В 20.11.2018 в 15:48, sennik53 сказал:
Какая компановка 4 и 5-й оси?
Компановка поворотно глобусный стол TR210
3 часа назад, jogwer сказал:
Имеется ввиду оси -AB. BC. AC.
ИСКАТЬ, ЧТО ТАКОЕ TR210 вроде как-бы не с руки.
В 29.11.2018 в 22:27, NemetC сказал:
Gpptool.rar
Спасибо доброму человеку) посмотрю
Добрый день, станок требует формат кадра в программе как на рис. Подскажите что нужно поменять в постпроцессоре (FANUC) чтобы добиться такого результата.
Сейчас так:
G41 G1 D1 X2.546 Y-19.054
G3 X0. Y-18. R3.6
G2 X0. Y-18. I0. J18.
G3 X-2.546 Y-19.054 R3.6
G40 G1 D1 X-2.544 Y-19.056
Нужно так:
G41 G1 X2.546 Y-19.054 D1
G3 X0. Y-18. R3.6
G40 G1 X-2.544 Y-19.056 D1
2 часа назад, Vlad318 сказал:
Найдите в посте процедуру @usr_line и попробуйте сделать как на скрине:
сохраните изменения и проверяйте вывод в УП!
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Боюсь что не получится, в постпроцессоре отсутствует @usr_line
17 минут назад, Vlad318 сказал:
Тогда делайте трассировку УП и смотрите в какой процедуре выводится корректор D и после ищите ее в посте, хотя странно как у вас тогда выводятся координаты если нет процедуры @usr_line, посмотрите возможно она просто называется по другому, такое может быть в случае ели пост не стоковый из базы SC!
Как сделать трассировку смотрите здесь :
И то в случае если в посте есть эта процедура, а если нет то надо прописать ))
Пост FANUC стоковый, редактированный под станок, не удается только с коррекцией разобраться.
Есть процедура @line
@line
    {nb}
    gcode = 1
    if change(gcode) then
        {'G'gcode}
    else
    endif
    {[' X'xpos], [' Y'ypos], [' Z'zpos]}
   if m_feed_flag eq 1
      m_feed_flag = 0
      { ' F'feed}
   else
      { [' F'feed]}
   endif
   { ' D'(tool_number)} ; добавил, но тогда в конце каждого кадра линейной обработки добавляется D, а нужно только где есть G40; G41; G42
endp
Для того чтобы он выводил нужный вам параметр только там где весть G40 G41 G42, ищите ту процедуру в посте которая отвечает за их вывод,
открыл стандартный пост фанук
@compensation
    if side eq COMP_LEFT then
        gcode = 41
    endif
    if side eq COMP_RIGHT then
        gcode = 42
    endif
    if side eq COMP_OFF then
        gcode = 40
    endif
    {nb, 'G'gcode, ' '}
    skipline = FALSE
endp
Направление есть... методом "научного тыка" разберетесь, по крайней мере у меня так работало в правке поста
В
@init_post
добавить например:
global logical compensation_flag
compensation_flag  = false
добавить  В
@compensation
   compensation_flag  = true
а в
@line
после
например
if compensation_flag
endif
Изменено пользователем Carmen
В 27.11.2018 в 02:37, pavel-kpll сказал:
и ты его подаришь!? безвозмездно??? Святой человек.... ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!
В 03.12.2018 в 19:59, sennik53 сказал:
AB
  • SHARit закрепил это тему
