постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 4 года спустя...
Постпроцессор может работать с кириллицей для вывода сообщений.
Собака друг человека
и?
Нет. Батник напиши шоб кодировку менял. Как я думаю: можно. Если по завершении генерирования УП открыть созданный файл, найти вин кодировку и заменить на кириллицу.
*.gpp можно сохранить в любой кодировке в том же нодпад++, лишь бы поддерживалась стойкой,
input 'Номер программы:' более приятно глазу чем то же но транслитом .))
@NickEL1000 а теперь понял что ты имел в виду) Мне кажется там можно и кириллицей написать, но у меня какая то фигня со шрифтами, поэтому я сделал так
Итак, привезли нам два фрезерных станка YangEagle, SMV-1000 и SMV-600, с системой ЧПУ Acramatic 2100.
Долго разбирался с управлением, но в конце концов нашли общий язык. Теперь по поводу кода. Да, они читают ИСО код, но интерпретируют его иначе. Со сверлением вообще все через одно место. Не помню уже где именно, но я добыл постпроцессор на них, которым успешно пользуюсь и делюсь с вами.
Вернее пользовался, пока на обоих станках не накрылись HDD. А теперь, внимание, вопрос: где достать установочные файлы, что бы запустить станки???
gMill_Cincinnati_A2100_3x_eval.gpp
gMill_Cincinnati_A2100_3x_eval.MAC
24 минуты назад, V_Nicky сказал:
У производителя станка наверное !
1 минуту назад, V_Nicky сказал:
Согласен на 100%, но вот только он не отвечает(
Ну конечно станки го-но продал
1 час назад, V_Nicky сказал:
Зачем ему теперь  решать эти проблемы бабки уже срублены и потрачены а вы еб...сь как хотите, теперь это ваша проблема !))
Ладно это все сарказм)))))
Скажи если не тайна чем вы мотивировались либо на что опирались когда их покупали ?
Брали б/у, директора привлекла цена этих двух б/у станков вместо одно другого, кажется Doosan на фануке.
В 10/3/2017 в 08:22, V_Nicky сказал:
кто нибудь встречал когда нибудь станки с системой чпу Acramatic 2100?
а стойка у вас тач скрин? я работал с фрезером  цинциннати милакрон сабр лет 15 назад
у меня было только положительное впечатление, по тем временам настроил удаленный доступ благо стойка работала под осью вин НТ и помогал операторам удаленно если были какие заминки на стойке, жаль что сименс съел эту компанию. диск тоже востанавливали через московский оффис кто продавал цинцинатти в те времена. помочь ничем не могу но через интернет может и найдете кто продавал цинцинатти по россии потому как их тоже кто то съел
15 часов назад, V_Nicky сказал:
ЕСТЬ ЛИ У ВАС ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ? НА АНГЛИЙСКОМ МОГУ ВЫСЛАТЬ НА ПОЧТУ.
https://www.lektronix.ru/equipment/cincinnati-milacron-a2100e-acramatic/128213
РЕМОНТ АКРОМАТИК
РЕМОНТ АКРОМАТИК
Спасибо большое! Есть в бумажном варианте.
Изменено пользователем V_Nicky
Джентельмены, имеется mastercam 2018 и токарный станок со стойкой sinumerik 808d(я в этом деле новичок, раньше только с artcam и mach3 работал), скурена тонна сигарет и умерщвлена целая гора нервных клеток, но постпроцессор я на него так и не нашёл, а попытки написать самому вызвали лишь зуд и повышение температуры до критической отметки чуть выше ног, если найдётся тот самый герой у которого внезапно есть такой пост или хотя бы похожий, то я был бы при много благодарен этому джентельмену.
Заранее спасибо.
На всякий случай оставлю почту: shishov.64rus@gmail.com
P.S. или может быть есть пост для этого станка под другую CAM?
Изменено пользователем madbrick
24 минуты назад, madbrick сказал:
Вы скорее всего ошиблись веткой И вам сюда
 а здесь SolidCAM !
Если детали не сложные то быстрее будит научится ручками в той же симке писать или со стойки ,  у Siemensa на борту   вроде как не плохая начинка для этого!
12 минуты назад, Frezer_PU сказал:
 а здесь SolidCAM !
Спасибо за быстрый ответ, если есть пост для solidcam, то будем осваивать его)
Ручками писать конечно можно, но хотелось бы делать всё в CAMе ибо комфортнее)
Приветствую,  необходим постпроцессор для SolidCam - станок Microcut VMC-1300 с системой ЧПУ Funuc series 0i-MF . На 4 оси
Буду признателен: ruslan-960@mail.ru
Изменено пользователем rruslann
пришлось
В 26.08.2018 в 21:15, sennik53 сказал:
спасибо большое доброму человеку =), а не подскажите что означает trace?
  • SHARit закрепил это тему
