постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 4 года спустя...
17 минут назад, Suveren сказал:
Здравствуйте!
Товарищи, подскажите, есть ли у кого для SolidCAM 2016 постпроцессор для станков CharlyRobot 4U? ПО станка требует *.iso файлы, базовые из набора SolidCAM не подходят. Нужно писать постпроцессор самому?
Код который выводят базовые посты и есть ISO!
Вы случайно не пытаетесь засунуть файл поста SolidCAM в свой станок?
Станок может не понимать расширение файла с которым выводится УП и в редких случаях сам код в зависимости от системы ЧПУ  !
Изменено пользователем Frezer_PU
3 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Станок может не понимать расширение файла с которым выводится УП и в редких случаях сам код в зависимости от языка  !
Нет, дело не в расширении (его можно сделать любым), хотя ПО станка видит только файлы с расширением *.iso .
Много команд станок не понимает, стандартный gMilling_3x не подходит.
Похоже, нужно брать ближайший постпроцессор и редактировать. :-(
13 минуты назад, Suveren сказал:
Абсолютно верно!
SolidCAM же тоже не может затачивать посты под каждый имеющийся в мире станок и производителя тем более из разряда хоббийных)))))))
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Абсолютно верно!
Нормальные хоббийные станки работают с gMilling_3x без каких-либо танцев. :-)
Может быть кто делал для себя- поделится, буду рад.
10 минут назад, Suveren сказал:
Видимо CharlyRobot 4U не из этой породы)))
 Добрый день, товарищи! Помогите разобраться с модальностью при выводе подачи. Не могу понять почему в процедуре usr_line нормально выводится, а в line4x_cartesian подача выводится в каждом кадре.  line4x_cartesian делал сам для выдачи декартовых координат в G112, может где то ошибся?
В приложении пост токарно-фрезерный .
gTurn_+mill_Fanuc.rar
Изменено пользователем АйнурБатталов
2 часа назад, АйнурБатталов сказал:
Это из за этой процедуры call @usr_setfeed, она походу флаг меняет с false на true, потому и не срабатывает модальность.
В начале поста у вас, у переменной i4xFeedType стоит 1, если не собираетесь ничего менять, то можно закоментить вызов call @usr_setfeed.
Или можно в этой процедуре че нить вот такое запилить
@usr_setfeed
; Set correct output feed for each cutting mode
      if rot_axis_type ne axis4_none or X5_job
      ;1. Multax cutting
            if i4xFeedType eq 1
                  if change(feed)
                        feed = feed ;!@#$%AC I think feed is output as deg/min now????
                  else
                        change(feed) = false
                  endif
      endif
Изменено пользователем Far72
В 04.08.2018 в 20:29, Far72 сказал:
@usr_setfeed
      ;1. Multax cutting
            if i4xFeedType eq 1
                  if change(feed)
                  else
                  endif
      endif
Помогло. Спасибо большое!
Не сразу понял смысл. Стоит подправить название видео и добавить  строку инструмента.
Доброго дня всем)
Я начинающий пользователь solidcam и только начал разбираться с постпроцессорами, и поэтому у меня следующая просьба не могли бы вы скинуть пост на fanuc или на Siemens 840d с комментариями на русском. Заранее спасибо)
v0land@bk.ru
3 часа назад, v0land сказал:
Доброго дня всем)
v0land@bk.ru
HaasVF3_3x.gpp
HaasVF3_3x.PRP
HaasVF3_3x.vmid
на HAAS
для ознакомления может этот подойти
DMC100_4x_Sin840D.gpp
DMC100_4x_Sin840d.vmid
13 часа назад, sennik53 сказал:
Большое спасибо) буду разбираться)
7 часов назад, v0land сказал:
РАЗНЫЕ ПОСТПРОЦЕССОРЫ МОГУТ БЫТЬ НАПИСАНЫ ПО РАЗНОМУ. Алгоритм написания может отличаться от вашего . Так,  что нужен Ваш постпроцессор.
9 минут назад, sennik53 сказал:
На работе фрезерный 5-координатный станок Zimmerman fz42 с осями А иС, стойка Siemens 840 d sl вот под него я и хочу сделать пост. Что можете посоветовать?
28 минут назад, v0land сказал:
Из старенького могу предложить только это.
Hermle_Sin840D_MT__5X.gpp
HermleC50_Sin840D_5X.prp
HermleC50_Sin840D_5X.vmid
5XHermle_C30_TZ.rar
10 часов назад, mk85 сказал:
 Постпроцессор может работать с кириллицей для вывода сообщений.
  • SHARit закрепил это тему
