постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 4 года спустя...
Здрасте! Подскажите пожалуйста! Переделываю пост FANUC для NC (бастсистем)
Как перенести выключение коррекции
с такого
G0 X0 Y0
G1 G41 X10 F10
G3 X10 Y0 I-10 J0
G1 G40  X0
на такое
G0 X0 Y0
G1 G41 X10 F10
G3 G40 X10 Y0 I0 J0
G1  X0
Изменено пользователем JIexaHT
37 минут назад, JIexaHT сказал:
G3 G40 X10 Y0 I0 J0
А станок ошибку не выдаст, т.к. коррекцию вы включаете и выключаете на дугах оО?
2 часа назад, Povar1 сказал:
Поменяйте тип переменной в файле станка с numeric на integer
В моей версии такого нет. возможно как нибудь файл отредактировать через блокнот?
1 час назад, Artas28 сказал:
Ошибку не выдаст, т.к. так логика написана
Ммм блокнот это понятно))), но мы не ищем легких путей)))
20 минут назад, JIexaHT сказал:
Странно у нас балт систем стойки имеются и никаких проблем с коррекцией нет. Отрабатывают как и на других станках.
1 час назад, Povar1 сказал:
Руководство программиста МС
На рисунке 2.18 изображено использование функции G40 в случае, когда последним элементом профиля является линейный кадр. На рисун- ке 2.19 последним кадром профиля является кадр круговой интерполяции.
Это все из книжки. Дак вот, "отскок" не является профилем, что то вы наговариваете)))
2 часа назад, JIexaHT сказал:
вот программа траектория просто прямая все работает ок. вы побывали на станке.
G28
G40 G90 G94
G79 Z0
G79 Y-190
N1
(UAO,0)
;KONCEVAY SFERIC D32.
T5.5 M6
;F-contour
S1250 M03
G00 X-0.8 Y6.999
Z25.
G00 Z2.
G01 Z-25. F300
G01 G41 Y23. F2500
G01 X-689.2
G01 G40 Y6.999
G00 Y-6.999
G01 G41 Y-23.
G01 X19.2
G01 G40 Y-6.999
G00 Z25.
G79 Z0
G79 Y190
M30
В ‎24‎.‎05‎.‎2018 в 10:25, Artas28 сказал:
Как сделать, что бы цикл G82 выводился как XYZ P200 а не XYZ P200. (без точки)
Если в разделе GPPL variable прописать так P_Dwell = '4.0(p)' или так P_Dwell_f= '4.0(p)' то пост ругается :(
Товарищ Povar1 помог мне. Делюсь решением данной проблемы.
Добавляем новую переменную в раздел integer.
global integer iMplane iAbsincmode iWorkoffset iHeightcomp iStopmode iMotionmode zaderzh
А далее в цикл сверления вписываем zaderzh=P_Dwell и заменяем P'P_Dwell' на P'zaderzh'
  if drill_type eq G82
        iDrillmode = 82
zaderzh=P_Dwell
        {nb, cDr'G'iDrillmode ' X'xpos' Y'ypos' Z'drill_lower_z' R'drill_upper_z' P'zaderzh' F'feed' 'cDrCys}
В 25.05.2018 в 09:30, JIexaHT сказал:
с такого
G0 X0 Y0
G1 G41 X10 F10
G3 X10 Y0 I-10 J0
G1 G40  X0
на такое
G0 X0 Y0
G1 G41 X10 F10
G3 G40 X10 Y0 I0 J0
G1  X0
Здравствуйте вы правы я сегодня внимательно посмотрел на отработку коррекции на балт системе поэтому прошу прощения как перенести код выключения коррекции если нужно отпишусь завтра вечером.
Дядьки
Проблема - обработка шнека на 4-х осевом (Haas Тм1 + HRT210)
В программе обработка по спирали
Кусок кода
Z53.99 A-354.44
Z55.254 A-356.028
Z55.465 A-356.294
Z55.858 A-356.822
Z56.042 A-357.088
Z56.208 A-357.352
Z56.528 A-357.882
Z56.672 A-358.146
Z57.055 A-358.94
Z57.265 A-359.47
Z57.457 A0.
На последнем кадре ось вращается не по кротчайшему расстоянию, а обратно.
Ковырял пост процессор, а именно параметр(iR1posControl) не помогает. В Солид каме траектория выглядит правильно, а в симке видны эти проходы. Ну и стойка их отрабатывает. Думаю где то в стойке есть параметр который надо поправить типа RABx Fanuc
13 часа назад, Povar1 сказал:
Нужно! Буду очень признателен!
с такого
G0 X0 Y0
G1 G41 X10 F10
G3 X10 Y0 I-10 J0
G1 G40  X0
на такое
G0 X0 Y0
G1 G41 X10 F10
G3 G40 X10 Y0 I0 J0
G1  X0
Здравствуйте коллеги по поводу переделки поста под балт систем если вы переделываете стандартный пост из базы солид кама то вам потребуеться в двух процедурах @usr_line и @usr_arc прописать 3 логические ветки как показано на скриншоте.
1.thumb.jpg.66c3d774e41ee2bd66e6d4d2e1b97632.jpg2.thumb.jpg.b44b80966e18e66387464ac21659d6b7.jpg
а также удалить ['G'iDiametercomp' '] из основной строки вызова кадра.
В итоге что получается
@usr_line
    If iDiametercomp eq 40
    {['G'iDiametercomp' ']}
    endif
    {nb,'G'iMotionmode:mcode_f ' ',['G'iMplane' '],['G'iAbsincmode ' ']}
    {['G'iFeedType' '],['D'iDiameteroffset' '],['X'xpos ' '],['Y'ypos ' '],['Z'zpos ' '],['F'feed ' '] }
    If iDiametercomp eq 41
    endif
    If iDiametercomp eq 42
    endif
@usr_arc
    endif
    {nb,'G'iMotionmode:mcode_f ' ',['G'iMplane' '],['('cWo,iWorkoffset')'],['G'iAbsincmode ' ']}
    endif
    endif
Всем привет,помогите редактировать строчку в посте,искал иска так и не нашел ее.
Пост стандартный gMilling_Haas_3x123.thumb.png.0d9bfcae108db871a88c62d4d088f22e.png
Всем привет! Подскажите пожалуйста!Пост стандартный gMilling_Haas_3x
как убрать
G90 G0 G40  G54 G17  X0. Y0.
G43 H1 Z70. S3500 M3
и добавить
G90 G80 G0 G40  G54 G17
аналогичные строки после смены инструмента.
15 часов назад, Povar1 сказал:
@usr_line
    endif
    endif
    endif
@usr_arc
    endif
    endif
    endif
А если у меня нет первого линейного перемещения как включиться коррекция?
Выдержка:
При программировании профиля с компенсацией радиуса инструмента следует
помнить, что:
1) первое перемещение должно быть линейным, т.е. на быстром ходу или при
скорости обработки (G00- G01);
2) блоки с функциями M,H,S и T не могут программироваться внутри цикла;
3) профиль может обрабатываться в непрерывном режиме (G27-G28) или в режиме
«от точки к точке» (G29) в автоматическом или кадровом режиме;
4) компенсация радиуса инструмента деактивизируется при помощи функции G40,
которая должна программироваться в последнем кадре профиля;
5) G00 не исключает компенсацию;
6) на первой и последней точке профиля центр инструмента позиционируется
перпендикулярно профилю на программируемой точке.
Я сделал так, ввёл переменную:
@usr_line
    ; Handle output for line movement (G01)
    if bFeedoutput
        change(feed) = true
        bFeedoutput  = false
    endif
    iMotionmode = 1
    ;{nb,['G'iMotionmode:mcode_f ' '],['G'iMplane' '],['G'iDiametercomp' '],['D'iDiameteroffset' '],[cWo,iWorkoffset' '],['G'iAbsincmode ' ']}
    if CompG40
        {nb,'G01 ', ['G'iDiametercomp' ']}
        CompG40 = false
    endif
    {nb,['G'iMotionmode:mcode_f ' '],['G'iMplane' '],['G'iAbsincmode ' ']}
    {['X'xpos ' '],['Y'ypos ' '],['Z'zpos ' '],['F'feed ' ']}
    change(cWo) = FALSE ;!@#$%AC Fix for ChangeBit Intermittent problem
endp
Изменено пользователем LessNICKoff
3 часа назад, LessNICKoff сказал:
Выдержка:
помнить, что:
@usr_line
    if bFeedoutput
        change(feed) = true
        bFeedoutput  = false
    endif
    iMotionmode = 1
    if CompG40
        CompG40 = false
    endif
endp
CompG40 не определена. Как Вы ее определили?
 if CompG40
        CompG40 = false
    endif
не  понял зачем вы это сделали.
В 25.05.2018 в 07:30, JIexaHT сказал:
с такого
G0 X0 Y0
G1 G41 X10 F10
G3 X10 Y0 I-10 J0
G1 G40  X0
на такое
G0 X0 Y0
G1 G41 X10 F10
G3 G40 X10 Y0 I0 J0
G1  X0
Необходимо учитывать, что выключение коррекции должно происходить после выхода режущего инструмента из рабочего контура.
6 часов назад, Povar1 сказал:
Вот для этого:
5 часов назад, Борис Е сказал:
Потому, что вот так:
на такое
G0 X0 Y0
G1 G41 X10 F10
G3 G40 X10 Y0 I0 J0
G1  X0
не получилось.
  • SHARit закрепил это тему
