постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 5 лет спустя...
ребята смотрите странички назад там сенник уже много раз выставлял свой перевод не ленитесь
Ищу постпроцессор для SolidCAM/InventorCAM на Fanuc Oi-MF, 3+2 и 5 осей, конфигурация стол-стол, XYZ-AC.
или аналоги, пост будет допиливаться
спасибо, всем кто ответил в лс
Изменено пользователем NickEL1000
для страждущих нашел где сенник поделился своим переводом  смотрите id398 страница 10  скачал с облака все открывается
Gpptools(2012).rar
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Не могли бы вы скинуть инструкцию по составлению постпроцессоров на почту Redd-91@mail.ru, спасибо!!!
НАВЕРХ посмотри. Чуть повыше твоего сообщения. Неужели так трудно прочесть предыдущие сообщения.
Здравствуйте!
Помогите, необходим постпроцессор для SolidCam - токарный станок 16к30Ф3 с системой ЧПУ NC-210M .
Заранее очень признателен:
vanyusha.lukin.1989@mail.ru
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Или постпроцессор    FANUC 0i-TD
2 часа назад, ТотЕщеГастелло сказал:
Скиньте мануал по постпроцесссорам. :smile:Shevelev-86@mail.ru
Прочтите сообщения  выше  ID 451-453 !
Только без обид :smile:!
В 05.02.2017 в 09:02, Lukin сказал:
Здравствуйте!
какое это имеет отношение к  фрезерному Fanuc Oi-MF ?
Всем, приветы. Друзья, товарищи, коллеги.
Поделитесь пожалуйста постом на 3х обработку Heidenhain ITNC 530.
Заранее спасибо!
https://cloud.mail.ru/public/Fz6G/vYkUw1fmb
Вот тут посмотри - должно быть.
H-n530.rar
1 час назад, sennik53 сказал:
H-n530.rar
Спасибо тебе добрый человек!
5 часов назад, sennik53 сказал:
H-n530.rar
Сталкивался кто с такой проблемой?
С самого начала, при генерации уп, выскакивала ошибка, что мол нету файла циклов gpp что ли.
Скачал с офф сайта solida gpp файл.
Теперь когда начинаю генерировать уп, вот что выскакивает.
Как эту хрень убрать?
13 минуты назад, IvIaCTeP сказал:
просто пост подправить, готового и отработанного поста вы вряд ли найдете
у вас переменная не описана, вот и матерится
В постпроцессоре на HAIDENHAIN.ITNC530.3X  идет обращение к постпроцессору для измерительных циклов.
В этом вся причина. Нужно посмотреть постпрцесср и отключить обращение к измерительным циклам.Это делается очень просто:
нужно в текстовом редакторе открыть для редактиррования файл HAIDENHAIN.ITNC530.3X.GPP и найти там строчку
inc "Heidenhain.iTNC530.probe.cycles" и ьпставить перед ней символ " ;". Сохранить его и постпроцессор будет работать.
Было
стало после измененеия
;inc "Heidenhain.iTNC530.probe.cycles"
Вот и все. Но этот постпроцессортне рабочий.Лучше пользоваться HAIDENHAIN.ITNC530.4X_X.GPP
там должно быть все ОК. ЗАВТРА НА РАБОТЕ ПОСМОТРЮРАБОЧИЙ НА ТРИ КООРДИНАТЫ. ВЫШЛЮ.
ВООБЩЕТО ЭТОТ ПОСТПРОЦЕССОР ДЛЯ ЦИКЛОВ ИЗМЕРЕНИЯ (3Х-ОСЕВОЙ).
В ПРИЦЕПЕ МОЖЕТ ПОДОЙТИ И ВОТ ЭТОТ
gMill_DMG_Heid426_ISO_3x_eval.rar
14 часа назад, sennik53 сказал:
Было
Измерения не не нужно. Чисто УП.
Выбрал 4х и вроде бы нормальное УП вылезло.
Спасибо за помощь!
  • SHARit закрепил это тему
