постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 6 месяцев спустя...
Гарик_ИванЫч
Всем привет. Парни помогите плиз с постом на токарный станок. CTX 510 Ecoline. Голова sinumerik 840 d sl.
28.05.2020 в 19:40, error1412 сказал:
есть пост токарно фрейзерный под фанук станок челенжер лт 52. если нудно пиши в личку скину.
А мне подкинет кто ни будь пост солидкама на токарно фрезерный OKUMA OSP-P300LA-e
подскажите пожалуйста, мне необходимо прописать в постпроцессоре, что бы значения всегда выводились с тремя знаками после запяптой, даже если это 0 ( в виде 0.000)
и второй вопрос , при выводе G3 как сделать что бы в положительных числах I,J писался +
а то приехал новый станок, никак не могу запустить,
поставщик утверждает что код выводиться не правильно , должно быть всё как в тестовом файле, который был со станком
а у меня есть   программа, в которой вырезается отверстие, это отверстие с шагом 55 мм оттрансформированно
при вырезании я получаю 2 отверстия потом 2е плоские прорези , потом опять отверстия
код на эти отверстия идентичный, отличается только дельтой по Y
в чём может быть проблема совсем понять не могу, поставщик утверждает что не правильно работает постпроцессор
хочу попробовать сделать вывод абсолютно идентичный тестовому файлу, что бы не было лишних разговоров
Изменено пользователем mrDronIK
поправки
22.07.2022 в 15:39, mrDronIK сказал:
подскажите пожалуйста, мне необходимо прописать в постпроцессоре, ....
К сожалению все экстрасенсы видимо ушли в отпуск.
Если хочешь получить вразумительный ответ, надо задавать вопрос соответствующим образом, и хотя бы ради приличия указать станок, тип стойки, используемый постпроцессор и т.п.
Если поставщик что-то утверждает, то почему он не продемонстрирует как это сделать правильно? Обычно станок ЧПУ без соответствующего софта - куча железа.
12 часов назад, Plumber сказал:
станок Volter (не у всех Haas? есть и говна кусок, но на нём работать всё равно как то надо :biggrin:) , со своим каким то софтом обслуживающим это станок, поэтому я думаю эта информация особо ни кому полезной не будет, пост процессор я под него вроде поправил , вопрос был именно как сделать что бы всегда значения выдавалось с 3 знаками, после запятой, даже если там нули, и можно ли сделать что бы при положительном значении ставился знак +
я думаю это от стойки и станка не зависит а прописывается в самом файле пост процессора
хочется сделать максимально похожий вывод кода тестовому файлу, а потом уже решать что то с поставщиком
15 минут назад, mrDronIK сказал:
Вы просто не поняли посыл. =) Имелось ввиду, что вам сложно подсказать не видя что у вас и как в посте реализовано.
Что касается
22.07.2022 в 17:39, mrDronIK сказал:
вот... на примере X координаты сделал пример для Вас.
P/s Видео только закинул... подождите пока You tube обработает в лучшем качестве, чтобы все было видно.
48 минут назад, Ishimtcev сказал:
супер, спасибо большое!!!!!!!!!!!!!, это как раз то что я и имел ввиду, сейчас поправлю, тогда можно предметно дальше разговаривать
теперь буду общаться с поставщиком, но вдруг вы что то тоже подскажите ,
имеем, на листе метала вырезается 9 отверстий диаметром 7,8мм
соответственно  делается контурная обработка контура этого отверстия,
далее делается трансформация с шагом 55мм
в итоге на листе, почему-то, вырезается 2 круглых отверстия, затем 2 полоски, и 5 круглых отверстий
файл программы во вложении
код вырезания отверстий  идентичен, явно что из-за кода такое получиться явно не может,
хотя может я не прав, и на самом деле есть ошибки в коде программы, а мне просто ума и опыта не хватает ?1fa5d49e-6fd2-4421-9f9e-492143e2eb2c.jpg
F_contour12.nc
продолжаю задавать глупые вопросы, как оказалось мой станок не умеет правильно резать дугу 180 градусов, необходимо разбивать окружность на 4 части
и тут самый главный вопрос как это сделать , что бы при обработке постпроцесор разбивал окружность на 4 части
буду очень благодарен за помощь !!!!!
или хотя бы подскажите , это возможно? что то я настройки станка перерыл там ничего похожего не нашёл, а где включить такой режим работы постпроцессора идей нет совсем
В файле vmid  станка найти генерацию дуги и установить на 90 градусов. (по умолчанию обычно стоит 180 град,)
14 часов назад, sennik53 сказал:
блин , чувствую себя тупым )))
в голове не сложилось что дуга только в одном квадранте это и есть разбивание дуги на 90 градусо
спасибо большое за наводку, неделю тупил ))))
продолжаются мои эксперименты с постпроцессором
есть два вопроса
1. наверное простой, как сделать что бы при завершении операций с одним инструментом и перед перемещением на смену инструмента поднималось на высоту "исход позиция инстр"
а то у меня сейчас получается что поднимается до плоскости безопасности и перемещается на смену инструмента
2. можно  ли сделать что бы спираль выводилась стандартными G кодами а дуги через G2(G3)
P.S. подскажите плиз как поднять репутацию, а то я на плюс нажимаю но ничего не происходит
Добрый день!
Подскажите, кто может скинуть постпроцессор на solidcam на токарник для siemens 808d или 802 ?
 email vasiliy455@yandex.ru
18.05.2021 в 06:28, Центр Постпроцессирования сказал:
Добрый день. Куда отправить ?
а можно и мне пост на dnm500?
01.07.2022 в 16:59, Никки сказал:
А можно мне тоже скинуть? (не могу в личку писать почему-то)
Ильнур Шаяхметов
29.07.2020 в 10:07, emeraldf сказал:
Sinumerik 808D (или 802) фрезерный, на трехкоординатную обработку... Поделитесь у кого есть? Работают же как-то многие
Здравствуйте! С вами как то делились постом под фрезер sinumerik 808d , вас не затруднит поделиться им ?
Ребят, помогите пожалуйста, нужен постпроцессор на Siemens Sinumerik 808D (Solidcam) для двух станков, токарный и фрезерный 3х координатный со сменой оснастки. Можно на почту sibi3051@gmail.com
@sennik53
Доброго времени суток! Можете помочь с постпроцессором SolidCam к китайкой стойке GSK 928 токарного станка! Заранее благодарен!!!
