постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 3 года спустя...
52 минуты назад, Carmen сказал:
У вас в таблице инструментов в станке, там где диаметр/радиус что прописанно?
реальный диаметр/радиус или 0
В таблице на станке 0
если правильно понял, то компенсация на 0 в файле станка, это и есть мой ноль в таблице корректоров?
22 минуты назад, Pavel2016 сказал:
Ответ положительный
Здравствуйте! Воюю с процедурой @message, беда в том что она выводит при
@message
{nb, '(', message, ')'}
endp
(FASKA - TURN)
хочу избавиться от (------------), а их количество столько же, сколько и букв в коментарии
можно конечно пойти и таким путем, но это надо будет огромную строчку накатать (скучно) (-) (--) (---) и т.д.
@message
    if message eq '-------------------------' or message eq '-------------'
    else
    endif
endp
как то можно счетчик что ли этих тирешек (минусы) сделать?!
P.S. вариант с не предлагать)))
@message
endp
32 минуты назад, JIexaHT сказал:
@message
endp
(FASKA - TURN)
@message
    else
    endif
endp
@message
endp
если честно я вообще ничего не понял что вы хотите =)
1 час назад, JIexaHT сказал:
@message
endp
(FASKA - TURN)
@message
    else
    endif
endp
@message
endp
так закоменти  (  ;  )  эту строку
сделай так   ; (-------------------)
Изменено пользователем Makar32
1 час назад, Ishimtcev сказал:
Video_19-08-21_14.57.33.mp4
27 минут назад, JIexaHT сказал:
вам в посте надо найти строчку которая выводит (------------) и за коментировать ее
стандартный пост какой то правите?
Изменено пользователем Ishimtcev
Только что, Ishimtcev сказал:
эту строчку выводит сам солид и её не закоментить, тоже самое как COMP_ON к примеру
6 минут назад, JIexaHT сказал:
не может такого быть, чтобы в пост посте без описания этого действия выводилось в УП
Пост секретный? скиньте....
(FASKA - TURN) как я понимаю это описание вы вводите в окно сообщения.
а в уп у вас выводится
(FASKA - TURN)
1 минуту назад, Ishimtcev сказал:
(FASKA - TURN)
@message
endp
вот что добавлено в процедуру, для вывода, есть во всех постах
6 минут назад, Ishimtcev сказал:
(FASKA - TURN)
FASKA - просто поменял имя перехода,  окно сообщений там все просто, либо есть, либо нет.
@message
endp
переубеждать я вас не собираюсь.
23 минуты назад, JIexaHT сказал:
@message
endp
дак имя перехода храниться в job_name
{nb, cCb,job_name,cCe}
cCb      = ' ('
cCe      =  ')'
9 минут назад, Ishimtcev сказал:
cCb      = ' ('
cCe      =  ')'
точно))) спасибо!
у меня еще @mco_message обращение было к call @message, переделал, и все гуд)))
@mco_message
; call @message
endp
Спасибо!
4 минуты назад, JIexaHT сказал:
точно))) спасибо!
@mco_message
; call @message
endp
Спасибо!
ну уж очень сложно вас понять, что вы именно хотите
Подскажите как сделать, чтобы G0, G1 выводились только при изменении типа движения, а в не в каждой строчке?
MT_4X_Haas_ST30_HaasCNC.gpp
MT_4X_Haas_ST30_HaasCNC.vmid
7 часов назад, sokqq сказал:
{nb,gcode,[xopos][yopos][zopos]}
{nb,[gcode],[xopos][yopos][zopos]}
вот так попробуй
Хочу попробовать 4-осевой аймаш, при попытке выбора "многоосевая черновая обработка" дает ошибку "4-осевая обработка невозможна проверьте порядок осей Spindle_Table комбинации в вашей Machine_ID".
При этом роторную строит вполне нормально.
Гугл про эту ошибку ничего не знает.
Пост стандартный - gMill Haas 4x eval.
Что я делаю не так?
Изменено пользователем Rionet
  • SHARit закрепил это тему
