постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 4 года спустя...
9 часов назад, Tregu сказал:
Помогите!!! Нежен пост под дерево обрабатывающих фрезер 3-х осевой на mach 3 в solidcam! Спасибо!)   waitgeniy@mail.com
Возьми из базы стандартный пост gMilling_3x.gpp убей в нем шапку и концовку УП и будет тебе пост под мач 3 !
Что то все просят пост на токарно-фрезерные xyzc станки, а никто не выкладывает. Неужели нет ни у кого, или делиться не хотят?!
  У меня есть такой, только его исправить бы. Выдает ошибку "траектория не для 4-осевого станка...", хотя траектории 2.5d. Думаю проблема где то в файле станка, помогите найти ошибку!
gTurn_+mill_Fanuc.rar
Здравствуйте. На работе есть станок DMG DMU 50 eco. Работаем в программе GibbsCam, что бесит ужасно(. Есть огромное желание перейти на SC, но нужен пост под Simens 840d sl. Понимаю, что они стоят немалых денег и просить его безропотно не этично)). Хочу переделать пост из списка стандартных SC, но не могу найти донора с подходящей кинематикой: стол-стол, оси B и C, ось С вокруг Z. Обработка позиционная 3+2. Буду очень признателен, если подтолкнёте в нужном направлении. Модель станка для симуляции нашел, вроде похож на настоящий). Заранее благодарю за любую помощь))
@BratislawMMZ Смотрите мои посты на 24 странице. Пока я не смог попробовать постпроцессор, поэтому я не писал.
Спасибо. Посмотрю обязательно.
Отправлено с моего TA-1052 через Tapatalk
@BratislawMMZ Я на наши немцы пишу УП через пост TNC530_5x_DMU50 (Хэйден). В сети часто встречается, надо будет - тоже сброшу.
Скиньте пожалуйста иструкцию как создавать постпроцессоры для SolidCAM2015-2016. Ящик sasham7qwe@gmail.com, или ссылку где скачать,
Изменено пользователем SashaM7
14 часа назад, SashaM7 сказал:
Вот пожалуйста  http://cccp3d.ru/topic/81107-solidcam-мануал/?do=findComment&comment=889988
Не забудьте поблагодарить @sennik53
Добрый день, участники форума!
Подскажите, пожалуйста, по постпроцессору (файл во вложении). При генерации УП SC выдает ошибку File HAAS, line 500: Символ '@call_proc' не существует. Данный постпроцессор генерировал УП в SC 2012, а в 2016 и 2017 выдает ошибку, приведенную выше.
HAAS.PRP
HAAS.vmid
HAAS.GPP
10 минут назад, sanek13132 сказал:
HAAS.PRP
HAAS.vmid
HAAS.GPP
Скорее всего для новых версий он устарел так как не один год прошел и программа существенно модернизировалась с тех пор  ! Возьмите из бызы версий 2016 или 2017 тот же пост gMilling_Haas_3x  и выводите УП через него и все будет работать!
58 минут назад, sanek13132 сказал:
HAAS.PRP
HAAS.vmid
HAAS.GPP
А вы попробуйте убрать все коментарии ";" в строках начиная с 98 по 110 включительно в файле HAAS.GPP
Спасибо за совет, уже попробовал, и всё заработало.
Спасибо, буду этот вариант тоже пробовать.
В 24.02.2019 в 11:50, Carmen сказал:
в содержании файла HAAS.GPP, особо не разгуляться... Очень краткий пост:biggrin:
достаточно было снять в @call_proc и на endp  ))
Изменено пользователем pavel-kpll
  • SHARit закрепил это тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
