постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 4 года спустя...
Здравствуйте. Есть 4-х осевой фрезер (ось Х) под управлением Sinumerik 828D.  При написании программ, на детали с большим количеством позиций, прописываем углы поворота вручную. После слепливаем все в одну программу. Как прописать в посте, что бы подхватывала угол поворота каждой позиции и выводило в программу.
Hello I am looking for a postprocessor for Siemens 840D 5x without CYCLE 800 can someone help me
Hello,I can help you. ncc_@rambler.ru
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
5 часов назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
ok can you send me the postprocessor maybe?
5 часов назад, Richi12 сказал:
В постпроцессоре нужно прописывать 4-ю ось. И он должен быть (тогда конечно) 4-х осевым. Без этого никак.
3 часа назад, sennik53 сказал:
 В том то и дело что пост есть. 4-х осевые обработки идут. Но к примеру нужно сделать несколько 2d контуров с разных позиций, соответственно технолог задает  один Мак и в нем несколько позиций, с разным углом поворота по отношению к Х. Вот эти углы и не получается передавать в УП.
13 часа назад, Richi12 сказал:
Для каждого 2d контура выбирайте свою позицию,  т.е. МАС1 Позиция 1, МАС1 Позиция2, и т.д.. Видимо забываете в окне выбрать соответствующую позицию для перехода.
18 часов назад, Richi12 сказал:
https://ruclip.com/video/FR-SWasGbWg/программирование-4-ой-оси-3-1-solidcam.html
Уважаемые коллеги, Не могли бы вы мне помочь настроить постпроцессор для Okuma Genos L200e-MY.Не получается настроить сверлильную/фрезерную операции по вертикальному работать,3+1 ось не работает
Здравствуйте. Приобрели недавно станок тс1625ф3 со стойкой чпу Siemens sinumeric 808d, выбрали для работы SolidCam. Хотелось бы узнать имеется ли у кого постпроцессор к нему. И если есть возможность посоветуйте литературу подходящую. В этой области мы новички. Заранее спасибо
Александр. Alex.kravets1@yandex.ru
@Борис Е
Добрый день!
Также ищу пост на DMG eco 310  на sinumerik 810D
Можете если не сложно тоже сбросить Ваш в лс !
Заранее огромное спасибо!
В 13.02.2013 в 22:45, sennik53 сказал:
Иструкция для составления пре- и постпроцессоров SolidCAM2012.Есть мой перевод на эту тему.
Кому интересно?
Буду благодарен если отправишь bear.rukojop@gmail.com
Изменено пользователем bearfree092195
59 минут назад, bearfree092195 сказал:
Усть новый перевод. Смотри раздел Мануал SolidCAM. Там для 2017 года выбросил перевод. Господа, Читайте полностью разделы. Невозможно каждому высылать, так как там есть новое по переводам.
Доброго времени чуток, можно мне тоже скинуть инструкцию. Ищу пост-процессор рабочий/переделать самому для обычного хоббийного токарного станка на 2х осях для SolidCam->LinuxCNC.
Так же нашел в теме архив пост-процессоров для токарных станков разных видов, буду тестировать, спасибо за информацию!
Изменено пользователем zedik
  • SHARit закрепил это тему
