постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 4 года спустя...
1 час назад, NickEL1000 сказал:
попробуйте использовать трансформацию при перерасчете в SC, геометрия валиться точно не будет, но пост может отработать некорректно
Трансформация интересная штука. Оставляет координаты как есть, добавляя при этом поворот оси.
Для фанука это выглядит так:
G68 X0 Y0 G91 R90. - Перед переходом
G90
G69 - После перехода
Легко запутаться. Да и однажды пробовали. Однотипные рёбра фрезеровали, написал одно и скопировал трансформацией. Работа через G91 с шагом, не зашла, что-то не сработало, ошибка. И больше не трогали эти трансформации.
Для немцев там свои циклы поворотов и боюсь там вообще позапутаемся.
Но за свежую идею спасибо!
24 минуты назад, Forest_Man сказал:
Трансформация может происходить через пересчет кординат необезательно через функции вращения систем кординат. Это меняется в файле станка.
В 08.10.2018 в 13:04, Frezer_PU сказал:
По поводу того что не сохраняется шаг после смены станка то это может быть из-за разности описания цикла в постах !
Спасибо! разобрался!
Главный показатель это drill_type. Программа смотрит на него и абсолютно по барабану как называются циклы на разных постах.  drill_type принимает значение от нуля и до... кол-ва циклов сверления прописанных в файле станка. Для решения вопроса достаточно было сравнять порядковые номера переходов
Было:
drill_type:2 d_drill_type:D_Peck drill_cycle_name:'Peck'
drill_type:1 d_drill_type:D_Peck drill_cycle_name:'PECK200'
Стало:
drill_type:2 d_drill_type:D_Peck drill_cycle_name:'PECK200'
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Начинаю осваивать Solidcam, очень нужна помощь! Может кто-нибудь поделиться постом(или заготовкой к нему) для Siemens 840D sl, 3 оси+просто поворотная ось В. Заранее благодарен
Доборого времени суток.
Помогите плз с постпроссором солид 2016 на MAHO DMU 50m TNC 310.
установил солидкам 2016, станка в списке нет :(
2 часа назад, georgij_k сказал:
Во-первых не надо так кричать, вот в SC2018 есть для MANO60, можно попробовать
MANO60.7z
В 25.09.2018 в 22:54, NickEL1000 сказал:
Ищу постпроцессор SC2017 для DMG CTX310 ecoline на SINUMERIK 840D, станок токарно-фрезерный, оси ZX-C (C может работать как виртуальная Y), плюс приводные головки с ориентацией вдоль Х и вдоль Y.
Рассматриваю любые варианты, т.к. в любом случае пост будет допиливаться самостоятельно .
Есть подобный постпроцессор. Для модели токарно-фрезерного станка VLC 1600 SINUMERIK 840D.
Приветствую! Так же ищу ПП для Sinumerik 828/840 для токарно-фрезерного с осью "С". Почему-то у SolidCam'a нет ни одного ПП для Sinumerik'a в стандартных.
При создании нового MAC 2 position 1 в уп выдает углы поворота
N4 T01 M06
N5 G00 G90 G55 X0. Y0.
N6 M11
N7 G00 A-90.
N8 M10
N9 X0. Y14. S3500 M03
N10 G43 Z25. H01
N11 M08
Хотя по идее не должен т.к. в параметрах мака стоят нулевые значения
В чем может быть беда? Глюк программы?
В 19.10.2018 в 12:26, georgij_k сказал:
MAHO DMU 50m
У меня Deсkel MAHO DMU 50t
Использую переработанный 5 осевой пост TNC530_5x_DMU50.rar (это исходник). Можешь попробовать.
Удаляй лишнее и работай спокойно.
Готовый не скину, он не рабочий ))))
Доброго времени суток! Поделитесь пожалуйста постпроцессором для solidcam 2016 на стойку sinumeric 808d, станок jet jmd45st.
Добрый день.
Есть ли у кого пост для Fadal 88HS?
Задолбала ошибка Helical radius too steep. Приходится выводить с апроксимацией кривых.
Естественно это и размер кода и качество обработки :(((((
Добрый день.
Нахожусь в поисках постпроцессора на токарный станок HAAS ST-20Y под SolidCam.
Помогите пожалуйста. kirkz@mail.ru
В 01.11.2018 в 18:47, jogwer сказал:
Добрый вечер.
Есть у кого-нить пост для HAAS VF5B, для 5-осей. Солид 2017
Какая компановка 4 и 5-й оси?
  • SHARit закрепил это тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
