постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 4 года спустя...
Только что, Valentin1980 сказал:
Скиньте плз пост solidcam для vf5 valentin19802012@gmail.com
СКОЛЬКО КООРДИНАТ? КАКИЕ ОСИ В КОМПЛЕКТЕ?
МОЖЕТ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ vf6? 5-ТИ КООРДИНАТНЫЙ.
Изменено пользователем sennik53
5 минут назад, Valentin1980 сказал:
3-х осевой без поворотника
Тогда берите с базы пост gMill_Haas_3х.gpp он точно подoйдет хоть под VF11 размер не имеет значения!
Почту посмотри. Отправил с 10-к штук постов.
13 минуты назад, mk85 сказал:
@sennik53 мне вот интересно ты свои посты отправляешь?
не ТЫ, а Вы.
3 часа назад, mk85 сказал:
а Вы свои посты отправляете?
Отправляю_куда?
В 14.02.2013 в 23:11, sennik53 сказал:
почту обозначь
TOKAPb23@yandex.ru было чудно получить инфу по редактированию поста на родном для меня языке ) заранее благодарен за помощь .
14 часа назад, Беляев сказал:
Только 2012 года.
Здравствуйте
Нужен постпроцессор для SolidCam для Mach3
Есть ли у кого?
У меня есть подобный (прикрепил), но не уверен, что подойдет...
Заранее спасибо
solidCAM mach3 posts.rar
1 час назад, tehnologer сказал:
Так попробуйте и узнаете подойдет или нет!
А вообще для Mach3 подходит базовый gMilling_3x.gpp только необходимо убрать лишнее в шапке и концовке программы !
4 часа назад, Frezer_PU сказал:
спасибо!
7 часов назад, tehnologer сказал:
https://cloud.mail.ru/public/8Y2V/wrLLSmRjF
Вот эти посмотри.
45 минут назад, sennik53 сказал:
Вот эти посмотри.
спасибо, посмотрю
Здравствуйте!
Товарищи, подскажите, есть ли у кого для SolidCAM 2016 постпроцессор для станков CharlyRobot 4U? ПО станка требует *.iso файлы, базовые из набора SolidCAM не подходят. Нужно писать постпроцессор самому?
  • SHARit закрепил это тему
