постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 4 года спустя...
48 минут назад, NemetC сказал:
кстати при определенных углах ось А раскладывается на В и С
то есть у вас оси B и C?
А что за пост? Можете поделиться?
3 часа назад, sennik53 сказал:
https://cloud.mail.ru/public/Fthx/EFN3g9rTX
Попробуйте вот эти постпроцессоры.Может что-то подойдет. Работоспособность не проверялась ЗА НЕИМЕНИЕМ ТАКОГО ОБРУДОВАНИЯ.
Спасибо!
Обязательно попробую. Если сделаю рабочий пост, обязательно поделюсь
В 17.03.2016 в 11:35, FLyingBuggy сказал:
Здравствуйте колеги,
Нужен пост для Fanuc 0i-MD под Солидкам. Рад поделится со всем, что у меня есть. http://flyingbuggy.com/Gpptool.rar .Моя почта miroarsov@gmail.com
Здравствуйте поделитесь пожалуйста постом  для Fanuc 0i-MD под Солидкам ссылка указана вами не работает(((
Накрутил пост под свой станок, убрал лишнее, что не читается. Обработал деталь не правильно.
Результатом удивлён не был, потому как к нему подходил поэтапно. И застрял казалось бы на последнем этапе.
Заготовка 30*30*200 - На высоте делаю подторцовку и фаску по-кругу с разными углами.
В любой прорисовке отображается заданная обработка правильно.
В поисках мужду УП и показаниями отрисовки обнаружил разницу в координатах поворотов стола по обоям осям.
Вот мои несколько позиций:
Надо: (B-15; C+90)  Есть: (B+15; C-90)
Надо: (B-15; C-90)   Есть: (B+15; C+90)
Надо: (B-45; C+0)    Есть: (B+45; C-180)
Надо: (B-45; C+180) Есть: (B+45; C-0)
Если бы сменить знак было достаточно, то изменил бы в @tmatrix, в стоке (как сделано с осью С):
{nb,'CYCL DEF 19.1 B'rotate_angle_y:ypos_f,' C'(rotate_angle_Z*-1):zpos_f,' F1200'}
Подскажите, где копать. Все посты перебрал, что были - результаты по осям дают одинаковые. Чую, не там я ищу!
УП.h
2 часа назад, Forest_Man сказал:
УП.h
попробуйте при расчете заметить углы в параметрах перехода
21 час назад, Forest_Man сказал:
Спасибо!
Кинематика стол-стол BC. 3+2 у меня отрабатывает отлично на Mikron HPM450, кстати этот пост с этого же форума.
PS ну и конечно, все делаете на свой страх и риск )
post.rar
1 час назад, NickEL1000 сказал:
Было: CYCL DEF 19.1 B+15.000 C-90.000 F1200
Стало:CYCL DEF 19.1 B+165.000 C+90.000 F1200
Не этого я добивался, по сути стол перевернулся ))) За пределы (110 град. по B)
1 час назад, NemetC сказал:
По названию уже понял, но всё равно - спасибо.
А пост сгенерил УП так же. Снова не мой вариант
Среди десятков разных постов (начиная от постов SC2013 до предложенных на форуме) нашёл один единственный который даёт верные углы (gMill_Thermwood_RTCP_5x_eval)
Язык поста совсем не такой как мне нужен, пока лезу в дебри, сравниваю содержимое...
Буду рад новым мыслям, даже если не совсем верным!
{nb,'CYCL DEF 19.1 B'(rotate_angle_y*-1):ypos_f,' C'(rotate_angle_Z+180):zpos_f,' F1200'}
это вариант савсем для ленивых если не охота разбираться с логикой станка
9 минут назад, NickEL1000 сказал:
Сработало в половине случаев
{nb,'CYCL DEF 19.1 B'(rotate_angle_y*-1):ypos_f,' C'(rotate_angle_Z*-1+180):zpos_f,' F1200'}
Так сработало почти везде
Вместо -90 выдаёт +270, что вполне устраивает. А вот на месте первого нуля вместо 0 выдаёт +180
Как обнуляться не понятно, да и верно ли будет работать на остальных углах... тоже надо пересматривать.
Пока ещё в мозгах поковыряюсь...
13 минуты назад, Forest_Man сказал:
у тебя здесь что стоит?
Может я в программе что-то не так сделал? Может нули надо было по другому ставить?
Кто нибудь может мою программу проверить на своём ПП? Проверить разницу между выводимыми в УП углами поворотов и теми, что отоброжаются хотя бы в Solid verify
Хотя бы знать, что это не от моих кривых рук. Не работал ведь раньше в 5 осях
1.rar - Cam/Cad 2017
Изменено пользователем Forest_Man
Доброго времени ! Почитал все что есть , понастраивал , на ютубе посмотрел но .... Ни как не могу настроить 4 ось под мач . Самодельный станок 3 оси , 4 ось вдоль оси Y . Пост за основу взял вот этот - gMill_Haas_4x_Yrotation_eval . SolidCam выдает такую ошибку . 3 х осевые виды обработки работают . 4 ось ни в какую .
Будьте добры , поделитесь рабочим постом или ткните носом в то что не понимаю ...
Спасибо !
3 часа назад, SaburV сказал:
Смотрите начиная с 16:00 минуты
Спасибо , подобное делал . После повторного входа в SolidCam вся вкладка "многоосевая обработка " становится не активной ....
11 минуту назад, SaburV сказал:
Активность ее зависит от выбранного станка 3 или 4 оси !
Если вы сделали данные маневры после чего сохранили файл станка и сохранили проект то по идее после перезагруза и выбора в новом проекте или том же файл станка 4х  должно все работать!
Какая версия и сборка SolidCam у вас стоит?
Выбираю gMill_Haas_4x_Yrotation_eval  этот же . Works 15 Cam 16 . Когда по новой забиваю вкладка активна . только многоосевая черновая выдает ту ошибку с осями . После манипуляций полностью вкладка многоосевой обработки становится не активной .
Попробуйте накатить последнюю сборку SC16 SP3HF3 с исправлением ошибок и проверить !
Многоосевая черновая будет работать только при выборе станка 5х а так же остальные стратегии такие как фрезерование боком фрезы, полостной канал и многолопастное колесо!
1 час назад, BananaCS сказал:
Добрый день!
Поделитесь инструкцией, пожалуйста. Заранее большое спасибо!
Vancheska@mail.ru
Проверьте почту
В 13.02.2018 в 14:59, Forest_Man сказал:
мой пост выдает нужные повороты
35 PLANE SPATIAL SPA-0.000 SPB-45.000 SPC-0.000 TURN MB MAX FMAX
54 PLANE SPATIAL SPA-0.000 SPB-15.000 SPC-90.000 TURN MB MAX FMAX
73 PLANE SPATIAL SPA-0.000 SPB-45.000 SPC-180.000 TURN MB MAX FMAX
92 PLANE SPATIAL SPA-0.000 SPB-15.000 SPC+90.000 TURN MB MAX FMAX
и кстати зачем вам 19 цикл? это же старый вариант, с PLANE SPATIAL удобнее
  • SHARit закрепил это тему
