постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 4 года спустя...
АйнурБатталов
В 17.01.2018 в 03:21, artankim сказал:
Привет народ. Нужен постпроцессор для SolidCam на токарно-фрезерный станок Doosan Puma 2500LSY Fanuc series 18i-TB. Если есть у кого поделитесь пжлста.
Станок с контршпинделем и осью Y? Посмотрите предыдущую страницу в этой же теме, пост #627. Постпроцессор сыроват, но вполне рабочий, контршпиндель есть. Правлю его сейчас для себя.
Изменено пользователем АйнурБатталов
Добрый вечер, гуру сего форума!
Осваивая фрезерный станоk Jomax 265 (3+2) под управлением SINUMERIK 840D (могу наврать с версией ПО), столкнулся с проблемой.
Ни один из постов Solid`а 2015  не подходит, весь форум перелопатил, не нашёл ни какого поста, только на токарный станок. Сам пытался править штатные, но результат отрицательный(
Может есть у кого информация в помощь? признательность и благодарность гарантирую)))
1 час назад, passer10592 сказал:
Alzmetall_GS650_FD-Sin840D_5X.zip
Огромное спасибо! буду пробовать в действии))
Изменено пользователем passer10592
Доброго здоровья команде форума!
Интересует ПостПроцессор для 5-Осевого "Spinner U-620" 3+2 (XYZ+BC) на языке Heidenhain. На крайний случай ISO.
Или
Имеется пост "TNC530_5x_DMU50" но в нём используется Ось A. Выпилив из него лишнее уже несколько лет использовал как 3х осевой. Всё устраивало.
Есть ли вероятность, что его можно адаптировать для моих пяти осей изменив например кинематику станка? Что и где в таком случае нужно поменять полным списком для правильной работы?
p.s.: Пока испытать новый пост на станке возможности нет, а уже в скором будущем придётся отрабатывать сложную программу в пяти осях.
Прошу помощи Гуру форума!
9 часов назад, Forest_Man сказал:
Или
Ваша схема работы ЧПУ  3+2 (XYZ+BC) является трех осевой. Это значет в одном кадре УП отрабатывается только три координаты одновременно. Что касается пяти осевой УЧПУ, то при ней система ЧПУ станка имеет возможность отрабатывать в одном кадре УП пять одновременных движений, по пяти осям. Общее количество осей в конструкции станка, при этом не характеризует УЧПУ. К примеру, у станка 9 осей, а ЧПУ отрабатывает (в одном кадре) только три, такая УЧПУ имеет схему 3+2.
Спасибо, это я понимаю. И если есть конкретно 5 осевой ПП для моего станка, хотелось бы его пощупать. Но как понимаю, это слишком большая редкость, потому как стоимость этого ПП будет зашкаливать )))
Интересует вопрос такого характера: как выяснить, правильный ли пересчёт ведёт ПП при повороте стола для дальнейшей индексированной обработки?
Пересмотрев несколько подобных ПП в генеруруемых УП есть код:
27 *   - FM-FACEMILL2
28 ; POSITION 2 BEI NP 1
29 CALL LBL 250 ;RESET
30 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
31 CYCL DEF 7.1 X+0.000
32 CYCL DEF 7.2 Y-56.6154  (здесь пересчёт заготовки относительно нового нуля? )
33 CYCL DEF 7.3 Z-38.5284
34 PLANE SPATIAL SPA-0.000 SPB+40.000 SPC-90.000 TURN F9999 TABLE ROT
35 L X-57.3833 Y-50.200 FMAX M3
Или вариант в другом ПП
4 TOOL CALL 1 Z S7500
5 CYCL DEF 247 Q339=+5001 ; - (вроде как описание первого нуля и задание ему значения "5001")
6 PLANE SPATIAL SPA-0.000 SPB+0.000 SPC-0.000 TURN F9999 SEQ- TABLE ROT
7 CALL LBL 1; - FM-FACEMILL1
8 CYCL DEF 247 Q339=+5002 ; -
9 PLANE SPATIAL SPA-0.000 SPB+40.000 SPC-90.000 TURN F9999 SEQ- TABLE ROT
10 CALL LBL 2; - FM-FACEMILL2
Отсюда вопрос: Кто из них правильнее?
Или понять что за "NULLPUNKT" со всеми переменными ? И если он описывает ноль, то почему его нет во втором варианте? И должен ли он быть?
Должно ли быть при повороте стола показание "SPA-0.000", если нет данной координаты вовсе? И знак "минус" ...при нулевом значении видимо ничего не значит"?
Что за "SEQ-" для второго варианта?
Могу поделиться всеми исходниками для более развёрнутого рассмотрения ситуации
Заранее благодарен, за попытку разъяснить новичку прописные истины :)
18 часов назад, Forest_Man сказал:
Или
http://sovtehmet.ru/catalog/frezernoe-oborudovanie/5-ti-koordinatnie-obrabativayuschie-tsentri/spinner-mod-u5-620-compact/.  Если это та модель о которой вы пишите, то продавцы утверждают, что режим работы 4+1. То есть отрабатывает четыре координаты в одном кадре.
5 часов назад, Forest_Man сказал:
27 *   - FM-FACEMILL2
Создайте технологию в Солидкама, сгенерируйте УП, и проверьте на станке. Аккуратно.
19 часов назад, Forest_Man сказал:
9 минут назад, Борис Е сказал:
О чём и говорил (((... Видимо без метода "проб и ошибок"  на самом оборудовании - никуда... Жаль
2 минуты назад, Forest_Man сказал:
У вас есть выбор либо самим писать пп, либо заказать его. К примеру у поставщика станка.
Я Вас услышал, спасибо. Буду сам пытаться что-то сделать.
В основном работаю на фануке а тут эти немецкие штучки... )))))
Кстати, про "SPINNER МОД. U5-620-COMPACT" впервые слышу, у нас без окончания компакт. То есть вот что должно быть
http://xn--b1aebcnwhhfl0a.xn--p1ai/spinnery/spinner_u5_620_gavin_belton/2139947/
И вот некоторые характеристики:
http://www.wmtcnc.com/uncategorized/ex-demo-spinner-u5-620siemens/
А можно ли вообще полагаться на визуализацию? "Визуализация на станке" показывает - станок передвигается так же. Нет?
И есть ли какие либо правила установки например первого нуля, а то при визуализации на модели моего станка ноль детали и стола совместились и деталь ушла под стол... Или это кривые настройки модели станка?
Всем спасибо за советы!
3 часа назад, Forest_Man сказал:
Это вам необходимо изучить работу по созданию технологии в среде Солидкама. При знании приемов работы, и правильной кинематической модели станка в 3Д, визуализация полностью соответствует реальной обработке на станке.
4 часа назад, Forest_Man сказал:
Зайди в setup и там где стоят 0 по X Y Z в строке по Z поставь значение равное растоянию от твоего МАС до дна (заготовки , тисков , оснастки) той плоскости которая будет соприкасаться с поверхностью стола .
грубо говоря , если заготовка будет просто на столе , и от МАС до дна заготовки 200мм то в setup напротив Z укажи 200
14 часа назад, Forest_Man сказал:
Спасибо, очень помогло!
А то уже думал сборку делать с тисками для базирования :biggrin:
6 минут назад, Forest_Man сказал:
Можно и с тисками сделать а потом таким же способом настроить, все зависит от ваших предпочтений в визуализации и необходимости видения тех или иных элементов станка или оснастки!
Типа такого:
https://cloud.mail.ru/public/Fthx/EFN3g9rTX
Попробуйте вот эти постпроцессоры.Может что-то подойдет. Работоспособность не проверялась ЗА НЕИМЕНИЕМ ТАКОГО ОБРУДОВАНИЯ.
Изменено пользователем sennik53
В 11.02.2018 в 12:33, Forest_Man сказал:
27 *   - FM-FACEMILL2
3+2 мы работаем по первому варианту, т. е. через CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT + PLANE SPATIAL. В PLANE все оси указывать надо, кстати при определенных углах ось А раскладывается на В и С.
  • SHARit закрепил это тему
    • ak_47
