постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 5 лет спустя...
Вот еще несколько пост-ов. Читать текстовый файл. Смотреть картинку.
H-N_POSTS.RAR
13 минуты назад, dullecnc сказал:
нужен постпроцессор MAZAK QTN 200 MY для SOLIDCAM . Спасибо !!!
 тут не иклондайк по постпроцессорам. попробуйте сами сделать. требования не приемлются .
Добрый день, новичек в ЧПУ. Купили plra3-01 от purelogic. Изначально хватало Арткам, сейчас задачи становятся сложнее и благодаря вашему форуму понял что нужно изучать и пользоваться solidcam. Скачал,установил, но 2016. Модели из компас и solidworks и все отлично. Но скачал 4 постпроцессора и в ни один не выдает gcode который бы работал из коробки. То м4 вместо м3 то удалять что-то надо. Помогите выбрать постпроцессор для связки mach3 и solidcam 2016.
Почта juniorya@mail.ru
И посоветуйте уроки по добавлению своего станка и оснасток.
17 минут назад, juniorya сказал:
В принципе нужен ПП именно для mach3-ColidCAM (попробуйте поискать в интернетах), но вполне может сгодиться и встроенный gMilling_3x, а на M3/M4 сильно не заморачивайтесь, их можно просто удалять из УП, Ваш станок все равно эти опции не поддерживает.
38 минут назад, juniorya сказал:
Для начала можно почитать материалы из соседней темы
19 часов назад, Plumber сказал:
Хочется все сделать правильно, мало ли когда нибудь купят станок по сложнее)  Спасибо
Здравствуйте коллеги. Привезли мне в мою вотчину китайский 3х осевой фрезерный станок на Mach3. Соответственно нужен пост для него. Поиск в интернетах дал результат только на пост 2008 года из трех фалов, SC использую 2016. Думаю сам поправить стандартный g_milling, но не знаю нюансы Mach3, что он понимает, а что нет. Благодарю за любую информацию. Спасибо!
Только что, sudomex2016 сказал:
Выведи для начала программу и загони ее в симулятор мач3, и смотри на что ругается !
После чего удали те коды на которые ругается и пропусти заново !
Посмотри какие пропускает но не реагирует и тоже их удали  если они не несут практических действий !
В общем сформируй для начала УП в ручною ту которую бы станок читал и отрабатывал безошибочно и в ней не было не чего лишнего, а уже после включая все свои предпочтения по образцу этой программы надо подгонять пост чтоб он выводил такую точно УП или хотя бы близко похожую!
В Sunday, February 12, 2017 в 10:25, juniorya сказал:
Когда купят, тогда прийдется другой ПП искать :biggrin:
Только что, Plumber сказал:
А для того чтоб  постоянно не искать надо учится самим править посты начиная с азов!
Помогите найти ошибку цикл сверления поправить.
По ходу если выбрано "обнаружение отверстий" то код генериться для каждой дырки если выбрано "сверление" то норм   где капнуть?
Показать содержимое
;ПЛИТА ПЛАЗМА FEB-17-2017-10:12:52AM
;D:\CNC-shara\ПЛИТА ПЛАЗМА.prz
;TOOL-5 DIA-6.3 COR-5
N10 G90 G80
N12 G00 G71 G29
N14 G17
N16 G79 Z-2.0170
;T5.5 M06
(DIS,"TOOL-5 DIA-6.3 COR-5")
N18 (UAO,0)
N20 M42
(DLY,2)
;DR-drill-r
N22 G00 X-290. Y-123.
N24 Z120.
N26 M08
N28 S1000 M03
(DLY,1.9)
N30 G27
N32 Z25.
N34 G81 Z-8. R2. R25. F100.
N36 X-290. Y-123.
N38 G80
N40 Y-77.
N42 Z25.
N44 Z25.
N46 G81 Z-8. R2. R25. F100.
N48 X-290. Y-77.
N50 G80
N52 X-221.5 Y-42.5
N54 Z25.
N56 G81 Z-8. R2. R25. F100.
N58 X-221.5 Y-42.5
N60 G80
N62 Y-7.5
N64 Z25.
N66 G81 Z-8. R2. R25. F100.
N68 X-221.5 Y-7.5
N70 G80
N72 X-186.5
N74 Z25.
N76 G81 Z-8. R2. R25. F100.
N78 X-186.5 Y-7.5
N80 G80
N82 Y-42.5
N84 Z25.
N86 G81 Z-8. R2. R25. F100.
N88 X-186.5 Y-42.5
N90 G80
N92 X-101.5
N94 Z25.
N96 G81 Z-8. R2. R25. F100.
N98 X-101.5 Y-42.5
N100 G80
N102 X-66.5
N104 Z25.
N106 G81 Z-8. R2. R25. F100.
N108 X-66.5 Y-42.5
N110 G80
N112 X-38. Y-62.5
N114 Z25.
N116 G81 Z-8. R2. R25. F100.
N118 X-38. Y-62.5
N120 G80
N122 X-36. Y-77.
N124 Z25.
N126 G81 Z-8. R2. R25. F100.
N128 X-36. Y-77.
N130 G80
N132 X-23.
N134 Z25.
N136 G81 Z-8. R2. R25. F100.
N138 X-23. Y-77.
Hidу
Изменено пользователем LessNICKoff
Только что, LessNICKoff сказал:
Для того чтоб не выводило циклом на каждое отверстие сделайте так
Это не лишняя в NC210 нет G98 G99 там заменено на R1 и R2
R25 точка возврата
Всего скорей в режиме "переход обнаружение отверстий" искать надо
Тогда извиняюсь !
Но как-то у NC210 через одно местечко это сделано :biggrin:
И не только "ОДНО" :)
В постпроцессоре может отдельная операция выведена... в обед буду разбираться
Минимизировать циклы пробовали ставить галочку как на скрине выше и делать вывод Уп?
Он тогда циклы через коды G01 УП делает
При установленной галочке "Использовать циклы" ?
Всем доброго дня.
Есть пост стандартный для Haas 4x eval, отлично переделался под Fanuc 0i-mate-MD, но стойка не понимает как её вращать ось А, если код имеет такой вид:
O1000 (KULAK)
(F_CONTOUR5.NC)
(FEB-24-2017-8:16:31PM)
(TOOL 1 - DIA 6.)
G90 G17 G40 G80 G00 G21
T1 M6()
T1
(F-contour5)
S4000 M03
G00 G54 G90 X53. Y0. A-88.393
G43 H1 Z40.9975
Z17.9975
G01 G94 Z15.9975 F300.
Z14.9975 A270. F4583.
Z13.9975 A-88.393
Z12.9975 A270.
Z11.9975 A-88.393
Z10.9975 A270.
Z9.9975 A-88.393
Z8.9975 A270.
Z7.9975 A-88.393
Z6.9975 A270.
Z5.9975 A-88.393
A270. F1000.
G00 Z40.9975
M05
G00 G28 G91 Z0.
G00 G28 G91 Y0.
G90
M30
Стойка от А-88.393 и до А270 не делает оброт, а идёт по наименьшему пути, т.е. для стойки А-88 тоже самое что и А272, вот и получается что станок тупо опускается вниз и минимальным вращением Хде рыть подскажите. Пост и ID в аттаче.
_Fanuc 0imateMD_4x_eval.vmid
_Fanuc 0imateMD_4x_eval.gpp
Изменено пользователем Алекс71
  • SHARit закрепил это тему
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
