постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 9 лет спустя...
Буду искренни благодарен если пришлешь nemirov89@gmail.ru
Верна ли почта? Что-то не принимает ваш адрес мой почтовый агент.
огромное спасибо!
подскажите. работаю в Solidworks. Стала необходимость в написании управляющих g-кодов для станка.
Изучаю все с нуля. Поставил для ознакомления SolidCam, CamWorks, HSMWorks, Delcam под Solidworks.
работы не сложные. Станок гравировально- фрезерный станок HighZ S-720 CNC.
Плюс в HSMWorks у него много готовых постпроцессоров, один из которых нам подходит, но прочитал. что это урезанная версия SolidCam.
Так-что сейчас я на перепутье - что лучше выучить!!!
Или может пересесть на NX, и разобраться с NX CAM ???
Что кто подскажет? И еще - литература нашел только по NX Cam. Остальная в природе существует???
literatura est sm na forume vnimatelnej
kakie detali vi sobiraetes obrabativat
solidcam udobnaja programma legko usvaivaetsja
horosho sopregena im solidworks
seichas ect mnogo virtualnich urokov
vpered le viktorija
огромное спасибо!
Предлагаю Вам изучить Delcam For Solidworks.Это программа является приложением к SolidWorks.Можно легко обучиться, там есть практически все виды обработки - токарная , токарно-фрезерная , фрезерная от 3-х до 5-ти осевой .Насчет постпроцессоров обращайтесь , думаю решиться вопрос.
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
<noindex>http://surface.prom.ua</noindex>
фрезерный станок управляется через матч3
Под него наверное писать постпроцессор не нужно ?
Иструкция для составления пре- и постпроцессоров SolidCAM2012.Есть мой перевод на эту тему.
Кому интересно?
добрый вечер, можно и мне скинуть? buzzer07@rambler.ru
Заранее спасибо!
Постпроцессор обятельно нужен.Иначе как преобразовать движение инструмента в коду УП-ек.
Если нужен под матч3 постпроцессор для SolidCAM пишите или дайте почту.Есть постпроцессор для
3-х координатного фрезера.
огромное спасибо!
Есть некоторый опыт работы в HSMWORKS у меня.Собственный перевод интерфейса для HSMWORKS.Думаю для гравировального станка подойдет САМ система.10- летний опыт работы в SoldCAM.Можно подобрать постпроцессор для вашего станка.
Если устраивают коммерчиские предложения и есть мани , то нет возражений. Изменено пользователем sennik53
За ранее спасибо. Почта: c-lavr@mail.ru
Спасибо за перевод. Скачал его на рутрекере))) Изменено пользователем clavr
Ищу Солидкамовский 3 осевой постпроцессор 2008-2012 для Heidenhain iTNC 530! Помогите!
Есть на пяти координатный.на 2012 опробован.Сообщите если устроит.
Буду очень признателен если данный файлик вышлете на почту timur-askarov@yandex.ru
Спасибо!!!
Спасибо!!!
Так мне из этой переписки что-то не понятно.Так нужен или не нужен постпроцессор для SolidCam и кому?
  • SHARit закрепил это тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
