постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 2 года спустя...
В 12.07.2020 в 18:13, Николай Самохин сказал:
что сделать в посте MT_4X_Haas_ST30_HaasCNC.gpp  чтобы траектория после циклов G71  и  G72 выводились после циклов, а не так
O5000(FT_CONTOUR2)
(NC-DATEI: FT_CONTOUR2)
(TEIL: ФЛАНЕoe-2)
(ERSTELLT: 12-JUL-2020 - 15:35:29)
(ROHMATERIAL: X+160. Z+135.)
(WERKZEUGLISTE)
( - T06)
G00 G53 X0. Y0.
G00 G53 Z0.
N1 (T06)
T0606
M155 (C-AXIS OFF)
G54 G18
G99 G97 F0.1 M3 S1000
(NR:1 - FT-CONTOUR2)
G00 X172.124 Y0. Z5.
G72 P4 Q5 D1 U0 W0 F0.1
N1 G00 G53 X0. Y0.
N2 G00 G53 Z0.
N3 M30
N4 G00 X172.124 Y0. Z0.
N5 G01 X-0.8 F0.1
Скорее все это фаил VMID - Структура программы - Процедуры, попробуйте ставить НЕТ
Ищу постпроцессор для SolidCAM (2016) на Sinumerik 808D (802) фрезерный.
Попытки сделать под себя пока вызывают кучу вопросов и ошибок.
Есть у кого?
Sinumerik 808D (или 802) фрезерный, на трехкоординатную обработку... Поделитесь у кого есть? Работают же как-то многие
1 час назад, APXON сказал:
Пробуйте стандартный. потом нам расскажите. SolidCam обычно используют для более серьезных работ.
Изменено пользователем EvUgol
2 часа назад, Molfar сказал:
Подскажите новичку, на эрозию AGIE 150 HSS существует постпроцессор?
С Уважением.
Электроэрозионные станки, как правило, имеют самую примитивную систему ЧПУ. Управление проводится по двум координатам, в одном кадре УП. Для таких ЧПУ подойдет самый простой постпроцессор, с системой управления 2+1.  Постпроцессор на конкретную модель ЧПУ и станка пишется, на основе аналога, затем отрабатывается в процессе эксплуатации.
Изменено пользователем Борис Е
Всем привет. Есть пост формата *gpx. Кто-нибудь знает в чем можно открыть чтобы отредактировать?Все переискал в инете. Выручайте)
1 минуту назад, ROV сказал:
Его может открыть только тот кто его создал!
В 01.08.2020 в 09:36, Борис Е сказал:
Я знаком с постпроцессорами и писпл по аналогии. Данный станок имеет возможность резать под углом до 30 град. Вот и ищу пост или аналог.
Постпроцессор на фрезерный 4-х осевой станок HAAS (с поворотным столом).
v.12
1. СК выводит в начале шапки 1 раз для удобства изменения.
2. Улучшена нумерация кадров.
3. В циклах сверления, растачивания и нарезания резьбы выдает подачу на оборот. Так удобней для доработки программы со стойки в процессе обкатки на станке. Давно этого хотел, особенно для резьбонарезания метчиком.
4. Евро время в шапке.
5. Исправлен вывод коррекции - как износ.
6. Рядом с оборотами для удобства пишет скорость резания как справку.
7. Некоторые G и M коды  комментированы в коде для удобства восприятия.
8. Поддерживаются почти все варианты цикла G73 и G83. (Q, Q K, I J K)
9. Стандартные циклы выводятся без исполнения, а со следующей строки начинаются координаты выполнения. Для удобства восприятия и отключения в случае поломки сверла на каком-то отверстии в цикле.
10. Стартует с подъема по Z в Home Position, смена инструмента так же с подъемом по Z в Home Position, в конце подъем по Z в Home Position и по Y, подает стол к оператору.
Буква поворотной оси:
    cR1                   = 'A'       ;Rotary 1 Axis
Если не совпадает направление обработки в компе и в реале правьте переменную:
    iR1dir                = -1         ;1=+CCW      -1=+CW
Вариация работы поворотного стола: просто вращение в одной СК или каждый раз новая. Правим здесь:
    i4xIndexMode          = 0         ;4x-Indexing control (0=Simple Rotation, 1=New WorkOffset, 2=Trig Macro)
Если нужно выводить СК после смены инструмента, это здесь:
    bWorkoffsettc         = false       ;True = Forces output of Work Offset at each Tool Change   ;rw  не выводит СК при смене ин-та
Нужно или не нужно выводить поворотную ось в ноль. Правим здесь:
    bRotTableZero   = false        ;     установка поворотного стола в ноль TableZero
gMill_Haas_4x_eval_v12_RW.rar
Пример кода:
Спойлер
O1001 (BLOK_WORK_SD_G73)
(BLOK_WORK_SD_G73-1.NC)
(-Post HAAS 4 axes v.12 by RW, 2019-)
(HAAS VF3 + HRT210)
(COMPENSATION-WEAR)
(05-AUG-2020-23:43:50)
(NT1 - T5-Sartorius 1115060090  d9.0  L=3xD tv. spl. )
(NT2 - T7-Sartorius 1117150090  d9.0  L=10xD  tv. spl.)
(NT3 - T4-Sartorius 1115060085  d8.5  L=3xD  tv. spl. pod rezbu M10)
(NT4 - T6-Sartorius 1117150085  d8.5  L=10xD  tv. spl. pod rezbu M10)
(NT5 - T3-Sartorius 1115060068  d6.8 L=3xD tv. spl. pod rezbu M8)
(NT6 - T10-VanHoorn STR2 6,0x60 R=0.3)
(NT7 - T9-Metchik Sartorius 1334100080 М8х1.25)
(NT8 - T8-Metchik Sartorius 1339100001 G1-8)
(NT9 - T1-Kyocera SF25-DRC250M-3; plastini DC2500M-SC PR0315)
(NT10 - T12-Sartorius 2570130160 16x85x125 C=0.16 chern)
(NT11 - T13-Sartorius 2570130160 16x85x125 C=0.16 chist)
(NT12 - T16-VanHoorn VHTF 4 100 100 10 03 100 10,0x55х100 R=1.0)
(NT13 - T14-VanHoorn  VANHOORN CH4 8,0x64 90 - freza-dlya-fasok)
(NT14 - T15-Rezbofreza Sartorius 2590011714  SR0017H14, plastina 2595010635  M33x2)
N1
N101 G21 G90 G17 G40 G80
N103 G00
N105 G94  (Set Feed Mode: Feed Per Minute)
N107 G00 G53 Z0 (Home position: Program Begin)
N109 T5 M6(Sartorius 1115060090  d9.0  L=3xD tv. spl. )
N111 T7
N113 (sverl-d9.0-Dormer-tv.spl.-pilotnoe-1)
N115 S2122 M03  (Vcut = 60 m/min)
N117 G00 G54 G90 X50.5 Y17.5 A0.
N119 G43 H5 Z100. (Height Compensation Number and First Safe Height on axes Z)
N121 M88  (Coolant - Through Spindle High Pressure. M88 - ON, M89 - OFF)
N123 G98  (Set Surface Retract Z axes after cycle)
N125 G95  (Set Feed Mode: Feed Per Rotate)
N127 G73 Z10.8621 R45.5 Q5. P0.2 F0.16 L0 (Deep Drill: Q_Peck. Setting 22)
N129 X50.5 Y17.5
N131 X50.5 Y-21.5
N133 G94  (Set Feed Mode: Feed Per Minute)
N135 G80
N137 X30. Y-2.
N139 (sverl-d9.0-Dormer-tv.spl.-pilotnoe-2)
N141 X30. Y-2.
N143 Z100.
N145 G98  (Set Surface Retract Z axes after cycle)
N147 G95  (Set Feed Mode: Feed Per Rotate)
N149 G73 Z18.8621 R45.5 Q5. P0.2 F0.16 L0 (Deep Drill: Q_Peck. Setting 22)
N151 X30. Y-2.
N153 G94  (Set Feed Mode: Feed Per Minute)
N155 G80
N157 M89  (Coolant - Through Spindle High Pressure. M88 - ON, M89 - OFF)
N159 M05
N161 G00 G53 Z0 (Home position: Tool Change)
N163 M01
N2
N165 T7 M6(Sartorius 1117150090  d9.0  L=10xD  tv. spl.)
N167 T4
N169 (sverl-d9.0-Dormer-tv.spl.-glubok sverl-2)
N171 S2122 M03  (Vcut = 60 m/min)
N173 G00 G17 G90 X50.5 Y17.5 A0.
N175 G43 H7 Z100. (Height Compensation Number and First Safe Height on axes Z)
N177 M88  (Coolant - Through Spindle High Pressure. M88 - ON, M89 - OFF)
N179 G98  (Set Surface Retract Z axes after cycle)
N181 G95  (Set Feed Mode: Feed Per Rotate)
N183 G73 Z-46.1379 R15.5 Q4. P0.25 F0.1 L0 (Deep Drill: Q_Peck. Setting 22)
N185 X50.5 Y17.5
N187 X50.5 Y-21.5
N189 G94  (Set Feed Mode: Feed Per Minute)
N191 G80
N193 M89  (Coolant - Through Spindle High Pressure. M88 - ON, M89 - OFF)
N195 M05
N197 G00 G53 Z0 (Home position: Tool Change)
N199 M01
N3
N201 T4 M6(Sartorius 1115060085  d8.5  L=3xD  tv. spl. pod rezbu M10)
N203 T6
N205 (sverl-d8.5-Dormer-tv.spl.-pilotnoe)
N207 S2247 M03  (Vcut = 60 m/min)
N209 G00 G17 G90 X62. Y-30.5 A0.
N211 G43 H4 Z100. (Height Compensation Number and First Safe Height on axes Z)
N213 M88  (Coolant - Through Spindle High Pressure. M88 - ON, M89 - OFF)
N215 G98  (Set Surface Retract Z axes after cycle)
N217 G95  (Set Feed Mode: Feed Per Rotate)
N219 G73 Z10.9531 R45.5 Q5. P0.2 F0.16 L0 (Deep Drill: Q_Peck. Setting 22)
N221 X62. Y-30.5
N223 X62. Y26.5
N225 G94  (Set Feed Mode: Feed Per Minute)
N227 G80
N229 X30. Y-29.
N231 (sverl-d8.5-Dormer-tv.spl.-pilotnoe-1)
N233 X30. Y-29.
N235 Z100.
N237 G98  (Set Surface Retract Z axes after cycle)
N239 G95  (Set Feed Mode: Feed Per Rotate)
N241 G73 Z10.9531 R45.5 Q5. P0.2 F0.16 L0 (Deep Drill: Q_Peck. Setting 22)
N243 X30. Y-29.
N245 G94  (Set Feed Mode: Feed Per Minute)
N247 G80
N249 (sverl-d8.5-Dormer-tv.spl.-pilotnoe-2)
N251 X30. Y27.5 A90.
N253 Z100.
N255 G98  (Set Surface Retract Z axes after cycle)
N257 G95  (Set Feed Mode: Feed Per Rotate)
N259 G73 Z10.9531 R45.5 Q5. P0.25 F0.16 L0 (Deep Drill: Q_Peck. Setting 22)
N261 X30. Y27.5
N263 G94  (Set Feed Mode: Feed Per Minute)
N265 G80
N267 M89  (Coolant - Through Spindle High Pressure. M88 - ON, M89 - OFF)
N269 M05
N271 G00 G53 Z0 (Home position: Tool Change)
N273 M01
N4
N275 T6 M6(Sartorius 1117150085  d8.5  L=10xD  tv. spl. pod rezbu M10)
N277 T4
N279 (sverl-d8.5-Dormer-tv.spl.-glubok sverl-dosverl)
N281 S2247 M03  (Vcut = 60 m/min)
N283 G00 G17 G90 X30. Y27.5 A90.
N285 G43 H6 Z100. (Height Compensation Number and First Safe Height on axes Z)
N287 M88  (Coolant - Through Spindle High Pressure. M88 - ON, M89 - OFF)
N289 G98  (Set Surface Retract Z axes after cycle)
N291 G95  (Set Feed Mode: Feed Per Rotate)
N293 G73 Z-8.5469 R15.5 Q5. P0.25 F0.1 L0 (Deep Drill: Q_Peck. Setting 22)
N295 X30. Y27.5
N297 G94  (Set Feed Mode: Feed Per Minute)
N299 G80
N301 (sverl-d8.5-Dormer-tv.spl.-glubok sverl)
N303 X62. Y-30.5 A0.
N305 Z100.
N307 G98  (Set Surface Retract Z axes after cycle)
N309 G95  (Set Feed Mode: Feed Per Rotate)
N311 G73 Z-46.0469 R15.5 Q5. P0.25 F0.1 L0 (Deep Drill: Q_Peck. Setting 22)
N313 X62. Y-30.5
N315 X62. Y26.5
N317 G94  (Set Feed Mode: Feed Per Minute)
N319 G80
N321 X30. Y-29.
N323 (sverl-d8.5-Dormer-tv.spl.-glubok sverl-1)
N325 X30. Y-29.
N327 Z100.
N329 G98  (Set Surface Retract Z axes after cycle)
N331 G95  (Set Feed Mode: Feed Per Rotate)
N333 G73 Z0.9531 R15.5 Q4. P0.25 F0.1 L0 (Deep Drill: Q_Peck. Setting 22)
N335 X30. Y-29.
N337 G94  (Set Feed Mode: Feed Per Minute)
N339 G80
N341 M89  (Coolant - Through Spindle High Pressure. M88 - ON, M89 - OFF)
N343 M05
N345 G00 G53 Z0 (Home position: Tool Change)
N347 M01
N5
N349 T4 M6(Sartorius 1115060085  d8.5  L=3xD  tv. spl. pod rezbu M10)
N351 T5
N353 (sverl-d8.5-Dormer-tv.spl.-pilotnoe-3)
N355 S2247 M03  (Vcut = 60 m/min)
N357 G00 G17 G90 X30. Y25.5 A-90.
N359 G43 H4 Z100. (Height Compensation Number and First Safe Height on axes Z)
N361 M88  (Coolant - Through Spindle High Pressure. M88 - ON, M89 - OFF)
N363 G98  (Set Surface Retract Z axes after cycle)
N365 G95  (Set Feed Mode: Feed Per Rotate)
N367 G73 Z32.9531 R45.5 Q6. P0.2 F0.12 L0 (Deep Drill: Q_Peck. Setting 22)
N369 X30. Y25.5
N371 G94  (Set Feed Mode: Feed Per Minute)
N373 G80
N375
N377 (sverl-d8.5-Dormer-tv.spl.-pilotnoe-7)
N379 X30. Y25.5
N381 Z100.
N383 G98  (Set Surface Retract Z axes after cycle)
N385 G95  (Set Feed Mode: Feed Per Rotate)
N387 G73 Z20.9531 R35.5 Q2. P0.2 F0.12 L0 (Deep Drill: Q_Peck. Setting 22)
N389 X30. Y25.5
N391 G94  (Set Feed Mode: Feed Per Minute)
N393 G80
N395
N397 (sverl-d8.5-Dormer-tv.spl.-pilotnoe-8)
N399 X30. Y25.5
N401 Z100.
N403 G98  (Set Surface Retract Z axes after cycle)
N405 G95  (Set Feed Mode: Feed Per Rotate)
N407 G73 Z3.9531 R25.5 Q2. P0.2 F0.12 L0 (Deep Drill: Q_Peck. Setting 22)
N409 X30. Y25.5
N411 G94  (Set Feed Mode: Feed Per Minute)
N413 G80
N415 (sverl-d8.5-Dormer-tv.spl.-pilotnoe-4)
N417 X30. Y-21. A180.
N419 Z100.
N421 G98  (Set Surface Retract Z axes after cycle)
N423 G95  (Set Feed Mode: Feed Per Rotate)
N425 G73 Z30.9531 R45.5 Q4. P0.2 F0.12 L0 (Deep Drill: Q_Peck. Setting 22)
N427 X30. Y-21.
N429 G94  (Set Feed Mode: Feed Per Minute)
N431 G80
N433
N435 (sverl-d8.5-Dormer-tv.spl.-pilotnoe-5)
N437 X30. Y-21.
N439 Z100.
N441 G98  (Set Surface Retract Z axes after cycle)
N443 G95  (Set Feed Mode: Feed Per Rotate)
N445 G73 Z20.9531 R33.5 Q2. P0.2 F0.12 L0 (Deep Drill: Q_Peck. Setting 22)
N447 X30. Y-21.
N449 G94  (Set Feed Mode: Feed Per Minute)
N451 G80
N453
N455 (sverl-d8.5-Dormer-tv.spl.-pilotnoe-6)
N457 X30. Y-21.
N459 Z100.
N461 G98  (Set Surface Retract Z axes after cycle)
N463 G95  (Set Feed Mode: Feed Per Rotate)
N465 G73 Z8.9531 R23.5 Q2. P0.2 F0.12 L0 (Deep Drill: Q_Peck. Setting 22)
N467 X30. Y-21.
N469 G94  (Set Feed Mode: Feed Per Minute)
N471 G80
N473 M89  (Coolant - Through Spindle High Pressure. M88 - ON, M89 - OFF)
N475 M05
N477 G00 G53 Z0 (Home position: Tool Change)
N479 M01
N6
N481 T5 M6(Sartorius 1115060090  d9.0  L=3xD tv. spl. )
N483 T3
N485 (sverl-d9.0-Dormer-tv.spl.-pilotnoe-3)
N487 S2122 M03  (Vcut = 60 m/min)
N489 G00 G17 G90 X30. Y2. A180.
N491 G43 H5 Z100. (Height Compensation Number and First Safe Height on axes Z)
N493 M88  (Coolant - Through Spindle High Pressure. M88 - ON, M89 - OFF)
N495 G98  (Set Surface Retract Z axes after cycle)
N497 G95  (Set Feed Mode: Feed Per Rotate)
N499 G73 Z27.8621 R45.5 Q4. P0.2 F0.12 L0 (Deep Drill: Q_Peck. Setting 22)
N501 X30. Y2.
N503 G94  (Set Feed Mode: Feed Per Minute)
N505 G80
N507 M89  (Coolant - Through Spindle High Pressure. M88 - ON, M89 - OFF)
N509 M05
N511 G00 G53 Z0 (Home position: Tool Change)
N513 M01
N7
N515 T3 M6(Sartorius 1115060068  d6.8 L=3xD tv. spl. pod rezbu M8)
N517 T10
N519 (sverl-d6.8-Dormer-tv.spl.-pod-rezbu-M8-1)
N521 S3043 M03  (Vcut = 65 m/min)
N523 G00 G17 G90 X16. Y2. A180.
N525 G43 H3 Z100. (Height Compensation Number and First Safe Height on axes Z)
N527 M88  (Coolant - Through Spindle High Pressure. M88 - ON, M89 - OFF)
N529 G98  (Set Surface Retract Z axes after cycle)
N531 G95  (Set Feed Mode: Feed Per Rotate)
N533 G73 Z21.2625 R45.5 Q4. P0.2 F0.1 L0 (Deep Drill: Q_Peck. Setting 22)
N535 X16. Y2.
N537 G94  (Set Feed Mode: Feed Per Minute)
N539 G80
N541 (sverl-d6.8-Dormer-tv.spl.-pod-rezbu-M8)
N543 X16. Y-2. A0.
N545 Z100.
N547 G98  (Set Surface Retract Z axes after cycle)
N549 G95  (Set Feed Mode: Feed Per Rotate)
N551 G73 Z21.2625 R45.5 Q5. P0.2 F0.1 L0 (Deep Drill: Q_Peck. Setting 22)
N553 X16. Y-2.
N555 G94  (Set Feed Mode: Feed Per Minute)
N557 G80
N559 M89  (Coolant - Through Spindle High Pressure. M88 - ON, M89 - OFF)
N561 M05
N563 G00 G53 Z0 (Home position: Tool Change)
N565 M01
N8
N567 T10 M6(VanHoorn STR2 6,0x60 R=0.3)
N569 T9
N571 (frez-d6r0.3-Imachinig-obnij-d15-1)
N573 S5305 M03  (Vcut = 100 m/min)
N575 G00 G17 G90 X30.528 Y-27.907 A0.
N577 G43 H10 Z100. (Height Compensation Number and First Safe Height on axes Z)
N579 M08
N581 Z44.5
N583 G01 G94 Z37.6 F212.207
N585 G03 X30.116 Y-27.707 Z37.4 I-0.5132 J-0.5336 F424.414
N587 X30. Y-27.7 I-0.1016 J-0.7333 F90.027
N589 X29.798 Y-27.714 I0.0422 J-2.1758 F190.553
N591 X29.614 Y-27.742 I0.4067 J-3.3011 F233.428
N593 X29.484 Y-27.768 I0.2297 J-1.4585 F151.576
N595 X29.16 Y-27.9 I0.3306 J-1.2745 F141.226
N597 X28.59 Y-28.783 I0.7125 J-1.0849
N599 X29.154 Y-30.155 I1.4086 J-0.2238 F148.286
N601 X31.135 Y-29.876 I0.8472 J1.1572
N603 X31.377 Y-28.607 I-1.1575 J0.8787 F155.001
N605 X30.789 Y-27.805 I-1.4009 J-0.4109
N607 X30. Y-27.557 I-0.8544 J-1.3384 F161.396
N609 X29.327 Y-27.667 I-0.0862 J-1.5855
N611 X28.697 Y-28.176 I0.5684 J-1.3482 F155.001
N613 X28.504 Y-28.592 I1.1591 J-0.7916 F148.286
N615 X28.443 Y-29.049 I1.4887 J-0.4307 F155.001
N617 X28.553 Y-29.587 I1.6326 J0.0528 F161.396
N619 X28.83 Y-30.039 I1.5358 J0.6313 F167.493
N621 X29.343 Y-30.42 I1.2241 J1.1119
N623 X29.898 Y-30.562 I0.6933 J1.5482
N625 X30.489 Y-30.488 I0.0872 J1.6908
N627 X31.027 Y-30.184 I-0.5599 J1.6176
N629 X31.352 Y-29.792 I-1.0781 J1.224 F161.396
N631 X31.529 Y-29.339 I-1.4629 J0.8334 F167.493
N633 X31.567 Y-28.942 I-1.7167 J0.365 F173.313
N635 X31.41 Y-28.322 I-1.6031 J-0.0752 F161.396
N637 X31.089 Y-27.873 I-1.5089 J-0.7427 F167.493
N639 X30.671 Y-27.582 I-1.1905 J-1.261
N641 X30. Y-27.404 I-0.8001 J-1.6691 F178.875
N643 X28.306 Y-28.812 I-0.0994 J-1.603 F161.396
N645 X28.948 Y-30.355 I1.6852 J-0.204 F167.493
N647 X30.204 Y-30.705 I1.0599 J1.3714
N649 X31.471 Y-29.89 I-0.2135 J1.7232
N651 X31.48 Y-28.127 I-1.489 J0.8892
N653 X30.226 Y-27.27 I-1.5667 J-0.9477 F173.313
N655 X30. Y-27.245 I-0.3468 J-2.0516 F189.287
N657 X28.154 Y-28.769 I-0.0882 J-1.7732 F173.313
N659 X29.163 Y-30.68 I1.8422 J-0.2494 F178.875
N661 X31.128 Y-30.503 I0.8384 J1.6877
N663 X31.878 Y-28.93 I-1.1445 J1.5107
N665 X31.148 Y-27.505 I-1.9289 J-0.0889
N667 X30. Y-27.078 I-1.2477 J-1.5985 F184.194
N64715 X30.584 Y3.582
N64717 X30.395 Y3.649
N64719 X30.344 Y3.666
N64721 Z-10.58
N64723 G00 Z7.42
N64725 Z100.
N64727 M09
N64729 M05
N64731 G00 G53 Z0 (Home position: Tool Change)
N64733 M01
N16
N64735 T14 M6(VanHoorn  VANHOORN CH4 8,0x64 90 - freza-dlya-fasok)
N64737 T15
N64739 (faski-bol-3)
N64741 S5000 M03  (Vcut = 126 m/min)
N64743 G00 G17 G90 X30. Y-21. A180.
N64745 G43 H14 Z100. (Height Compensation Number and First Safe Height on axes Z)
N64747 M08
N64749 Z44.5
N64751 G01 Z39.05 F200.
N64753 X32. Y-18.25 F420.
N64755 G03 X30. Y-16.25 I-2. J0.
N64757 X30. Y-16.25 I0. J-4.75 F700.
N64759 X28. Y-18.25 I0. J-2.
N64761 G01 X30. Y-21.
N64763 G00 Z100.
N64765 Y2.
N64767 (faski-mal-8)
N64769 X30. Y2.
N64771 Z100.
N64773 Z44.5
N64775 G01 Z39.5 F200.
N64777 X30.7 Y3.3 F210.
N64779 G03 X30. Y4. I-0.7 J0.
N64781 X30. Y4. I0. J-2. F350.
N64783 X29.3 Y3.3 I0. J-0.7
N64785 G01 X30. Y2.
N64787 G00 Z100.
N64789 X50.5 Y21.5
N64791 Z44.5
N64793 G01 Z39.5 F200.
N64795 X51.8 Y20.8 F210.
N64797 G03 X52.5 Y21.5 I0. J0.7
N64799 X52.5 Y21.5 I-2. J0. F350.
N64801 X51.8 Y22.2 I-0.7 J0.
N64803 G01 X50.5 Y21.5
N64805 G00 Z100.
N64807 X62. Y30.5
N64809 Z44.5
N64811 G01 Z39.5 F200.
N64813 X63.05 Y29.8 F210.
N64815 G03 X63.75 Y30.5 I0. J0.7
N64817 X63.75 Y30.5 I-1.75 J0. F350.
N64819 X63.05 Y31.2 I-0.7 J0.
N64821 G01 X62. Y30.5
N64823 G00 Z100.
N64825 X50.5 Y-17.5
N64827 Z44.5
N64829 G01 Z39.5 F200.
N64831 X51.8 Y-18.2 F210.
N64833 G03 X52.5 Y-17.5 I0. J0.7
N64835 X52.5 Y-17.5 I-2. J0. F350.
N64837 X51.8 Y-16.8 I-0.7 J0.
N64839 G01 X50.5 Y-17.5
N64841 G00 Z100.
N64843 X62. Y-26.5
N64845 Z44.5
N64847 G01 Z39.5 F200.
N64849 X63.05 Y-27.2 F210.
N64851 G03 X63.75 Y-26.5 I0. J0.7
N64853 X63.75 Y-26.5 I-1.75 J0. F350.
N64855 X63.05 Y-25.8 I-0.7 J0.
N64857 G01 X62. Y-26.5
N64859 G00 Z100.
N64861 X16. Y2.
N64863 (faski-mal-10)
N64865 X16. Y2.
N64867 Z100.
N64869 Z44.5
N64871 G01 Z39.25 F200.
N64873 X15.3 Y1.627 F210.
N64875 G03 X16. Y0.926 I0.7 J0.
N64877 X16. Y0.926 I0. J1.0735 F350.
N64879 X16.7 Y1.627 I0. J0.7
N64881 G01 X16. Y2.
N64883 G00 Z100.
N64885 X30. Y-21.
N64887 (faski-mal-9)
N64889 X30. Y-21.
N64891 Z100.
N64893 Z39.5
N64895 G01 Z34.5 F200.
N64897 X30.7 Y-19.4 F210.
N64899 G03 X30. Y-18.7 I-0.7 J0.
N64901 X30. Y-18.7 I0. J-2.3 F350.
N64903 X29.3 Y-19.4 I0. J-0.7
N64905 G01 X30. Y-21.
N64907 G00 Z100.
N64909 (faski-bol)
N64911 X30. Y27.5 A90.
N64913 Z100.
N64915 Z44.5
N64917 G01 Z39.05 F200.
N64919 X32. Y30.25 F420.
N64921 G03 X30. Y32.25 I-2. J0.
N64923 X30. Y32.25 I0. J-4.75 F700.
N64925 X28. Y30.25 I0. J-2.
N64927 G01 X30. Y27.5
N64929 G00 Z100.
N64931
N64933 (faski-mal-2)
N64935 X30. Y27.5
N64937 Z100.
N64939 Z39.5
N64941 G01 Z34.5 F200.
N64943 X31. Y28.8 F300.
N64945 G03 X30. Y29.8 I-1. J0.
N64947 X30. Y29.8 I0. J-2.3 F500.
N64949 X29. Y28.8 I0. J-1.
N64951 G01 X30. Y27.5
N64953 G00 Z100.
N64955 (faski-bol-1)
N64957 X30. Y-29. A0.
N64959 Z100.
N64961 Z44.5
N64963 G01 Z39.05 F200.
N64965 X32.75 Y-31. F420.
N64967 G03 X34.75 Y-29. I0. J2.
N64969 X34.75 Y-29. I-4.75 J0. F700.
N64971 X32.75 Y-27. I-2. J0.
N64973 G01 X30. Y-29.
N64975 G00 Z100.
N64977 Y-6.9
N64979 (faski-bol-neglubokie)
N64981 X30. Y-6.9
N64983 Z100.
N64985 Z44.5
N64987 G01 Z41.1 F200.
N64989 X28. F180.
N64991 G03 X30. Y-8.9 I2. J0.
N64993 X30. Y-8.9 I0. J6.9 F300.
N64995 X32. Y-6.9 I0. J2.
N64997 G01 X30.
N64999 G00 Z100.
N65001 X50.5 Y12.6
N65003 Z44.5
N65005 G01 Z41.1 F200.
N65007 X48.5 F180.
N65009 G03 X50.5 Y10.6 I2. J0.
N65011 X50.5 Y10.6 I0. J6.9 F300.
N65013 X52.5 Y12.6 I0. J2.
N65015 G01 X50.5
N65017 G00 Z100.
N65019 Y-26.4
N65021 Z44.5
N65023 G01 Z41.1 F200.
N65025 X48.5 F180.
N65027 G03 X50.5 Y-28.4 I2. J0.
N65029 X50.5 Y-28.4 I0. J6.9 F300.
N65031 X52.5 Y-26.4 I0. J2.
N65033 G01 X50.5
N65035 G00 Z100.
N65037 X16. Y-2.
N65039 (faski-mal-3)
N65041 X16. Y-2.
N65043 Z100.
N65045 Z44.5
N65047 G01 Z39.7 F200.
N65049 X16.7 Y-0.9 F210.
N65051 G03 X16. Y-0.2 I-0.7 J0.
N65053 X16. Y-0.2 I0. J-1.8 F350.
N65055 X15.3 Y-0.9 I0. J-0.7
N65057 G01 X16. Y-2.
N65059 G00 Z100.
N65061 X50.5 Y17.5
N65063 (faski-mal-4)
N65065 X50.5 Y17.5
N65067 Z100.
N65069 Z42.9
N65071 G01 Z37.9 F200.
N65073 X51.8 Y16.8 F210.
N65075 G03 X52.5 Y17.5 I0. J0.7
N65077 X52.5 Y17.5 I-2. J0. F350.
N65079 X51.8 Y18.2 I-0.7 J0.
N65081 G01 X50.5 Y17.5
N65083 G00 Z100.
N65085 X30. Y-2.
N65087 Z42.9
N65089 G01 Z37.9 F200.
N65091 X31.3 Y-2.7 F210.
N65093 G03 X32. Y-2. I0. J0.7
N65095 X32. Y-2. I-2. J0. F350.
N65097 X31.3 Y-1.3 I-0.7 J0.
N65099 G01 X30. Y-2.
N65101 G00 Z100.
N65103 X50.5 Y-21.5
N65105 Z42.9
N65107 G01 Z37.9 F200.
N65109 X51.8 Y-22.2 F210.
N65111 G03 X52.5 Y-21.5 I0. J0.7
N65113 X52.5 Y-21.5 I-2. J0. F350.
N65115 X51.8 Y-20.8 I-0.7 J0.
N65117 G01 X50.5 Y-21.5
N65119 G00 Z100.
N65121 X30. Y-29.
N65123 (faski-mal-6)
N65125 X30. Y-29.
N65127 Z100.
N65129 Z39.5
N65131 G01 Z34.25 F200.
N65133 X30.7 Y-27.65 F210.
N65135 G03 X30. Y-26.95 I-0.7 J0.
N65137 X30. Y-26.95 I0. J-2.05 F350.
N65139 X29.3 Y-27.65 I0. J-0.7
N65141 G01 X30. Y-29.
N65143 G00 Z100.
N65145 X62. Y26.5
N65147 (faski-mal-5)
N65149 X62. Y26.5
N65151 Z100.
N65153 Z44.5
N65155 G01 Z39.5 F200.
N65157 X63.05 Y25.8 F210.
N65159 G03 X63.75 Y26.5 I0. J0.7
N65161 X63.75 Y26.5 I-1.75 J0. F350.
N65163 X63.05 Y27.2 I-0.7 J0.
N65165 G01 X62. Y26.5
N65167 G00 Z100.
N65169 Y-30.5
N65171 Z44.5
N65173 G01 Z39.5 F200.
N65175 X63.05 Y-31.2 F210.
N65177 G03 X63.75 Y-30.5 I0. J0.7
N65179 X63.75 Y-30.5 I-1.75 J0. F350.
N65181 X63.05 Y-29.8 I-0.7 J0.
N65183 G01 X62. Y-30.5
N65185 G00 Z100.
N65187 (faski-bol-2)
N65189 X30. Y25.5 A-90.
N65191 Z100.
N65193 Z44.5
N65195 G01 Z39.05 F200.
N65197 X32. Y28.25 F420.
N65199 G03 X30. Y30.25 I-2. J0.
N65201 X30. Y30.25 I0. J-4.75 F700.
N65203 X28. Y28.25 I0. J-2.
N65205 G01 X30. Y25.5
N65207 G00 Z100.
N65209
N65211 (faski-mal-7)
N65213 X30. Y25.5
N65215 Z100.
N65217 Z44.5
N65219 G01 Z34.25 F200.
N65221 X30.7 Y26.85 F210.
N65223 G03 X30. Y27.55 I-0.7 J0.
N65225 X30. Y27.55 I0. J-2.05 F350.
N65227 X29.3 Y26.85 I0. J-0.7
N65229 G01 X30. Y25.5
N65231 G00 Z100.
N65233 M09
N65235 M05
N65237 G00 G53 Z0 (Home position: Tool Change)
N65239 M01
N17
N65241 T15 M6(Rezbofreza Sartorius 2590011714  SR0017H14, plastina 2595010635  M33x2)
N65243 T5
N65245 (rezbofrez  M33x2-predv)
N65247 S1685 M03  (Vcut = 90 m/min)
N65249 G00 G17 G90 X25. Y0. A90.
N65251 G43 H15 Z100. (Height Compensation Number and First Safe Height on axes Z)
N65253 M88  (Coolant - Through Spindle High Pressure. M88 - ON, M89 - OFF)
N65255 Z41.
N65257 G01 Z25. F269.627
N65259 X28.45 Y-3.45 F80.888
N65261 G03 X31.9 Y0. Z25.25 I0. J3.45
N65263 X31.9 Y0. Z27.25 I-6.9 J0. F134.814
N65265 X28.45 Y3.45 Z27.5 I-3.45 J0. F94.37
N65267 G01 X25. Y0.
N65269 G00 Z41.
N65271 G01 Z25. F269.627
N65273 X28.65 Y-3.65 F80.888
N65275 G03 X32.3 Y0. Z25.25 I0. J3.65
N65277 X32.3 Y0. Z27.25 I-7.3 J0. F134.814
N65279 X28.65 Y3.65 Z27.5 I-3.65 J0. F94.37
N65281 G01 X25. Y0.
N65283 G00 Z41.
N65285 G01 Z25. F269.627
N65287 X28.75 Y-3.75 F80.888
N65289 G03 X32.5 Y0. Z25.25 I0. J3.75
N65291 X32.5 Y0. Z27.25 I-7.5 J0. F134.814
N65293 X28.75 Y3.75 Z27.5 I-3.75 J0. F94.37
N65295 G01 X25. Y0.
N65297 G00 Z100.
N65299
N65301 (rezbofrez  M33x2)
N65303 X25. Y0.
N65305 Z100.
N65307 Z41.
N65309 G01 Z25. F269.627
N65311 X28.825 Y-3.825 F80.888
N65313 G03 X32.65 Y0. Z25.25 I0. J3.825
N65315 X32.65 Y0. Z27.25 I-7.65 J0. F134.814
N65317 X28.825 Y3.825 Z27.5 I-3.825 J0. F94.37
N65319 G01 X25. Y0.
N65321 G00 Z41.
N65323 G01 Z25. F269.627
N65325 X28.975 Y-3.975 F80.888
N65327 G03 X32.95 Y0. Z25.25 I0. J3.975
N65329 X32.95 Y0. Z27.25 I-7.95 J0. F134.814
N65331 X28.975 Y3.975 Z27.5 I-3.975 J0. F94.37
N65333 G01 X25. Y0.
N65335 G00 Z41.
N65337 G01 Z25. F269.627
N65339 X29.025 Y-4.025 F80.888
N65341 G03 X33.05 Y0. Z25.25 I0. J4.025
N65343 X33.05 Y0. Z27.25 I-8.05 J0. F134.814
N65345 X29.025 Y4.025 Z27.5 I-4.025 J0. F94.37
N65347 G01 X25. Y0.
N65349 G00 Z100.
N65351 M89  (Coolant - Through Spindle High Pressure. M88 - ON, M89 - OFF)
N65353 M05
N65355 G00 G53 Z0
N65357 G00 G53 Y0 (Home position: Program End)
N65359 M30
Изменено пользователем rw666
Постпроцессор на токарный станок HAAS с приводным инструментом типа ST-30 (Turn+Mill).
v.1.5
Поддерживает:
1. Стандартные циклы точения
2. Осевое и радиальное сверление, нарезание резьбы
3. Радиальное фрезерование.
4. Работа с контршпинделем (зачатки).
К сожалению, толком потестить возможности не было.
Возможны ошибки.
gTurn_+mill_HAAS_Eval_RW v1.5.rar
Пример кода:
Спойлер
O1235 (ДЕТАЛЬ O01020)
N100 (HAAS Turn+Mill v.1.5 by RW, 17.01.2020.)
N110
N120 (06-AUG-2020   00:03:53)
N130 G21 (mm)
N140 G54 (Work Coord System)
N150
(0101- REZEC)
(1919- SVERLO)
(2222- sverlo)
(0606)
(0404- rasto4ka)
(0202- freza d10)
(0909- sverlo)
(1010)
(0808- rasto4ka)
N160 G53 G00 X0
N170 G53 G00 Z0
N180
N1 G18 G40 G80 G00
N190 T0101 (REZEC)
N200 (---------------------)
N210 (prodolnoe to4enie)
N220 (---------------------)
N230 M15
N240 M155
N250 G97
N260 G99
N270 M03 S1000
N280 M08
N290 G00 Z3.062
N300 X51.
N310 X47.
N320 G71 P330 Q350 D1 U0 W0 F0.1
N330 G01 X40.2 F0.1
N340 Z-49.601
N350 X46.2
N360 G00 X51. Z3.062
N370 M09
N380 M05
N390
N400 G53 G00 X0
N410 G53 G00 Z0
N420 M01
N2 G18 G40 G80 G00
N430 T1919 (SVERLO)
N440 (---------------------)
N450 (DRILL-g81)
N460 (---------------------)
N470 M155
N480 G98
N490 M03 S3500
N500 G00 Z3.
N510 X51.
N520 X0.
N530 Z2.
N540 G81 Z-10. R0. F300.
N550 G80
N560 Z2.
N570 Z3.
N580 X51.
N590 M05
N600
N610 G53 G00 X0
N620 G53 G00 Z0
N630 M01
N3 G17 G40 G80 G00
N640 T2222 (sverlo)
N650 (---------------------)
N660 (sverlenie-81.)
N670 (---------------------)
N680 M154
N690 M133 P3500
N700 M15
N710 G00 C0.
N720 Y0. Z25.
N730 X0.
N740 M14
N750 G81 Z-14. R6. F300. L0
N760 X0. Y0.
N770 G80
N780 (---------------------)
N790 (sverlenie-s-viderjkoj-82)
N800 (---------------------)
N810 G82 Z-14. R6. P1000  F300. L0
N820 X0. Y0.
N830 G80
N840 (---------------------)
N850 (glubokoe-sverlenie-83)
N860 (---------------------)
N870 G83 Z-14. R6. Q2. F300. L0
N880 X0. Y0.
N890 G80
N900 M135
N910
N920 G53 G00 X0
N930 G53 G00 Z0
N940 M01
N4 G17 G40 G80 G00
N950 T0606 ()
N960 (---------------------)
N970 (rezba-95)
N980 (---------------------)
N990 M154
N1000 G99
N1010 M133 P223
N1020 M15
N1030 G00 C0.
N1040 Y0. Z25.
N1050 X0.
N1060 M14
N1070 G95 Z-14. R6. F1.5 L0
N1080 X0. Y0.
N1090 G80
N1100 M135
N1110
N1120 G53 G00 X0
N1130 G53 G00 Z0
N1140 M01
N5 G17 G40 G80 G00
N1150 T0404 (rasto4ka)
N1160 (---------------------)
N1170 (rasto4ka-85)
N1180 (---------------------)
N1190 M154
N1200 G98
N1210 M133 P3500
N1220 M15
N1230 G00 C0.
N1240 Y0. Z25.
N1250 X0.
N1260 M14
N1270 G85 Z-14. R6. F300. L0
N1280 X0. Y0.
N1290 G80
N1300 M135
N1310
N1320 G53 G00 X0
N1330 G53 G00 Z0
N1340 M01
N6 G19 G40 G80 G00
N1350 T0202 (freza d10)
N1360 (---------------------)
N1370 (Frezerovka Liski-1)
N1380 (---------------------)
N1390 M154
N1400 M133 P3500
N1410 M08
N1420 M15
N1430 G00 C0.
N1440 Y-21.225 Z-55.
N1450 X94.98
N1460 M14
N1470 Z-55.
N1480 X49.
N1490 G01 X39. F300.
N1500 Y21.225 F800.
N1510 G00 X94.98
N1520 M09
N1530 M135
N1540
N1550 G53 G00 X0
N1560 G53 G00 Z0
N1570 M01
N7 G19 G40 G80 G00
N1580 T0909 (sverlo)
N1590 (---------------------)
N1600 (sverlenie-241)
N1610 (---------------------)
N1620 M154
N1630 M133 P3500
N1640 M08
N1650 M15
N1660 G00 C0.
N1670 Y0. Z-55.
N1680 X94.98
N1690 M14
N1700 G241 X11. R25.5 F300. L0
N1710 Z-55. Y0.
N1720 G80
N1730
N1740 (---------------------)
N1750 (sverlenie-241-2 otv)
N1760 (---------------------)
N1770 P3400
N1780 G241 X11. R25.5 F300. L0
N1790 Z-60. Y11.225
N1800 X94.98 Y-11.225 Z-50.
N1810 G80
N1820 (---------------------)
N1830 (sverlenie-242)
N1840 (---------------------)
N1850 P3500
N1860 G242 X11. R25.5 P1000  F300. L0
N1870 Z-55. Y0.
N1880 G80
N1890
N1900 (---------------------)
N1910 (sverlenie-243)
N1920 (---------------------)
N1930 G243 X11. R25.5 Q3. F300. L0
N1940 Z-55. Y0.
N1950 G80
N1960
N1970 M09
N1980 M135
N1990
N2000 G53 G00 X0
N2010 G53 G00 Z0
N2020 M01
N8 G19 G40 G80 G00
N2030 T1010 ()
N2040 (---------------------)
N2050 (rezba -195)
N2060 (---------------------)
N2070 M154
N2080 G99
N2090 M133 P223
N2100 M08
N2110 M15
N2120 G00 C0.
N2130 Y0. Z-55.
N2140 X94.98
N2150 M14
N2160 G195 X19. R25.5 F1.5 L0
N2170 Z-55. Y0.
N2180 G80
N2190
N2200 M09
N2210 M135
N2220
N2230 G53 G00 X0
N2240 G53 G00 Z0
N2250 M01
N9 G19 G40 G80 G00
N2260 T0808 (rasto4ka)
N2270 (---------------------)
N2280 (rezba -196)
N2290 (---------------------)
N2300 M154
N2310 G98
N2320 M133 P3500
N2330 M15
N2340 G00 C0.
N2350 Y0. Z-55.
N2360 X94.98
N2370 M14
N2380 G245 X19. R25.5 F300. L0
N2390 Z-55. Y0.
N2400 G80
N2410
N2420 M135
N2430
N2440 G53 G00 X0
N2450 G53 G00 Z0
N2460 M01
N10 G19 G40 G80 G00
N2470 T0909 (sverlo)
N2480 (---------------------)
N2490 (sverlenie-241-4)
N2500 (---------------------)
N2510 M154
N2520 M133 P3500
N2530 M08
N2540 M15
N2550 G00 C90.
N2560 Y0. Z-55.
N2570 X95.
N2580 M14
N2590 G241 X17. R28.5 F300. L0
N2600 Z-55. Y0.
N2610 G80
N2620 M09
N2630 M135
N2640
N2650 G53 G00 X0
N2660 G53 G00 Z0
N2670 M01
N11 G19 G40 G80 G00
N2680 T1010 ()
N2690 (---------------------)
N2700 (rezba-195-4)
N2710 (---------------------)
N2720 M154
N2730 G99
N2740 M133 P223
N2750 M08
N2760 M15
N2770 G00 C90.
N2780 Y0. Z-55.
N2790 X95.
N2800 M14
N2810 G195 X25. R28.5 F1.5 L0
N2820 Z-55. Y0.
N2830 G80
N2840 M09
N2850 M135
N2860
N2870 G53 G00 X0
N2880 G53 G00 Z0
N2890
N2900 M15
N2910 M30
Пример кода с контр-шпинделем:
Спойлер
O1236 (ДЕТАЛЬ O01020)
N110
N120 (06-AUG-2020   00:15:27)
N130 G21 (mm)
N150
(0101- REZEC)
(0909- sverlo)
N160 G53 G00 X0
N170 G53 G00 Z0
N180
N1 G18 G40 G80 G00
N190 T0101 (REZEC)
N210 (prodolnoe to4enie-1)
N230 M14
N240 M246
N250 G97
N260 G99
N270 M103 P1000
N280 M08
N290 G00 Z142856.6
N300 X285713.2
N310 M09
N320 M105
N330
N340 G53 G00 X0
N350 G53 G00 Z0
N360 M01
N2 G19 G40 G80 G00
N370 T0909 (sverlo)
N380 (---------------------)
N390 (sverlenie-244)
N400 (---------------------)
N410 M245
N420 G98
N430 M133 P3500
N440 M08
N450 M115
N460 G00 P0.
N470 Y0. Z-55.
N480 X94.98
N490 M114
N500 G241 X11. R25.5 F300. L0
N510 Z-55. Y0.
N520 G80
N530 M09
N540 M135
N550
N560 G53 G00 X0
N570 G53 G00 Z0
N580
N590 M115
N600 M30
1 час назад, psix1488 сказал:
Так и должно быть?
Это просто демонстрация принципа работы.
Я выдал траекторию для основного шпинделя, через контр.
Тест на скорую руку.
Да, и опыта работы с контр-шпинделями совсем нет.
10 часов назад, rw666 сказал:
v.12
gMill_Haas_4x_eval_v12_RW.rar 19 \u043a\u0411 · 7 загрузок
Пример кода:
  Показать контент
(HAAS VF3 + HRT210)
(COMPENSATION-WEAR)
N1
N103 G00
N111 T7
N129 X50.5 Y17.5
N131 X50.5 Y-21.5
N135 G80
N137 X30. Y-2.
N141 X30. Y-2.
N143 Z100.
N151 X30. Y-2.
N155 G80
N159 M05
N163 M01
N2
N167 T4
N185 X50.5 Y17.5
N187 X50.5 Y-21.5
N191 G80
N195 M05
N199 M01
N3
N203 T6
N221 X62. Y-30.5
N223 X62. Y26.5
N227 G80
N229 X30. Y-29.
N233 X30. Y-29.
N235 Z100.
N243 X30. Y-29.
N247 G80
N253 Z100.
N261 X30. Y27.5
N265 G80
N269 M05
N273 M01
N4
N277 T4
N295 X30. Y27.5
N299 G80
N305 Z100.
N313 X62. Y-30.5
N315 X62. Y26.5
N319 G80
N321 X30. Y-29.
N325 X30. Y-29.
N327 Z100.
N335 X30. Y-29.
N339 G80
N343 M05
N347 M01
N5
N351 T5
N369 X30. Y25.5
N373 G80
N375
N379 X30. Y25.5
N381 Z100.
N389 X30. Y25.5
N393 G80
N395
N399 X30. Y25.5
N401 Z100.
N409 X30. Y25.5
N413 G80
N419 Z100.
N427 X30. Y-21.
N431 G80
N433
N437 X30. Y-21.
N439 Z100.
N447 X30. Y-21.
N451 G80
N453
N457 X30. Y-21.
N459 Z100.
N467 X30. Y-21.
N471 G80
N475 M05
N479 M01
N6
N483 T3
N501 X30. Y2.
N505 G80
N509 M05
N513 M01
N7
N517 T10
N535 X16. Y2.
N539 G80
N543 X16. Y-2. A0.
N545 Z100.
N553 X16. Y-2.
N557 G80
N561 M05
N565 M01
N8
N569 T9
N579 M08
N581 Z44.5
N64721 Z-10.58
N64723 G00 Z7.42
N64725 Z100.
N64727 M09
N64729 M05
N64733 M01
N16
N64737 T15
N64747 M08
N64749 Z44.5
N64763 G00 Z100.
N64765 Y2.
N64769 X30. Y2.
N64771 Z100.
N64773 Z44.5
N64785 G01 X30. Y2.
N64787 G00 Z100.
N64789 X50.5 Y21.5
N64791 Z44.5
N64805 G00 Z100.
N64807 X62. Y30.5
N64809 Z44.5
N64823 G00 Z100.
N64825 X50.5 Y-17.5
N64827 Z44.5
N64841 G00 Z100.
N64843 X62. Y-26.5
N64845 Z44.5
N64859 G00 Z100.
N64861 X16. Y2.
N64865 X16. Y2.
N64867 Z100.
N64869 Z44.5
N64881 G01 X16. Y2.
N64883 G00 Z100.
N64885 X30. Y-21.
N64889 X30. Y-21.
N64891 Z100.
N64893 Z39.5
N64907 G00 Z100.
N64909 (faski-bol)
N64913 Z100.
N64915 Z44.5
N64929 G00 Z100.
N64931
N64935 X30. Y27.5
N64937 Z100.
N64939 Z39.5
N64953 G00 Z100.
N64959 Z100.
N64961 Z44.5
N64975 G00 Z100.
N64977 Y-6.9
N64981 X30. Y-6.9
N64983 Z100.
N64985 Z44.5
N64989 X28. F180.
N64997 G01 X30.
N64999 G00 Z100.
N65001 X50.5 Y12.6
N65003 Z44.5
N65007 X48.5 F180.
N65015 G01 X50.5
N65017 G00 Z100.
N65019 Y-26.4
N65021 Z44.5
N65025 X48.5 F180.
N65033 G01 X50.5
N65035 G00 Z100.
N65037 X16. Y-2.
N65041 X16. Y-2.
N65043 Z100.
N65045 Z44.5
N65059 G00 Z100.
N65061 X50.5 Y17.5
N65065 X50.5 Y17.5
N65067 Z100.
N65069 Z42.9
N65083 G00 Z100.
N65085 X30. Y-2.
N65087 Z42.9
N65101 G00 Z100.
N65103 X50.5 Y-21.5
N65105 Z42.9
N65119 G00 Z100.
N65121 X30. Y-29.
N65125 X30. Y-29.
N65127 Z100.
N65129 Z39.5
N65143 G00 Z100.
N65145 X62. Y26.5
N65149 X62. Y26.5
N65151 Z100.
N65153 Z44.5
N65167 G00 Z100.
N65169 Y-30.5
N65171 Z44.5
N65185 G00 Z100.
N65191 Z100.
N65193 Z44.5
N65207 G00 Z100.
N65209
N65213 X30. Y25.5
N65215 Z100.
N65217 Z44.5
N65231 G00 Z100.
N65233 M09
N65235 M05
N65239 M01
N17
N65243 T5
N65255 Z41.
N65267 G01 X25. Y0.
N65269 G00 Z41.
N65281 G01 X25. Y0.
N65283 G00 Z41.
N65295 G01 X25. Y0.
N65297 G00 Z100.
N65299
N65303 X25. Y0.
N65305 Z100.
N65307 Z41.
N65319 G01 X25. Y0.
N65321 G00 Z41.
N65333 G01 X25. Y0.
N65335 G00 Z41.
N65347 G01 X25. Y0.
N65349 G00 Z100.
N65353 M05
N65355 G00 G53 Z0
N65359 M30
Было бы круто если бы еще после каждого инструмента минимальную позицию по Z залипил)...ну и время обработки, общее и по каждой операции
В 30.05.2016 в 15:58, sennik53 сказал:
https://cloud.mail.ru/public/GSVA/ACJdHGD64
Вот с 802D постпроцессор.
Добрый день. Есть возможность повторить/обновить ссылку? Хоть токарный посмотрю, раз фрезерным никто не делится :-(
Всем привет, надеюсь вопрос в тему.
Есть ли возможность сделать так, чтоб название конфигурации выходило в шапке программы, а не название проекта?
  Пост стандартный, модифицированный gMilling_3x.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      В апреле завершилась публикация эпохальной серии «BIM и театр», получила дальнейшее развитие центральная тема современности — «среды общих данных» (именно СОД, а не ИИ), а в заголовке апрельского обзора «Как избежать ошибок проектирования и не сорвать сроки строительства» отразились элементы сокровенного знания. Наша очередная обложка отражает решение компании ЛЕДАС безвозмездно передать всю базу данных ресурса PLMpedia любому российскому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник публично объявит о состоявшейся передаче и взятии на себя ответственности за поддержание данных либо за окончательное закрытие доступа к ним. При необходимости за уточнениями можно обратиться по адресу info@plmpedia.ru. Идея проекта PLMpedia возникла в результате проведения компанией ЛЕДАС трёх международных форумов (2004-2008) и организации портала isicad.ru. В своё время на основе ресурса PLMpedia была с особым полиграфическим качеством издана монография [...] View the full article
