постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 4 года спустя...
Добрый вечер, Уважаемые. Нет ли у кого постпроцессора для токарного станка с приводным инструментом с управляемой осью С (Hwacheon hi-tech 450) под системой Fanuc Oi ?
ЗЫ:Нужно отфрезеровать многоугольник. Из форума я понял, что для фрезерования в полярных координатах, пост координаты X должен умножать на 2 по сравнению с обычным фрезерованием.
3 часа назад, Kihot сказал:
прося такой пост, ты должен умолять:biggrin:
потому что его чертовски тяжело достать))). ну или у всех здесь она есть, только что-то ни кто не хочет ею делиться...)))
если совсем бяда будет, тогда пиши в лс)))
2 часа назад, kino51 сказал:
а похожего поста в солидкаме нету что ли?
нет, увы...
В 26.11.2018 в 21:54, Kihot сказал:
попробуй этот, за качество уп не ручаюсь, все эксперименты на свой страх и риск.
Gpptool.rar
В 20.11.2018 в 15:48, sennik53 сказал:
Какая компановка 4 и 5-й оси?
Компановка поворотно глобусный стол TR210
3 часа назад, jogwer сказал:
Имеется ввиду оси -AB. BC. AC.
ИСКАТЬ, ЧТО ТАКОЕ TR210 вроде как-бы не с руки.
В 29.11.2018 в 22:27, NemetC сказал:
Gpptool.rar
Спасибо доброму человеку) посмотрю
Добрый день, станок требует формат кадра в программе как на рис. Подскажите что нужно поменять в постпроцессоре (FANUC) чтобы добиться такого результата.
Сейчас так:
G41 G1 D1 X2.546 Y-19.054
G3 X0. Y-18. R3.6
G2 X0. Y-18. I0. J18.
G3 X-2.546 Y-19.054 R3.6
G40 G1 D1 X-2.544 Y-19.056
Нужно так:
G41 G1 X2.546 Y-19.054 D1
G3 X0. Y-18. R3.6
G40 G1 X-2.544 Y-19.056 D1
2 часа назад, Vlad318 сказал:
Найдите в посте процедуру @usr_line и попробуйте сделать как на скрине:
сохраните изменения и проверяйте вывод в УП!
1 час назад, Frezer_PU сказал:
Боюсь что не получится, в постпроцессоре отсутствует @usr_line
17 минут назад, Vlad318 сказал:
Тогда делайте трассировку УП и смотрите в какой процедуре выводится корректор D и после ищите ее в посте, хотя странно как у вас тогда выводятся координаты если нет процедуры @usr_line, посмотрите возможно она просто называется по другому, такое может быть в случае ели пост не стоковый из базы SC!
Как сделать трассировку смотрите здесь :
И то в случае если в посте есть эта процедура, а если нет то надо прописать ))
Пост FANUC стоковый, редактированный под станок, не удается только с коррекцией разобраться.
Есть процедура @line
@line
    {nb}
    gcode = 1
    if change(gcode) then
        {'G'gcode}
    else
    endif
    {[' X'xpos], [' Y'ypos], [' Z'zpos]}
   if m_feed_flag eq 1
      m_feed_flag = 0
      { ' F'feed}
   else
      { [' F'feed]}
   endif
   { ' D'(tool_number)} ; добавил, но тогда в конце каждого кадра линейной обработки добавляется D, а нужно только где есть G40; G41; G42
endp
Для того чтобы он выводил нужный вам параметр только там где весть G40 G41 G42, ищите ту процедуру в посте которая отвечает за их вывод,
открыл стандартный пост фанук
@compensation
    if side eq COMP_LEFT then
        gcode = 41
    endif
    if side eq COMP_RIGHT then
        gcode = 42
    endif
    if side eq COMP_OFF then
        gcode = 40
    endif
    {nb, 'G'gcode, ' '}
    skipline = FALSE
endp
Направление есть... методом "научного тыка" разберетесь, по крайней мере у меня так работало в правке поста
В
@init_post
добавить например:
global logical compensation_flag
compensation_flag  = false
добавить  В
@compensation
   compensation_flag  = true
а в
@line
после
например
if compensation_flag
endif
Изменено пользователем Carmen
В 27.11.2018 в 02:37, pavel-kpll сказал:
и ты его подаришь!? безвозмездно??? Святой человек.... ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!
В 03.12.2018 в 19:59, sennik53 сказал:
AB
  • SHARit закрепил это тему
      Написанное - бред. Не может длина детали семейства зависть от размера сборки. Каждая деталь семейства - это отдельная модель с заранее заданными размерами. Не может длина болта зависеть от толщины деталей. Если толщина меняется, то надо применять другой болт, а не изменять длину существующего. Также и с рамами. И всё это проще задать вручную. Надо просто иметь таблицу деталей нужной длины и в сборке указать на каком месте деталь какой длины находится. Без всяких X и Y.   Если хотите выпендриться с параметрами и уравнениями, изучайте ПроПрограмм.
    • Wolf_s78
      Доброго дня товарищи ! Нужна помощь в решении проблемы с работой станка в режиме оси С. Имеем станок Honor Seiki VL -250CM, в режиме оси С по команде М19 планшайба позиционируется с рывками ( такое впечатление , что по инерции проходит датчик). И при работе с изменением направления вращения происходят рывки в момент смены направления. Техподдержки сейчас естественно от Тайваня нет, а проблему решать нужно. Может кто сталкивался с такой проблемой    https://cloud.mail.ru/public/pFvb/xXke88wqh ссылка на видео работы
    • djtim
      не трудно, но помимо заклепок есть еще куча разного крепежа. Но для чего конечному пользователю заниматься рисованием каталогов крепежа когда они стандартизированы и прорисованы давным давно?
    • -stas-
      Возможно при установке Creo не была установлена галочка для совместимости со старыми версиями Toolkit. Я пользовался и тем и тем. С приложением по переносу реально удобнее и меньше ручной работы. Там ведь не только наименования можно разбивать. Например, у меня в спецификации при количестве символов в графе формат больше 2-х, формат автоматически переезжает в графу Примечание и в добавок к нему прибавляется само примечание и все вместе автоматически разбивается на строки.
      @Madmax70 если из экрана загрузчика пишет файлы а при создании копии памяти зависает значит у вас  неисправна карта памяти . может по идентификатору система и решает что у вас 1мб а реально отвечают только 512 у нас есть такое чпу у него вместо 3мб стоит 2мб и оно зависает на последних 2-х файлах *.FDB из интереса можно записать все данные по файлам а потом обнулить память и записать пустые файлы памяти в кол-ве 2-х и посмотреть запишется или нет. так как с полным бэкапом памяти проблема на лицо все равно надо иметь запасной вариант и копии всех файлов параметров программ и т.д надо сохранить.   Blank-Fanuc-1618-SRAM-File.zip имена им дайте соответственно sram1_0a .fdb sram1_0b .fdb
    • Бестолковый
      Вот именно! В скрытых сообщениях ничего подобного нет. Все аннотации (равно как и обозначение шероховатости туда "поселить" пытался) у меня "живут" в слое "dims", в том же где и все размеры. Поэтому был бы отключён этот слой - я не видел бы ни одного размера на чертеже. Скорее всего какой-то глюк. Подошёл кардинально - создал заметку, запихнул в неё обозначение шероховатости и сохранил как блок, вопрос закрыт всем спасибо! :)
    • статист
    • Юрий Деточкин
    • fenics555
      по факту имеется профиль, нарезанный в разную длинну в таблице сейества. И создавая нужный экземпляр в таблице семейства СБОРКИ, в СБОРКЕ в таблице семеств их нужно выбрать просто нужный экземпляр. Ну или подбирать через pro/programm по параметрам. но вертикальный или горизонтальный- какая разница, если он один и тот же?
      да я спрашивал у китайцев есть макросы
