постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 4 года спустя...
8 минут назад, rruslann сказал:
спасибо большое доброму человеку =), а не подскажите что означает trace?
Не совсем понятно - где слово  trace?
8 минут назад, sennik53 сказал:
я наверно уже понял предположительно и почитал об этом)), когда создаю g-код, после задания названия появляется еще окошко и написано trace "0". если так и оставляешь то будет обычный код. А если другую цифру, то появляются объяснения
Если это в постпроцессоре (   input 'TRACE'trc
   trace 'all':trc), то можно закомментировать в  простом редакторе ( блокнот) эту фразу.
БЫЛО
   input 'TRACE'trc
   trace 'all':trc
сделать
  ; input 'TRACE'trc
   ;trace 'all':trc
Это делается для трассировки всех переменных при отладке постпроцессора.
Если активна трассировка, то выполните то, что описал выше. Будет вывод УП нормальный.
Только что, rruslann сказал:
Да. СОВЕРШЕННО ВЕРНО.
Здравствуйте
Есть у кого постпроцессор под SolidCAM для станка DECKEL MAHO DMU 35М ?
Заранее спасибо за ответ
Изменено пользователем tehnologer
В 21.08.2018 в 14:42, madbrick сказал:
Джентельмены, имеется mastercam 2018 и токарный станок со стойкой sinumerik 808d
МОЖНО ОБОЙТИСЬ С  802d. МОЖНО ПОИСКАТЬ В ЗАКРОМАХ ДЛЯ  802d ( ЧИСТО ТОКАРНЫЙ).
В 07.09.2018 в 16:25, sennik53 сказал:
Было бы очень круто, если он найдётся, буду очень благодарен.
8 часов назад, madbrick сказал:
Сбросил в личку. Посмотрите.
Всем доброго времени суток! Может у кого завалялся пост для четырех осевого станка MICRON (4-я ось С) для станка MICRON со стойкой Heidenhain TNC155
Ищу постпроцессор SC2017 для DMG CTX310 ecoline на SINUMERIK 840D, станок токарно-фрезерный, оси ZX-C (C может работать как виртуальная Y), плюс приводные головки с ориентацией вдоль Х и вдоль Y.
Рассматриваю любые варианты, т.к. в любом случае пост будет допиливаться самостоятельно .
Изменено пользователем NickEL1000
Всем привет!!!! Скиньте кто-нибудь постпроцессор для sinumeric 828 фрезерный. Или 802 на крайний случай. Буду очень признателен.  Емейл sasha-yakimovich@yandex.ru
Дайте пожалуйста 3 простых совета новичку, о постпроцессоре Solidcam:
-Как заменить G00 на G0; G01 на G1; M06 на M6 и т. д. (желательно, чтобы везде где написано "iMotionmode:mcode_f" вставлялись правильные цифры)
-Как избавится от точки, если число целое (замена X10. на X10)
-Можно ли сделать простым способом, чтобы при вставке даты, месяц вставлялся числом?
3 минуты назад, Nikolay81 сказал:
В чем смысл?
 в посте после цифр 5.3 и 4.0 поставьте (р) по примеру других значений и точки должны исчезнуть!
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=96cb352cdbc48c489f064b84468bb017
Большое спасибо! Точки исчезли.
11 минуту назад, Frezer_PU сказал:
В чем смысл?
Смысл - уменьшить длину строки, так как у моего контроллера, очень маленькая область отображения кода.
Есть идеи, как это сделать? Откуда он берёт эти 00-01? А если бы в моём контроллере команда холостого хода, была бы например G300, как тогда надо было бы поступить?
15 часов назад, Nikolay81 сказал:
Даже не знаю что в посте должно быть написано, что бы писало в 2 символа. У меня  так:
gcode_f         = '2.0(p)'
mcode_f         = '2.0(p)'
Уже всё подсказали выше. Объясню подробнее:
xpos_f          = '5.3' - Это вид числа координаты по оси Х. Цифра 3 говорит об округлении до третьего знака после запятой. Можешь поставить 2 и округление будет до соток (0.01) - тоже сокращение числа символов в строке. Раньше тоже так делал, но где-то в 3D что-ли, что-то перестало читаться. Вернул.
Точка уберётся если это же значение написать вот так:
xpos_f          = '5.3(p)'
Это касается и других переменных
Касательно 3го вопроса - ничего сказать не могу параметр DATE в УП вылазит сразу как (04-OCT-2018) и в трассировке определений не имеет.
1 час назад, Forest_Man сказал:
Это надо редактировать, видимо не в посте. Нужно изменить подставляемые  значения "iMotionmode:gcode_f"
Ну, можно конечно вручную изменить алгоритм, что-то вроде: if iMotionmode:gcode_f = G02 then gcode_f = G2 и так далее, но хотелось бы сделать покрасивше :-)
Изменено пользователем Nikolay81
1 поищи здесь на форуме есть пособие на русском по составлению и редактированию пост процесоров для солидсама
почитай и у тебя не будет вопросов
нужно читать учиться и запастись терпением
автор sennic53
Изменено пользователем alex0800
1 час назад, Nikolay81 сказал:
Откуда он вообще знает, что холостые перемещения, это 00, а запуск шпинделя 03?
Странный вопрос!
https://ru.wikipedia.org/wiki/G-code
запуск шпинделя 03?
@start_tool
    if tool_direction eq CW then
        mcode = 4
    else              ;  CCW
        mcode = 3
    endif
    {'S'spin:integer_def_f, ' M'mcode}
endp
Разъяснять построчно нужно?
А может здесь лишние нули и стоят  (Не 3 а 03 например)?? и точно так-же и с М06
    {nb, 'T'tool_number ' M6'}
34 минуты назад, Forest_Man сказал:
mcode
Разрядность данного вида перемеренных задаться обычно в начале постпроцессора
пример из моего
; GPPL variables
    numeric_def_f   = '5.4'
    integer_def_f   = '5.0(p)'
    gcode_f         = '2/2.0(p)'
    mcode_f         = '2/2.0(p)'
    xpos_f          = '5.3'
    ypos_f          = '5.3'
    zpos_f          = '5.3'
    apos_f          = '5.3'
    bpos_f          = '5.3'
    feed_f          = '4.0(p)'
    blknum_f        = '5.0(p)'
  • SHARit закрепил это тему
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
      Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать) У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.   Спасибо.   Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк. Никакому продвинутому пользователю не потянуть. Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано. Удачи!
      @Metal_Cutter чем ближе к центру цилиндра тем квадратики меньше или ты про массив вокруг оси? чтобы наебать геометрию явно недостаточно
    • mmaag
      У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
