постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте уважаемые, есть ли похожие постпроцессоры для стойки MITSUBISHI M70.   MÜGATURN XP4-42 (токарный станок, 6ть осей), Gemini GT5-42M (токарный станок, 5ть осей), TT42 M (токарный станок, два шпинделя, 6ть осей).
46 минут назад, Pau-jek сказал:
Есть аналогичные постпроцессоры.
1 час назад, Борис Е сказал:
Можете подсказать по аналогам, и подойдут ли они для этой стойки, премного благодарен.
2 минуты назад, Pau-jek сказал:
Аналоги подбираются для переработки под конкретные хотелки производственников и самой учпу.
Добрый день всем. Я сейчас пишу магистерскую диссертацию и нужно провести эксперимент на токарном с ЧПУ. SolidCAM 2016 установлен, но постпроцессора для станка, который имеется в университете у меня, к сожалению, нет. А потому прошу вас о помощи. Станок EMCO PC TURN 155, система - FANUC 21T. Самый обыкновенный учебный токарник с приводным инструментом . Если не сложно - сбросьте на почту пожалуйста пост токарного на этой системе. Коммерцией заниматься не будем, строго научный интерес. Буду премного благодарен. korovnikov8923@mail.ru
может есть у кого постпроцессор HAAS ST-30Y для solidcam2021?
grizu40@hotmail.com
Изменено пользователем riccardo10
13.02.2013 в 23:57, monya1001 сказал:
Скажите пожалуйста.
N1 G54
N2 T1D1
N3 G18
N4 SETMS (1)
N5 M4 S1400
[N7 GO XO Z-33.212 как найти и удалить эту строчку из постпроцессора 840d Solidcam ?]
TR-Контур Переход
N8 G95 FO. 1; mm/rev
N9 GO X26 Z3
21 час назад, Nik50h сказал:
Скажите пожалуйста.
N1 G54
N2 T1D1
N3 G18
N4 SETMS (1)
N5 M4 S1400
TR-Контур Переход
N9 GO X26 Z3
(840D).rar
Здравствуйте .Использую стандартный пост gMilling 3x , столкнулся с проблемой.необходимо в сверильных циклах(G81)прописать подачу в  мм/об
30.12.2015 в 09:43, sennik53 сказал:
 Коллеги!
С наступающим Новым 2016 годом!
Предлагаю постпроцессоры  только токарные ( подчеркиваю - чисто токарные) под новый год.
ONLY_TURN.ZIPНедоступно
Можно ссылку освежить ? Или в личку отправить . Спасибо !
 Коллеги!
Привет. На личку можете отправить ?
01.04.2022 в 21:02, rastochnik100 сказал:
Здравствуйте уважаемые, Подскажите в SolidCam есть возможность поменять в сверильных циклах (G81) подачу мм/мин на мм/об.
50 минут назад, rastochnik100 сказал:
Если это заложено в функции системы ЧПУ станка. Что касается Солидкама, то он генерирует УП исходя из постпроцессора, который пишется под конкретную систему ЧПУ станка.
10 минут назад, Борис Е сказал:
мне необходимо поправить постпроцесор чтоб он выдавал подачу мм/об, системой ЧПУ заложено. но вручную не удобно править постоянно
10 минут назад, rastochnik100 сказал:
где прописать G95 я знаю. но не знаю как поменять мм/мин на мм/об
3/4/2022 в 17:55, Nik50h сказал:
Puoi aggiornare il link? Oppure invia un personale. Grazie !
Ciao. Puoi mandare un messaggio privato?
ONLY_TURN.ZIP Non disponibile
14.04.2022 в 12:18, Klykliku сказал:
Здравствуйте вопрос как убрать пробелы между строк в построцессоре
Здесь парень толкого объясняет все поймёшь я за два дня на 3х осевой собрал пост как мне надо
Доброго времени суток, может кто-нибудь поделиться постом для HAAS ST-35Y (для любой ST с осью Y)?
vit_bondar@mail.ru
Заранее благодарю!
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
