постпроцессоры SolidCam
Даите пожалуйсто кто нить какоинбудь пост для токарнофрезерного стоика фанук. (Самый любой, похожий и т.д.) Софт Solid CAM.
Здравствуйте, столкнулся с проблемой (впервые работаю в CAD и CAM) что он просит выбрать постпроцессор для станка. Я в этом не разбираюсь, и прошу помощи. Подскажите что делать, станок Esfero 3D-014. Использовать ли стандартный gMilling 3x или нужно писать постпроцессор?
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, коллеги помогите с постом для станка Doosan Lynx 2100 LMB стойка Fanuc 0i plus. поделитесь пожалуйста рабочим постом пожалуйста .
  • SHARit изменил заголовок на постпроцессоры SolidCam
Всем доброго времени суток, есть тут кто может помочь с постом на окуму OSP-P200M, все станки на фануках а этот свежий завезли, заранее спасибо
Только что, serghei133 сказал:
Пост нужен для солида
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Поделитесь постпроцессором на горизонтально-фрезерный ОЦ , оси Х,У,Z,В . Ось У параллельна оси В. Ось В - вращение стола. Станок 2206ВМФ4 , стойка Маяк, подходят программы под Fanuc.
 почта DolivaLR@mail.ru
Всем доброго дня и здоровья, приветствую! Товарищи подскажите нет ли поста под SolidCam для siemens sinumerik 840d sl. Станок microcut challenger mcu 5x кинематика стол-стол, оси A C. Ищю 3-х осевой и 5-ти осевой, скиньте пожалуйста если какие есть. Почта shot151992@gmail.com
5 минут назад, Jacuzzi сказал:
Аналогичный станок
конкретного поста так на него и не нашёл,но со мной делились тут же в теме.Руки пока что не дошли буду пытаться его переделать под MCU.
Может ты раньше начнёшь=)
Alzmetall_GS650_FD-Sin840D_5X.zip
3 часа назад, Docent889 сказал:
Аналогичный станок
Alzmetall_GS650_FD-Sin840D_5X.zip 22 \u043a\u0411 · 3 загрузки
Спасибо, посмотрю, а 3-х осевого поста под sin 840d  нету?
15 минут назад, Jacuzzi сказал:
Посмотрю, но я делаю стандартным gMilling_3x. Проблем особых не возникает
Подскажите, может кто то сталкивался. пробую пост HermleC50_Sin840D_5X. при генерации уп вылетает куча ошибок подобного вида, уп не генерируется. SolidCam 2015
HermleC50_Sin840D_5X.rar
Изменено пользователем Jacuzzi
3 часа назад, Jacuzzi сказал:
HermleC50_Sin840D_5X.rar 20 \u043a\u0411 · 2 загрузки
постпроцессор сырой , в нем есть неопределенные переменные .
13 минут назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Как это исправить? Даже лучше спрошу не так, с чего посоветуете начать?)
38 минут назад, Jacuzzi сказал:
с Изучения GPP и с ознкомление контената данного канала. https://www.youtube.com/watch?v=6iJxlkXEfvI
7 минут назад, Ishimtcev сказал:
Я смотрел эти видео, только тут 5-ти осевой пост а не 3-х
1 час назад, Jacuzzi сказал:
посмотрте внимательно..... у автора этого канал нет пятиосевого станка... он работает на 3х и 4х осевых
Принцип редактирования тот же  что и у 3х , просто надо знати и понимать этот язык и его алгоритмы , что с чем ты хочешь связать и что получить на выходе!
23 минуты назад, CNC_SKILL сказал:
Вот в этом то и дело, склоняюсь к тому наверное в данном случае будет более разумно обратится к кому то за помощью, нежели разбираться самому. Хотя во всем есть плюсы и минусы. Отредактировать 3-х осевой постпроцессор гораздо проще по мне так, чем разбираться с 5-ти осевым. Я себе под фанук поправил пост процессор по вашим видео (за что спасибо большое) а тут не знаю куда сунутся и с чего начать, если даже уп не выводится и нельзя посмотреть что получается на выходе.
Либо как вариант взять 5-ти осевой рабочий пост от фанука скажем или хааса и его уже отредактировать под синумерик. Опять же там прописывать кинематику надо, а с этим не сталкивался. но все бывает в первый раз)
6 минут назад, Jacuzzi сказал:
Для того чтобы этот пост  сгенерировал хоть какое то УП... вам в первую очередь надо описать все те переменные на которые он ругается.... они в посте не описаны. для примера (global logical Anzahl_Leerschnitte) я не разбирался верно ли я тут присвоил тип переменной... лигическеое оно или текстовое и .т.д..... в ошибке указывается Имя переменной и номер строчке где она упоминается.. если вы подправили для себя трех осевой пост то у вас должна быть основа понимаю что и для чего.
23 минуты назад, Ishimtcev сказал:
Подскажи тогда еще пожалуйста, какой из стандартных 5-ти осевых постпроцессоров лучше взять за основу для синумерика с осями A и C
Привет всем, нашел зарубежную ветку с рабочим 4 осевым постпроцессором с осью вращения вдоль Y под мач.
Работает в роторной обработке, сделал комплект шестерен.
Сейчас пробую 5 осевую обработку по граничным кривым, с заблокированной 5 осью и происходят чудеса, есть у кого мысли что не так, на зарубежной ветке пока молчат...
Визуализация в NC corrector
Забавно что у остальных все работает...
Ветка с обсуждением https://www.cnczone.com/forums/solidcam-for-solidworks-and-solidcam-for-inventor/255556-cnc.html
Mach3_4X_Y.gpp Mach3_4X_Y.vmid
Изменено пользователем Sabadash
Здравствуйте всем. Вопрос в следующем. Как добавить цикл МСО в файл станка vmid, чтобы потом собственно создавать сам МСО переход? Варианта добавить/создать не нашел
Изменено пользователем Intersap
Скопируй в буфер обмена из поста с МСО и ВСТАВЬ ИЗ БУФЕРА ОБМЕНА В СВОЙ. Потом редактируй.
@sennik53 Пробовал, но так не могу добавить параметры цикла или переопределить тип уже существующих - numeric/integer/string/etc.
Я этого не могу даже сделать в vmid файле, в котором есть эти циклы.
Добрый день! Прошу подсказки куда смотреть.
SolidCam 2017 постпроцессор Alzmetall_GS650_FD-Sin840D_5X
При генерации уп в самой программе почему то откуда то появляется ось B . Хотя её в самом станке нету. Откуда взялось это рассогласование.
Прошу сильно не пинать если что=)
Просто в какую сторону смотреть ( пост, может я в solidcam что тоне так мог сделать, лидо её что то)
