Круговая интерполяция - как использовать ?
1. Смен направления конечно больше
и, кстати резания
Объём - это вряд ли.
здрасте, если только все абсолютно идеально в дуги перейдет, если канавка круглая и фреза-шарик
Можно вообще сделать один проход фрезой и запустить его в цикле.
это только если протянуть по прямой, контур-то ведь наверное замкнутый? и м.б. пространственным в общем случае, опять же.. стойка должна уметь...
(словом не катит)
3. Траектория пологая и гладкая. Фильтруется великолепно.
См. чуть выше
Съём равномерный (для чистовой),
ну если только для сильно чистовой :smile:
когда припуск -> к нулю :smile:
5. Я бы тоже делал вдоль.
о чем и речь
MFS
Ну слава Богу, хоть в п.5 мы не расходимся во мнениях!!! :smile:
А вообще ты повнимательнее прочитай, что предлагается обработать. Т.е. см. выше.
Спасибо ребята! Я загрузился по полной! Видимо не тот уровень. Попытаюсь разобраться в постпроцессоре.
user
мы честно пытались. исходя из общих соображений. обычно по Про/Е в части САМ ответы даёт Радий Камилович. из-за разницы времен он не с нами сейчас. Завтра с утра ждите ответ - он, (и ответ и Радий :smile: ) скорее всего будет.
Если что-то не ясно по предлагаемой стратегии обработки - шлите модель, нарисую то, что имел в виду.
Построй на плоскости - увидишь. Подчёркиваю - с расчётом траектории по вершине сферической фрезы.
А что тут подчеркивать. :thumbdown: Может я что не понимаю? Траектория расчитывается на вершину фрезы, а резание происходит, естественно, какой-то точкой на кромке фрезы.
Изменено пользователем UAV
В SurfCame есть фильтры, при помощи которых можно из APT (CL по PROEшному) файла получить соптимизированый ARCFIT'ом APT файл.
А в PROE это можно сделать только на этапе постпроцессирования.
Это не всегда удобно. Может кто знает примочки для PROE (фильтры) для получения из CL файла - оптимизированного CL?
теперь уже я чего-то не понимаю... в Ж-коде у нас что? координаты вершины? или центра?
Можно и вершины, про что я толкую. А можно и центра. Один черт, в случае цилиндра, будет окружность траекторией.
дык IMSpost :smile: им транслируйте, и будет вам щастье
дык IMSpost  им транслируйте, и будет вам щастье
Не будет вам счастья. :smile: Я сходу, дуг в плоскостях кроме G17, не получил. Может конечно надо поковыряться тщательней. :g:
а и верно, оффсет на радиус и смещение вниз на него же, не допер
Может я что-то не понял, (не работал пока в IMS), но IMS - это же тоже постпроцессирование.
На вход подаем CL - а на выходе G код. А я хотел, чтобы на вход CL - и на выходе тоже CL.
Есть там и возможность обратного постпроцессирования. Ж-код -> АПТ
ага, я тоже лоханулся на старости лет :wallbash:
оно
ну во первых -
во 2ых - зачем?
Чтобы проконтролировать в PROE или VERICUTе. А потом на постпроцессор подать уже оптимизированный CL.
Ведь избежать ошибок (например в VERICUTе) при визуализации готового G кода под какой-нибудь хитрый станок не всегда просто.
Надо параметры станка задавать. А APT формат стандартизован (ну поболее G кода) :smile:
Поможет - если нужно прграмму перекинуть на другую стойку.
по мере надобности натранслировать IMS-ом нужных файлов с нужными настройками. Гораздо быстрее и незаморочнее :g: . Хотя ладно, у каждого своя специфика, не буду учить как жить, пардон :smile:
Бывает что нет исходного АПТ файла, а перебросить программу надо. Но это уже другая тема.
