Круговая интерполяция - как использовать ?
Подскажи пожалуйста ув. All какой ПостПроцессор или САМ
использует способность фрез.станка делать круговую интерполяцию ? ( криволинейная поверхность кажется лучше писывается именно такими коммандами...)
MasterCam 8.1 кажется не дает такой возможности...
Определитесь с понятиями.
Вопрос не понятен.
Вы кто по роду деятельности и к чему такой вопрос?
Управляющая программа для создания криволинейной поверхности НЕ содержит g02/g03 итд - только большой набор координат для линейных перемещений - что непонятного в вопросе ?
А вот тут вы, батенька, заблуждаетесь. Есть такая кнопочка "Total tolerance", если на неё нажать, то откроется меню. В нём нужно поставить галочки и система создаст траекторию, состояющую из прямых и дуг.
Одно небольшое замечание. Всё это даёт эффект только при использовании тех стратегий обработки, где проходы инструмента распологаются в плоскостях паралельных X0Y или X0Z или Y0Z.
Что непонятного в ответе? :rolleyes:
Я только осваиваю MasterCam, потому и не знал - а в ответе все понятно - сенкс ! - посмотрю что получится.
IBV
mastercam поддерживает G2/G3 в режиме G18/G19? :blink: красота! :clap_1: завидуюююю ... :rolleyes:
mastercam поддерживает G2/G3 в режиме G18/G19?  красота!  завидуюююю ...
Павел, там ещё можно выбирать в какой плоскости разрешать круговую интерполяцию, а в какой нет. :bleh:
P.S. Следи за слюновыделением!!! :wink:
IBV
Дык нету ея :sad: Всю объядовитил и на симу ... :wallbash:
Ты признайся лучше ... :smile:
А он (mastercam) может :g: полуциндр :blink: параметрически? :rolleyes:
Киевские я. До коллеги еще не тяну - начинающий совсем.
Скромность украшает конечно. :smile:
Ещё одно замечание. Чтоб все было нормально, в том же меню точность обработки нужно устанавливать.
IBV
Пардон, но вопрос не совсем понял.
Пардон, скажем по другому. :smile:
Можно ли в Мастеркаме получить сабрутинную обработку, т.е. движение G2/G3 в G18 или G19, а приращние линейного перемещения вдоль соответствующей оси будет задаваться параметром? :rolleyes:
(полный аналог написанной вручную :wink: программы )
Или же это будет множество дуг?
зы
а тип фрез, только круглые?
а что, многие не поддерживают?
Что-то там есть для поддержания подпрограмм. Но сам я этой ерундой не увлекаюсь, поэтому определённо сказать не могу. Я вообще не вижу смысла в том, чтоб при использовании CAM-систем, увлекаться программированием с использованием подпрограмм. Если уж писать параметрическую программу, использующую вычислительные возможности ЧПУ, то это уж ручками. Я так думаю...
Типы фрез: цилиндрические, сферическая, торовая. Здесь конечно пробел... Ждём новую версию Х.
IBV
а я на умный вэш нэ обижаюус, боря-джан! :bleh: Изменено пользователем GPN
Павел, а что в Симатроне вообще нет круговой интерполяции по G18/G19? Даже когда перемещение происходит по явной дуге? Как-то даже сомнительно мне. :g:
Что-то никак этой хитрой кномпочки 'Total tolerance' найти не могу - где же она, подскажите плиз...
(документации по MasterCam на русском не находится тоже ;( )
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
