Круговая интерполяция - как использовать ?
1. Смен направления конечно больше
и, кстати резания
Объём - это вряд ли.
здрасте, если только все абсолютно идеально в дуги перейдет, если канавка круглая и фреза-шарик
Можно вообще сделать один проход фрезой и запустить его в цикле.
это только если протянуть по прямой, контур-то ведь наверное замкнутый? и м.б. пространственным в общем случае, опять же.. стойка должна уметь...
(словом не катит)
3. Траектория пологая и гладкая. Фильтруется великолепно.
См. чуть выше
Съём равномерный (для чистовой),
ну если только для сильно чистовой :smile:
когда припуск -> к нулю :smile:
5. Я бы тоже делал вдоль.
о чем и речь
MFS
Ну слава Богу, хоть в п.5 мы не расходимся во мнениях!!! :smile:
А вообще ты повнимательнее прочитай, что предлагается обработать. Т.е. см. выше.
Спасибо ребята! Я загрузился по полной! Видимо не тот уровень. Попытаюсь разобраться в постпроцессоре.
user
мы честно пытались. исходя из общих соображений. обычно по Про/Е в части САМ ответы даёт Радий Камилович. из-за разницы времен он не с нами сейчас. Завтра с утра ждите ответ - он, (и ответ и Радий :smile: ) скорее всего будет.
Если что-то не ясно по предлагаемой стратегии обработки - шлите модель, нарисую то, что имел в виду.
Построй на плоскости - увидишь. Подчёркиваю - с расчётом траектории по вершине сферической фрезы.
А что тут подчеркивать. :thumbdown: Может я что не понимаю? Траектория расчитывается на вершину фрезы, а резание происходит, естественно, какой-то точкой на кромке фрезы.
Изменено пользователем UAV
В SurfCame есть фильтры, при помощи которых можно из APT (CL по PROEшному) файла получить соптимизированый ARCFIT'ом APT файл.
А в PROE это можно сделать только на этапе постпроцессирования.
Это не всегда удобно. Может кто знает примочки для PROE (фильтры) для получения из CL файла - оптимизированного CL?
теперь уже я чего-то не понимаю... в Ж-коде у нас что? координаты вершины? или центра?
Можно и вершины, про что я толкую. А можно и центра. Один черт, в случае цилиндра, будет окружность траекторией.
дык IMSpost :smile: им транслируйте, и будет вам щастье
дык IMSpost  им транслируйте, и будет вам щастье
Не будет вам счастья. :smile: Я сходу, дуг в плоскостях кроме G17, не получил. Может конечно надо поковыряться тщательней. :g:
а и верно, оффсет на радиус и смещение вниз на него же, не допер
Может я что-то не понял, (не работал пока в IMS), но IMS - это же тоже постпроцессирование.
На вход подаем CL - а на выходе G код. А я хотел, чтобы на вход CL - и на выходе тоже CL.
Есть там и возможность обратного постпроцессирования. Ж-код -> АПТ
ага, я тоже лоханулся на старости лет :wallbash:
оно
ну во первых -
во 2ых - зачем?
Чтобы проконтролировать в PROE или VERICUTе. А потом на постпроцессор подать уже оптимизированный CL.
Ведь избежать ошибок (например в VERICUTе) при визуализации готового G кода под какой-нибудь хитрый станок не всегда просто.
Надо параметры станка задавать. А APT формат стандартизован (ну поболее G кода) :smile:
Поможет - если нужно прграмму перекинуть на другую стойку.
по мере надобности натранслировать IMS-ом нужных файлов с нужными настройками. Гораздо быстрее и незаморочнее :g: . Хотя ладно, у каждого своя специфика, не буду учить как жить, пардон :smile:
Бывает что нет исходного АПТ файла, а перебросить программу надо. Но это уже другая тема.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
