Нанесенные размеры не соответствуют реальным!
Dj Fantom
У нас на предприятии стоит станок с ЧПУ, чертежи в него закидываются в электронном виде. Чертят четежи КБ с помощью прогаммы КОМПАС но некоторые нанесенные размеры в чертежах не соответствуют реальным, мне это все приходится проверять, иногда пропускаю ошибки (я ж все таки тоже человек) и поэтому много брака, все весят на меня :unsure: . Внимание вопрос! Должныли по ГОСТу нанесенные размеры соответствовать действительности, как бороться с КБ? :wallbash:
В каком формате?
Для изготовления на ЧПУ модель должна соответствовать чертежу (размерам чертежа)
По ГОСТу этого не требуется, значение размера может не соответствовать графике. Допускается увиличение мелких деталей для улучщения читебельности.
Но в системах САПР это тупиковый путь, рисовать модель по одним размерам, а в чертеже ставить другие размеры, а тем более с перезаписью реального.
Работать как на кульмане нельзя, мелкие детали не увеличивают в модели, а делают детальный вид при необходимости.
А зачем тогда нужно масштабирование?
Подскажите еще где можно найти ГОСТы регулирующие правила оформления чертежа. Ну в общем по данной теме.
В каком формате?
<{POST_SNAPBACK}>
В каком формате?
<{POST_SNAPBACK}>
Сохраняют в электронный архив в родном формате КОМПАСа а в ЧПУ закидываю конвертируя в DXF затем родной формат понимаемый ЧПУшкой
Показ например мелких фасок и элементов, очень малых по сравнению с габаритом детали.
ГОСТ 2.109-73 в часности п. 1.1.16
Раз пересохраняют в DXF то геометрия может не сответствовать размерам.
В компасе 8+ есть команда показать измененные размеры (поставленные вручную) поэтому их лучше проверить.
<{POST_SNAPBACK}>
Нет я имею ввиду масштабирование всей детали. Например начертил деталь допустим 1000х2000 мм ясень пень на лист А4 он не влезет 1:1 делаешь масштабирование и все в ажуре.
Где же ГОСТЫ достать?
VOV67 подскажи где эта команда
:g: тогда уменьшаться все размеры на чертеже. Да и масштабировать геометрию детали, чтобы впихнуть ее в определенный бумажный формат - совсем неправильно. Для этого в Компасе специально существуют виды.
Поможет поиск по магическим словам "скачать ЕСКД".
И возвращаясь к
За определеными исключениями все размеры чертежа должны выполняться в масштабе.
Размеры не в масштабе допускаются, в этом случае размерное число, ИМХО, должно подчеркиваться.
<{POST_SNAPBACK}>
Немного поправлю.
Чертежи никакой станок не понимает. А если считаете, что понимает, то огласите модель станка и стойки.
Станок понимает управляющую программу в G-кодах или аналогичную.
Кто пишет ЭТУ САМУЮ программу?
Технолог-программист?
А составляет он эти УП по уже ГОТОВОЙ мат. модели из Компаса (или из другого САДа) или сам , берет размеры с т.н. "чертежа".
Определитесь, откуда растут ноги ошибок?
jkc конечно не понимает я это образно сказал, чертеж в формате DXF отправляется в стойку ЧПУ, там опреатор с помощью CAM софта преобразует в G код
Менеджер библиотек - Прочие - Прикладная библиотека КОМПАС - Прочие операции - Выделить размеры с ручным вводом...
Ну вы, блин, даете! :doh:
DXF - это один из форматов представления геометричекой информации.
А чертеж -это просто графическое изображение детали с размерами, допусками и т.п.
Если в DXF экспортировать чертеж (скопом все содержимое) из Компас или АвтоГада, то там будет "мама не горюй", состоящая и отрезков дуг, просто ломаных и пр.
Для написания программы нужна только отдельная информация о контурах в 2D ( а на другое dxf и не способен). А это уже не чертеж.
А раз автор темы понимает разницу, то и надо плясять от печки, в данном случае от того, кто составляет программу. Ему нужна достоверная информация от детали в формате DXF (предположим).
Если эту информацию из чертежа извлечь невозможно, по причине того, что автор чертежа в Компасе, схалявничал и проставил размеры "от руки", а не по построеной геометрии, то работать с этой информацией на автомате бестолку.
Надо или заставлять автора чертежей работать как положено или оператор будет строить контур для создания УП по бумажному чертежу, вручную.
Это, на мой взгляд, вопрос организации обмена информацией между конструктором и технологом. И никаким ГОСТом не заставить конструктора. Это надо просто желание конструктора, ну и возможно бить рублем, в крайнем случае. :smile:
В том то и дело что когда подходишь к конструктору с замечанием что у него расхождения в размерах (бумаги и электрон.) он начинает размахивать руками и кричать что якобы ни в одном ГОСТе не сказано что нужно чертить в размер (хотя он знает что эти чертежи отправятся в ЧПУ) так я и хочу узнать так ли это
<{POST_SNAPBACK}>
И он прав. :mad: "ГОСТу на чертеж" действительно наплевать, что там после него (чертежа) будет. Да хоть потоп. Ведь это символьное представление информации. А в наборе линий, букв и цифр все верно. :smile: Если читать эту информацию глазами, т.е. человеком.
А вот если этот "электронный" чертеж читать машиной - то это совсем не то. Компу не нужны условные символы - ему нужна сама информация и его не обманешь текстовой надписью. :bleh:
Я же сказал, это вопрос организации обмена информацией. А ГОСТ на чертежи (пусть даже и в електрическом виде) тут не причем. Это по сути - бумага, пусть даже и электронная. А бумага, сами знаете что стерпит.
Я бы сделал так. Конструктор , помимо привычного ему чертежа, должен передавать технологу еще один файл. А именно тот самый контур (или еще чего) в DXF (например), который должен абсолютно соответствовать геометрии (по допускам - это нужно решить с технологом). И за правильность этого файла он должен отвечать отдельно. Тогда и не будет перевода стрелок на ГОСТ. И спросить, по всей строгости, можно за ошибки.
Это все хорошо и прекрасно но почему он "должен" где это сказано.
Я уверен на 100% что именно это он мне и скажет.
<{POST_SNAPBACK}>
:wallbash::wallbash::wallbash:
Это должно быть сказано в его должностной инструкции, если она конечно есть. :g:
Похоже, ваш конструктор, мало того что ленивый, так он еще и упрямый. :mad:
Похоже , что человек хочет прибавку к зряплате выклянчить. :doh:
Может он получает свою зарплату за строго органиченный объем работы, скажем за 10 тысяч нажатий кнопок или движений мыши? Тогда извините, все вопросы не сюда а к его руководителю: пусть он разбирается кто что должен.
Что за детский сад "должен-не должен"? :dry:
Если данный человек не хочет или не может выполнить данную работу, а именно создать dxf файл с корректной геометрией, то , имхо, он не профпригоден на данной работе и делайте выводы сами. Значит его удел выпускать чертежи, а корректные мат. модели будет создавать другой человек.
Дело то не в человеке, а в определенных действиях. А кто будет эти действия выполнять - конструктор-автор чертежа или технолог или ваш друг или вы сам - решать вам.
У нас несколько раз проходил брак из-за того, что контсруктор округлил размер до мм (нарушилось построение и вывод промежуточных размеров). За брак наказали конструктора.....
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
