Система для комфортной работы с Powr Mill
Добрые люди подскажите конфигурацию компа для комфортной работы с Powr Mill и другими САПР-ЧПУ програмами. Если можно минимальные требования и для комфортной работы.
Зарание благодарен.
Вопрос несколько туманен (мягко сказано). Аналог вопроса: какую автомобилю мне купить, чтобы комфортно ездить?
Мил и
<{POST_SNAPBACK}>
это из области чтения мыслей на расстоянии.
Какие габариты и сложность мат. моделей деталей?
Какая обработка -2.5, 3х, 5-ти осевая?
Могу ответить только за себя и МИл: версия 6 в 3х координатке по сложным моделям в габаритах изделий 200*300 работает даже на П-3 (три) :bleh: -666 с 512 метрами обычной памяти, про видео я даже не буду говорить, а то засмеют. :smile: И не скажу , что Милл сильно тормозит. Субъективно - в 1.5-2 раза медленнее, чем P-4 (3ГГ) -и т.п. К видео вообще не требователен.
Версия 7 заметно тормознутее 6-ой. Возможно это со временем вылечится. :g: Надеюсь.
Я бы под ЧПУ брал б.м. оснащенный и понравившийся комп с современными параметрами. Сколько денег не жалко отдать.
Я не директор и денег мне не сколько не жалко. Не свои.
Станок 500-600-200 3-х кородинат.
Детали не больно сложные я бы сказал простые. Самаая распространенная это панель из Д16 8-мм 100*200 выборка на глбину 5 мм по всей почти площади + мелкие выборки.
Комфорт у всех одинаков. На мерсе комфортней чем на запорожце, что не говори. Деньги на ком повторяю не свои.
Подтверждение чего?
Что
любой современный комп
<{POST_SNAPBACK}>
будет пригоден для разработки прграмм ЧПУ?
Я не могу догадаться ,что "написано в конфигурации". :g:
Неужели нужно обосновать современный и стандартный офисный комп?
На крайний случай -есть сайт разработчика софта - там обычно, пишут рекомендуемую конфигурацию компа.
Бывает и не такое. В одной компании (представлявшей собой поле чудес благодаря принятой там концепции моделирования бизнес-процессов а-ля эм-би-эй) пять лет назад приходилось обосновывать, какова практическая польза для компании, если конструкторам заменить шириковые мыши на оптические. А также не наношу ли я ей убыток, закладывая в изделие сварочную проволоку св-08Г2С-О (омедненную), а не просто св-08Г2С, которая на 5% дешевле.
Ничего здесь, Dimasic, страшного на самом деле нет. Распиши, какие программы будут установлены на компьютере (с запасом на рост). Против каждой обязательно проставь цену лицензии. Напиши минимальные заявленные производителем требования. Поясни, что эти требования - для элементарных изделий. Приведи пример реальных изделий, с которыми планируешь работать. Заложись на перспективу и сообщи своё видение конфигурации. Вот и вся твоя работа по согласованию.
Для работы с PM впринципе нужон процессор не менее чем HT (HuperTreading - или как оно там пишется), или просто двухпроцессорный комп (это если на PIII или на ксеоне собраться охота). Без этого работать можно, но-о-о для ленивых. Иначе система во время работы милла становится однозадачной.
Мозгов от 1-го гига лучше взять, но в подавляющем большинстве случаев больше 2-х ненужно. Незнаю как там милл требователен к видео, но навороченную модель существенно приятнее крутить на современной карточке, чем, например, на GeForce2.
Т.е. суть в том, что хватит немного навороченного компа на базе какого-нить PIV с FSB от 800 MHz. Никаких целеронов, и 533-их шин.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
