Книга по технологической оснастке
   Некоторое время назад начал новый проект: книга по технологической оснастке под пока условным названием "Неоконченные хроники "Технологии кувалды"тм".
В настоящее время наполнил по одному параграфу такие главы
1. Глава 1. Когда рождается оснастка.
2. Глава 2. Гальваника.
4. Глава 4. Термообработка.
В текстах есть ссылки на расположенные в "облаке" короткие видеоролики, документацию в формате .pdf и 3D-модели в форматах Parasolid и STEP.
Моделирование и чертежи выполнены в T-FLEX CAD-17.
   Вчера закончил параграф Главы 3. Испытания, который выкладываю в прикрепленном файле .pdf.
Очень приветствуется критика по содержанию и оформлению.
3_Испытания_1.pdf
  • 1 год спустя...
Тема сегодняшней публикации - взгляд на оснастку для хромирования с точки зрения системного подхода. Часть 1 в Приложении В "Размышления об оснастке".
В1_3 Хромирование штоков системный подход Часть 1.pdf
   Неделю назад я выложил Часть 1 Параграфа "Хромирование штоков: системный подход" из Приложения В "Размышления об оснастке".
   Сегодня предлагаю полную версию Параграфа.
В1_3 Хромирование штоков системный подход.pdf
Сегодня выкладываю первую часть Параграфа, на который пришлось потратить много времени:
"Технологичность конструкций штоков и цилиндров".
   Эта публикация вошла в Приложение В: "Размышления об оснастке", где рассматриваются вопросы, возникающие при хромировании заготовок.
В1_4 Технологичность конструкций штоков и цилиндров_1.pdf
Выложенная в прошлый раз первую Часть Параграфа "Технологичность конструкций штоков и цилиндров", сегодня дополняется полной публикацией.
В1_4 Технологичность конструкций штоков и цилиндров.pdf
Тема сегодняшней публикации: рассказ о моих ошибках и истории по их преодолению.
   В третьем Томе "Кунсткамера Технологии кувалды", в новой Главе "Штампы", в Разделе "Штампы пробивки и вырубки" выкладываю Часть 1 первого Параграфа:
  "Ошибка несистемного подхода".
   Предисловие к Параграфу:
   "Также, как «у каждого хирурга есть своё кладбище», так и у любого конструктора технологического оснащения есть несколько рассказов о своих ошибках. Случай, о котором пойдет речь далее, произошел со мной в самом начале моей работы конструктором в Бюро по проектированию оснастки: в ходе выполнения задания по разработке штампа поначалу показалось, что была совершена всего одна ошибка. Однако позднее все обернулось гораздо более печальными, но от того в крайней степени поучительными последствиями, не рассказать о которых было бы с моей точки зрения недальновидно и непозволительно".
2_2_1 Ошибка несистемного подхода Часть 1.pdf
Изменено пользователем mamomot
Третий Том "Кунсткамера Технологии кувалды", в новой Главе "Штампы", в Разделе "Штампы пробивки и вырубки" сегодня выкладываю полную версию Параграфа:
2_2_1 Ошибка несистемного подхода.pdf
Сегодня хотел выложить новый Параграф. Но...
Я уже говорил, что импортозамещаюсь, переводя видеоролики на Рутуб, а документацию, ссылки на которые даются в конце каждого Параграфа - на Яндекс.диск.
   Сегодня Рутуб упал. Поэтому, выложу новую публикацию как только стабилизируется работа Рутуба: либо сегодня, либо завтра...
Вот такое пишут...
Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года, сообщили в сервисе для просмотра видео.
Наши специалисты прикладывают все усилия для ликвидации этой угрозы, что может привести к временным сбоям в работе видеохостинга
Сегодняшняя публикация: Параграф 2 Главы 3 "Испытания" Раздела 1 "статические испытания:
   "Испытания пружины кручения".
3_1_2 Испытания пружины кручения.pdf
В Главе "Сварка" начал новый третий Раздел "Оснастка и Нормаль ОГТ 6130". Сегодняшняя публикация - Предисловие к разделу.
9_3_1 Предисловие.pdf
Сегодняшняя публикация: "Сборка Рамы внутренней, Часть 1", - это Параграф, на основании которого в Нормаль 6130 по Сварке будут внесены существенные изменения.
9_3_2 Сборка рамы внутренней Часть 1.pdf
Выкладываю Параграф "Сборка Рамы внутренней" полностью. Содержание Параграфа сейчас используется для доработки новой редакции Нормали 6130 по сварке.
9_3_2 Сборка рамы внутренней.pdf
Сегодня выкладываю новую редакцию Нормали 6130-24-2 Изменения следующие:
1. Нормаль 6130: новый пункт 4.2.
2. Приложение А: новый стандартный элемент - Угольник 8-300х172х125.
9_0_1 Нормаль ОГТ 6130-24-2.pdf 9_0_2 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
