Книга по технологической оснастке
   Некоторое время назад начал новый проект: книга по технологической оснастке под пока условным названием "Неоконченные хроники "Технологии кувалды"тм".
В настоящее время наполнил по одному параграфу такие главы
1. Глава 1. Когда рождается оснастка.
2. Глава 2. Гальваника.
4. Глава 4. Термообработка.
В текстах есть ссылки на расположенные в "облаке" короткие видеоролики, документацию в формате .pdf и 3D-модели в форматах Parasolid и STEP.
Моделирование и чертежи выполнены в T-FLEX CAD-17.
   Вчера закончил параграф Главы 3. Испытания, который выкладываю в прикрепленном файле .pdf.
Очень приветствуется критика по содержанию и оформлению.
3_Испытания_1.pdf
  • 1 год спустя...
Тема сегодняшней публикации - взгляд на оснастку для хромирования с точки зрения системного подхода. Часть 1 в Приложении В "Размышления об оснастке".
В1_3 Хромирование штоков системный подход Часть 1.pdf
   Неделю назад я выложил Часть 1 Параграфа "Хромирование штоков: системный подход" из Приложения В "Размышления об оснастке".
   Сегодня предлагаю полную версию Параграфа.
В1_3 Хромирование штоков системный подход.pdf
Сегодня выкладываю первую часть Параграфа, на который пришлось потратить много времени:
"Технологичность конструкций штоков и цилиндров".
   Эта публикация вошла в Приложение В: "Размышления об оснастке", где рассматриваются вопросы, возникающие при хромировании заготовок.
В1_4 Технологичность конструкций штоков и цилиндров_1.pdf
Выложенная в прошлый раз первую Часть Параграфа "Технологичность конструкций штоков и цилиндров", сегодня дополняется полной публикацией.
В1_4 Технологичность конструкций штоков и цилиндров.pdf
Тема сегодняшней публикации: рассказ о моих ошибках и истории по их преодолению.
   В третьем Томе "Кунсткамера Технологии кувалды", в новой Главе "Штампы", в Разделе "Штампы пробивки и вырубки" выкладываю Часть 1 первого Параграфа:
  "Ошибка несистемного подхода".
   Предисловие к Параграфу:
   "Также, как «у каждого хирурга есть своё кладбище», так и у любого конструктора технологического оснащения есть несколько рассказов о своих ошибках. Случай, о котором пойдет речь далее, произошел со мной в самом начале моей работы конструктором в Бюро по проектированию оснастки: в ходе выполнения задания по разработке штампа поначалу показалось, что была совершена всего одна ошибка. Однако позднее все обернулось гораздо более печальными, но от того в крайней степени поучительными последствиями, не рассказать о которых было бы с моей точки зрения недальновидно и непозволительно".
2_2_1 Ошибка несистемного подхода Часть 1.pdf
Изменено пользователем mamomot
Третий Том "Кунсткамера Технологии кувалды", в новой Главе "Штампы", в Разделе "Штампы пробивки и вырубки" сегодня выкладываю полную версию Параграфа:
2_2_1 Ошибка несистемного подхода.pdf
Сегодня хотел выложить новый Параграф. Но...
Я уже говорил, что импортозамещаюсь, переводя видеоролики на Рутуб, а документацию, ссылки на которые даются в конце каждого Параграфа - на Яндекс.диск.
   Сегодня Рутуб упал. Поэтому, выложу новую публикацию как только стабилизируется работа Рутуба: либо сегодня, либо завтра...
Вот такое пишут...
Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года, сообщили в сервисе для просмотра видео.
Наши специалисты прикладывают все усилия для ликвидации этой угрозы, что может привести к временным сбоям в работе видеохостинга
Сегодняшняя публикация: Параграф 2 Главы 3 "Испытания" Раздела 1 "статические испытания:
   "Испытания пружины кручения".
3_1_2 Испытания пружины кручения.pdf
В Главе "Сварка" начал новый третий Раздел "Оснастка и Нормаль ОГТ 6130". Сегодняшняя публикация - Предисловие к разделу.
9_3_1 Предисловие.pdf
    • Александр 36
      Да спасибо,только отпараметрировать на других скоростях не получается задаю команду s100 он крутит меньше меняю передаточное соотношение плюс минус тоже самое только нагрузка на шпиндель меняется и когда крутит не всегда получается reset отключить не реагирует на кнопку К примеру на средней скорости(s3 на стойке) задаю S100 он по факту крутит 53-57 нагрузка1-2% нажимают reset,а он вместо того что отключиться увеличивает обороты до 77 и нагрузка выростает до 19% и при повторном нажатии reset ничего не меняется.
      в итоге ошибки 9031 spindle lock у вас теперь нет и шптндель вращается с заданной скоростью?
    • Александр 36
      Понятно.Хотелось узнать на других станках так же или что то изменить нужно
      никто не знает кто и что вам там подправил и какие намерения у него были
    • Александр 36
      Я просто спросил.Я,то не знаю как должно быть,правильно это или нет.
    • Maker79
      Полностью нет конечно. Но вот например как-то давно мелькала на глазах програмка DeskProto, альтернатива Арткаму только уже и для поворотной оси. Может там это как то проще реализовано.
      а оно с графической оболочкой?
      погасить то что не нужно в данный момент.
      Шейп и блендер другого склада  приложения. Я бы не называл их полноценными CAD в том виде в котором их (CAD) принято считать полноценной. Они скорее больше дизайнерские программы. Да шейп заявлен как CAD но как по мне он слабоват. Через чур нишевый продукт. Я бы даже сказал что это больше вспомогательный CAD модуль для Повермила. Тяжело будет что-то рекомендовать на замену твоей связке. Придётся полностью переосмыслить подход к 3D моделированию и программированию обработки.
    • Михаил Л
      В автокаде была, а может есть такая команда - переместить на передний план. Работала и со слоями и с линиями, находящимися в одном слое. Если пара линий или полилиний полностью или частично совпадают, то можно выбрать какая из них отображается поверх другой. Есть ли в солиде подобная возможность для эскизов в файле модели детали?  Например, есть эскиз покрашенный в красный цвет, поверх него рисуется эскиз частично повторяющий контуры первого эскиза зелёного цвета. В какой то момент требуется, чтоб один отображался поверх другого, а потом наоборот.
