Интех-Раскрой.
Приветствую, если вдруг есть специалисты, по данному ПО ? версия 2.7.187, работает только на winXP (насколько знаю, покупалась давно), хасп ключ. в итоге полетел комп, данные большей частью удалось спасти, но соответственно ПК в утиль. С грехом пополам на новом железе запустили эту WINXP. но как понять что не слетела активация. ключ хасповый в диспетчере устройств видится, драйверы установлены, а человек который за программой непосредственно работает, говорит что с программой что то не так..
Как можно посмотреть сдетела активация или с ней все нормально ?
    • advocut
      Итак, в итоге можно ли самому создавать профили Mill-Turn машин и постпроцессоры к ним?
    • статист
