Реверс инжиниринг угловой конической пары
Привет!
Нужна помощь в разработке чертежей для изготовления зубчатой конической косозубой пары по имеющимся STL моделям венца и вала (лазерные сканы железок)
Срочно.
mrvcf1
Вам нужны только чертежи? или 3д модель? изготавливать планируете фрезеровкой на обрабатывающем центре или зубофрезерном станке?
Изготавливать будут в поднебесной, а каким именно способом - понятия не имею)
3Д модель не то что бы обязательна нужна, но желательно.
Если строите в Компасе, то там вроде этот вопрос закрыт встроенным модулем.
Борис Е
От вас 3д модели в stl формате. От меня чертежи в формате пдф. По ЕСКД РФ. Стадия разработки О опытный образец. Стоимость комплекта чертежей, 5000 руб. Срок, до 14 рабочих дней, с момента получения оплаты и 3д моделей. Заказчику, в течении двух рабочих дней, предоставляется ссылка на папку с разрабатываемыми чертежами, для контроля срока выполнения работы.
Корректировки, по результатам отработки конструкции за дополнительную оплату.
Edited by Борис Е
mrvcf1
2 часа назад, laslo сказал:
Если 3д используется только для чертежей то да. А вот если коническая косозубая 3д модель нужна для обработки, насколько данный модуль ее автоматически правильно построит.... Ну да ладно, если вопрос закрыт, не мое дело.
2 часа назад, Борис Е сказал:
По ЕСКД РФ.
А это важно для
3 часа назад, laslo сказал:
Правильно мыслите если косозубые то пусть их раскосые и делают!:smile:
11 минут назад, gudstartup сказал:
А это важно для
Ну там они уже на опыте)
1 час назад, mrvcf1 сказал:
Но задача пока не закрыта)) Так что если есть предложение - welcome)
FedorKarasev
Добрый вечер.
Занимаемся реверс-инжинирингом. Комплект чертежей + CAD модели выполним максимум за 2 дня с момента получения сканов и оплаты. Цена 6000р.
С уважением, Федор Карасев.
karasev.engineering@gmail.com
https://karasev-engineering.com/
mrvcf1
53 минуты назад, laslo сказал:
Так у вас уже вон несколько предложений. На самом деле там больше вопросов чем дела, по картинке не понятно, да и по скану не определить. Ну например: какие вы будете использовать подшипники (ведь в чертеже надо допуски указать), какой материал(какие аналоги), опять же на шлицы допуск (чтобы налезло куда надо), будет посадочное место шлифоваться какую шероховатость, шестерня цельная с валом или нет(по картинке не видно), твердость всего этого, по пятну контакта тоже вопросы скан б/у или новой детали и т.д. Ну такие вопросы в основном на которые только вы можете дать ответ при оформлении чертежа. Для меня загадка как только по stl можно оформить чертеж....это будет шестерни на все случаи жизни, "сами притрутся".
  • Хаха 2
westdm
04.01.2023 в 18:53, mrvcf1 сказал:
По stl конечно чертеж не оформить, с stl только можно снять размеры пары для проектирования, количество зубьев (наклон и прочее), диаметры, линейные размеры, при этом нужно понимать что все снятые размеры со скана будут дробными все их нужно приводить к нормальным линейным и посадочным. Дальше считать через модуль компаса и подгонять по замеры итерациями, то что делается пара это здорово упрощает выпуск КД, я такие делал, бывало даже меняли на обычную коническую прямозубую пару, для простоты изготовления, все устанавливалось четко. Конструктив узла конечно нужен, куда ставятся шестерни, скорость их работы, далее материалы и прочее уже можно подобрать конструктивно.
mrvcf1
1 час назад, westdm сказал:
Нет у меня доверия к этому модулю на гипоидных шестернях.
westdm
2 часа назад, mrvcf1 сказал:
Были случаи ошибок при изготовлении по расчетам с модуля? меня он, в ремонтных парах по замерам, да и по проектируемым новым, пока не подводил, в версии для К16 я нашел там ошибку, при формировании отчета расчета пары там указывался неверный допуск на межосевое расстояние, автор программы брал его с таблицы ГОСТ для измерительной шестерни, я на форуме указал ему на это, ошибку он потом исправил в следующих версиях. Я с его помощью несколько десятков ремонтных пар сделал для разных станков по просьбам производства нашего, и простых цилиндрических и коничек, все по замерам с натуры, ни с одной проблем не возникло. Делал и такие как на картинке в этом посте, но мелкие, для больших пар мы меняли круговой зуб на простую прямозубую коническую пару с сохранением меж.осевого, практика показала что экономически это целесообразно, даже при условии большей шумности и меньшей ходимости прямозубых передач.
mrvcf1
45 минут назад, westdm сказал:
Не я их строил, в компасе не работаю, да и давненько было. Ошибки были в геометрии, если их фрезеровать на центре НЕ зуборезными фрезами (хз как правильно называется круг с резцами), результат был бы не очень мягко говоря. А для спец оборудования по сути не важно какую модель построит компас, важны только параметры с чертежа(ну опять же не на современном оборудовании). Без анализа пятна контакта, для меня 3д модель шестерни это картинка и не более.
Edited by mrvcf1
ANT0N1DZE
Так там выше и заявили 2 недели) как раз за это время и выяснят в лучшем случае.
А еще через несколько недель вероятно станет понятно, что надо бы весь узел "реверсинжинирить", если там не привод детской игрушки
      На кладбище спроси где можно рыть.
    • Sergi2
      ЧПУ 0i -Mate -TD токарный,  ошибка SYS_ALM500  SRAM DATA ERROR , бэкап создавал ранее из окна начальной загрузки,  затем 500 ошибка стала выскакивать очень часто, я из окна начальной загрузки залью бэкап в CNC  и  ЧПУ работает.  В описании по техобслуживанию рекомендуют заменить либо главную плату , либо модуль памяти.  Купили главную плату с Али , поставил - загрузил бэкап - заработало, через полчаса снова  ALM500 ошибка.  Решил почистить память через RESET+DELETE., сбросил. Открылось меню IPL  в котором тоже есть опция восстановления MEMORY CARD---CNC . Запустил и теперь просит SERTIFICATY.  Сейчас ставлю карту памяти в родную плату и также просит SERTIFICATY.  Полагаю , что при любой записи во FROM карты памяти будет выскакивать такая ошибка.
    • Krusnik
      Для задач ТС - встроенная спецификация боль. Там нет объединения различных моделей в одну позицию.
      Тексель позволяет оформлять спецификации в Excel без Word. Еще в нем есть титульный лист, лист регистрации изменений... )
      А вы что хотите проходя мимо ЧПУ настраивать да придется поучится как и HH и Sinumerik даже руководства почитать! Групп параметров по настройке коэффициентов I и P немного всего 4 группы Velocity control Orientation Servo mode (rigid tapping and spindle positioning)/ Spindle synchronization mode Cs contouring mode Cs может и не нужен если вы его не используете.   Вы хотели кнопочку Autotuning и где она есть в HH или Sinumerik?
    • VOleg
      Это кому как. Для меня это вещь! А вот Эксель слабоват. Например, нет колонтитула первого листа. Из-за этого по ЕСКД приходится делать из эксель в Ворд (макросом, конечно). Еще в SWE PDM встроенная спецификация считывается и там еще несколько вкусняшек. Но маловато - например нельзя перейти сразу на спецификацию - сначала на модель сборки.
    • NoM1D
      Тут получается в любом случае нужно учиться, чтобы полноценно уметь работать с данными системами.
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте, для тройников решается просто. На прямом участке строите линию в нужном месте и направлении, а потом вставляете туда тройник. Он встанет как надо.
    • Krusnik
      Всё зависит от софта, в котром делается спецификация. В каких-то должно совпадать наименование и обозначение. Вот вы сделали 10 конфигураций заклепок по длине, а у всех наименование: "Заклепка вытяжная 4,2". Тогда в спецификации они объединятся и количество будет просуммированно.   В других нужно принудительно указывать какие конфигурации считать одинаковыми. Вы в модели заклепки указали, что все конфигурации считать одинаковыми - программа объединила их в одну позицию и просуммировала количество. Не указали - каждая конфигурация имеет свою позицию.   И там и там есть свои плюсы и минусы.   Встроенная спецификация в SW - это боль.
    • Anton22
      да, там тоже не указывал, еще узнал что для неявной системы счета нужны контакты с типом MORTAR. А не подскажете, какого типа материал может использоваться в такой задаче (электромагнетизм переходящий в механическую деформацию) здесь тепловые данные мне вроде как не нужны, а электропроводность назначается в EM модуле. Сейчас экспериментирую с plastic_kinematic но с этим материалом после 20% расчета  нелинейный решатель не может найти равновесие)
