color
Magda
2- перемнные, отвечающие за палитру: System_colos_file и pro_colormap_path.
color.map берет только через open и тогда появляется палитра. Но это не есть хорошо.
Запихиваю color.map в рабочую директорию и все равно не берет. Помогите!!!!
В 2001 таких проблем ваще не было. А в WF - есть. Кто - нибудь , откликнитесь!
pro_colormap_path D:\.....\COLOR.MAP
перед этим сделай настройки в прое и сохрани их в color.map
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
