Распараллеливание
Krusty
Юджишники Привет!
Снова вопрос не по профилю, не откажите уш.
Интересует следующие возможно ли заставить или попросить ЮГ, использовать два процессора, напрмиер при генерировании чертежей?
Спасибо!
Посторонним В
Нет. Только Render и прочностной анализ могут использовать более 1-го проца. Хотя в переменных есть переменая, переключающая на многопроцессорный режим.
Кстати, встречный вопрос - а как с этим в Кате (только реально:)
Реально слышал, что можно распараллелить процесс создания упрошенной геометрии (CGR) это в 32 битной катьке.
А по слухам 64 битная Катя может в повседневной работе юзать 2 проца.
С рендерингом есть возможность прицеплять машины по сети (если принципиально могу уточнить, просто иногда приходится заниматься рендерингом и видел такую фишку сам не юзал, не было необходимости)
С расчетами, честно хрен его знает но думаю тоже есть такая возможность кидать задачу на два проца (мы ш все таки с вами конкуренты:)
Но учитывая, что Дассо поглотила Абакус то думаю 100 проценто есть многопроцессорность и все такие примочки
Рендеринг Распараллеливается 100% (по сети), специально проверил сейчас, есть такая опция в настройках Кати, как нить опробую ее.
