2-х местная пресс-форма
Здравствуйте
Недавно приступил к изучению построения пресс-форм в SW2006.
С одноместными пресс-формами вроди бы все понятно, особых проблем пока нет.
Да и в справке все описано.
А вот понадобилось сделать 1 пресс-форму на 2 одинаковых детали, расположенные зеркально друг к другу, и все закис. В имеющейся литературе - ни слова.
Помогите разобраться.
Если проблема в овладении технологиями Солида- проблем никаких, нужно просто пытаться... Если вы используете специализированное приложение- вопрос к разработчикам. Лично мне эти буржуйские программульки не очень нравятся, уж очень большая разница между тем что у нас и у них.
А в чем собственно проблема, что конкретно не получается сделать.
Есть хорошии команды как зеркальное отражение и круговой массив. :rolleyes:
Всем снова привет.
Зеркалом или массивом "размножить" деталь не получилось, ругается, типа "слишком сложная деталь"
Но уже победил, есть такой инструмент как "переместить/копировать тела", с ним все получилось.
Просто в моей книжке по SW о этом инструменте не было ни слова.
Теперь борю линию разъема.
Правильной дорогой идете товарищ, теперь стало понятней, но не настолько чтоб что то советовать дальше...
Вообще-то я борю формы в Cimatron, но технология разделения одинакова:
Перво-наперво лучше вначале бороть линию разъема (разделяй и влавствуй), а потом уже можно смотреться в зеркало.
Второе, если детали одинаковые или зеркальные, то проектировать половинку формы ба-а-альшая экономия и времени и интелекта. В конце делаешь подетальное размножение, перед охлаждением, установкой разных подогревателей и т. д., если это надо.
Успехов. :surrender:
Всем привет, снова я.
Если кому интересно, линию разъема 2-х местной п/ф я победил.
Сильно помогла инструкция выложенная хорошим человеком на <noindex>http://www.cadcam3d.narod.ru/</noindex>
"ОПИСАНИЕ создания формообразующих в SW (ONLINE)" в разделе doc :clap_1:
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
