Photoworks
У кого-нибудь есть панель инструментов PhotoWorks?
Все то, что описано в хэлпе не соответствует реальности!!! Не могу сохранить картинку нужным мне разрешением... :mad:
Скрин выложи.
:wallbash: Как видно из скрина на верху нет менюшки PhotoWorks, как это было в 2006, хотя как аддон он подключен. Есть только в TaskPlane, да и то...
В настройках меню (Customize Menu) этой менюшки тоже нет.
:wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Я с ним вобще-то не разу не работал, но рискну предположить что это дополнение работает только с моделями и сборками. А в чертеже меню действительно нету (и иконка не доступна для выбора в "панели задач")!
Kelny прав. Если активен чертеж, то PhotoWorks не будет активен.
Пока еще никто не додумался делать фотореалистичные чертежи. :rolleyes:.
А было бы прикольно - наложил текстуру ватмана (или салфетки, если просто набросок или эскиз), применил к линиям и размерам цвет графита.
Изменено пользователем Flex
Я чисто случайно открыл в этот момент чертеж. 100 раз перепроверил и на сборке и на детали - НЕТ.
Даже в списке такого тулбара нет.
Проверил установку - стоит галочка PhotoWorks версии 2 (вроде).
2kkk У тебя какой сервис-пак?
Короче, есть решение проблемы.
Я не админ, но попросил его посидеть под админской учеткой, под которой кстати Панельки тоже не было. Так вот.
1. Запускаем regedit
Если вы единственный юзер:
2. Ищем ветку HKEY_CURRENT_USER/Software/SolidWorks и удаляем все содержимое этой папки (имеется ввиду SolidWorks).
При этом все настройки солида слетают.
Если вы не единственный юзер, и тем более не администратор:
1. Запустите из-под учетки админа regedit.
2. Найдите ветку HKEY_USERS/набор символов типа HKEY_USERS/набор символов( типа S-1-5-21-2257708062-2385385600-4134513109-1128)/Software/SolidWorks и в ней удаляйте ветки SolidWorks.
Да, это приведет к удалению всех настроек, но панелька появится!
ЗЫ: Опробовано на 2007сп00 и 2007сп21. О результатах на 2007сп22 сообщу позже.
А может так попробовать:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2007\User Interface\Toolbars\AssemblyTool]
"PhotoWorks release 2"=dword:00000000
"PhotoWorks"=dword:00000001
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2007\User Interface\Toolbars\PartTool]
Еще б знать что это значит? :)
Просто я уж сделал, как смог, и обратно врядли вернусь, но многим, кто столкнулся быть может поможет.
Ясно одно - все в реестре, но почему это произошло?
<{POST_SNAPBACK}>
Случайное стечение обстоятельств. У меня была проблема по изменению положения местоположения шаблонов, через солид ну ни как не хотел менять путь к новым шаблонам (при нажатии на кнопку изменения шаблонов просто ни чего не происходило), выгрузил солид, залез в уже упомянутую ветку реестра (HKEY_CURRENT_USER/Software/SolidWorks), и изменил местоположение шаблонов. Всё стало как надо.
2Kelny Ты по ходу сам на компе своем хозяйничаешь! А вот я в реестр захожу под учеткой админа. И все то, что я меняю в HKEY_CURRENT_USER/Software/SolidWorks неприменимо к той учетке под которой работаю я. Мало того, на этой машине, кроме меня работают еще 5 человек, потому и записей в реестре тоже 5 и называются они именами типа S-1-5-21-2257708062-2385385600-4134513109-1128. Опять же выяснить который из кодов принадлежит мне можно, но муторно, и к сожалению я потеряю время на поиск этой ветки, и потом придется в авральном режима работу работать, что не есть хорошо.
К тому же в ветке HKEY_USERS до фига остальных веток, помимо S-1-5-21-2257708062-2385385600-4134513109-1128.
<{POST_SNAPBACK}>
, тоже сталкивался, но дома, а дома все проще - сам себе админ. Нашел запись в реестре - подправил.
То, что я отписал в 8 посте - рекомендации заокеанских коллег, причем разработчиков.
1. START/Run/Regedit
2. navigate to HKEY_CURRENT_USER/Software/SolidWorks
3. export your current SolidWorks key... just in case.
4. Delete the SolidWorks Key
2. Start SolidWorks
3. Go to Add-Ins and enable PhotoWorks (check the box under startup) - you do not need to open a file
4. Right-click in the toolbar space and turn on the PhotoWorks toolbar
Let me know if this doesn't clear up your problem and I'll reopen the issue.
А вот как это начиналось
Cute, really cute,... just installed sp2.1 and ... amazing!
You guys and your developer are really sumthang!?
Do you guys get off on this stuff?????
How can you waste more of my and other users subscription $$??
It's stuff like this that makes you think,... you guys don't have any system for testing. You're QA is obviously.... why, why do we have to go through this constantly!?!?!?
Видать не нас одних это бесит...
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
