Резьба сделанная косметиком
Mikhail33
Люди добрые, поможите. :doh:
Проблема следующая - дорабатывается деталь, на которой есть отверстия с резьбой, путем обработки плоскости, на которой эти отверстия были расположены. Так вот, твердое тело то ушло, а резьбы, сделанные косметиком, торчат.
Вопрос: как их заставить тоже обрезаться? :wallbash::wallbash::wallbash:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
