Расчет числа Струхаля
velvetcold
Здравствуйте! Я новичок в CFX. Подскажите, пожалуйста, как я могу рассчитать число Струхаля в CFX? Нужно построить график зависимости давления от времени? А как? Спасибо..
27.12.2022 в 20:26, velvetcold сказал:
Ага, или силы.
А как?
А вы расскажите, что у вас получилось, какие примеры на Ютубе смотрели.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
