Корректировка револьверной головки Gildemeiser Nef-400
Drakan
Не могу найти никакой информации об процедуре выставления револьверной головки после удара резца об деталь. В данный момент смещение в плоскости вращения револьверной головки где-то 1мм (резец ниже центра, при торцовке остается хвостик). Скорректировать по осям не получается, так как смещение перпендикулярно оси X.
3 часа назад, Drakan сказал:
Все процедуры обычно связаны с выставлением положения РГ на позицию первого инструмента, если например после снятия сервомотора или потери позиции, она встаёт в другое место. А после удара вся настройка обычно заключается в переборе механики. Может штифты на шайбе срезало или если их нет на винтах провернуло
21 час назад, boomeeeer сказал:
Да, так, похоже, и было. Ослабил винты крепления РГ и постукиванием киянки выставил ноль по индикатору относительно патрона. Благодарю за подкрепление моих догадок!
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
