Подключение грибка
Viktor2004
Добрый день.
Подключил грибок на X113.
Грибок BLUM. На сигнал Ready TT подал постоянно 24в, сигнал срабатывания от грибка вижу
А что и где надо прописывать что бы станок понял что у него есть грибок?
@Viktor2004 Пробуйте
CfgTTRoundStylus (
  key:="..",
  centerPos:= [
    0,
    0,
    0
  stylusDimension:=40,
  safetyDistToolAx:=10,
  safetyDistStylus:=5
Сначала Без параметра  stylusAxis:=Default
Потому что на втором станке все таки конфигурация отличается
и там он возможно иначе воспринимает этот параметр
Значения центра поставьте какие нибудь ближе к реальным
CfgTTRoundStylus (
  key:="TT1",
  centerPos:= [
    -710.994,
    -556.593,
    -578.917
  stylusAxis:=Default,
  safetyDistStylus:=10
13 часов назад, gudstartup сказал:
убрал этот параметр и программа грибка заработала
Спасибо Вам огромное
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день! Вопрос по стойке TNC 640, подскажите пожалуйста.
А как переключиться в режим, когда можно использовать постоянно один пароль (стандартный 95148) а не однодневные запрашивать у сервиса?
Для меня эта стойка незнакома совсем. Пока действовал однодневный пароль, немного полазил по параметрам и в системных нашел CfgChangePassword, возможно оно?
И каково назначение паролей MPPASSWORD, SGMPCHANGE, PLCPASSWORD в чем собственно разница?
А еще файловый менеджер в линукс тоже пароль просит( но с ним не экспериментировал.
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
