Подключение грибка
Viktor2004
Добрый день.
Подключил грибок на X113.
Грибок BLUM. На сигнал Ready TT подал постоянно 24в, сигнал срабатывания от грибка вижу
А что и где надо прописывать что бы станок понял что у него есть грибок?
Только что, gudstartup сказал:
У вас какая?
такая. Так они все одинаковые.
Есть контакт или нет контакта
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Что может быть проще грибка? Это просто кнопка и все.
Так я уже писал выше что параметры это куча файлов откуда известно в каких параметрах конфигурируется ваш грибок а может ему еще и таблица какая нужна с данными!
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Это с точки зрения принципа работы а вот привязка и режимы измерения наверняка разные а вы циклу даже не сказали тип грибка может этот цикл универсальный и хочет его считать из какой то таблицы?
Какой именно у вас грибок blum?
@Viktor2004 Например вот эта запись в файле blum.cfg вас на какие мысли наводит?
Это явно таблица значений которые должны быть заполнены и для вашего грибка я думаю так же
CfgTableProperties (
  key:="BR2",
  columnKeys:= [
    "BR2.NR",
    "BR2.Angle",
    "BR2.R-Value",
    "BR2.L-Value",
    "BR2.Act-R2",
    "BR2.Nom-R2",
    "BR2.Nom-DR2",
    "BR2.cAngle",
    "BR2.cR-Value",
    "BR2.cL-Value",
    "BR2.cAct-R2",
    "BR2.cReg-R2",
    "BR2.cReg-DR2"
  primaryKey:="BR2.NR
14 минут назад, gudstartup сказал:
я думаб в параметре 114200
вот фото с другого станка
У себя я этот параметр найти не могу
@Viktor2004 А у вас еще и шифрованный раздел PLC имеется в виде файла plce.bin и это говорит о том что ваш станкостроитель очень хитер!
@Viktor2004 Возможно в этом зашифрованном разделе хранятся как раз важные файлы которые не позволят вам внести в систему несанкционированные изменения но ничего я думаю Китай вам поможет.
19 минут назад, gudstartup сказал:
Китайцы дали мне одноразовый пароль, если Вы понимаете о чем я
Изменения вносить могу.
Включаю цикл лазера BLUM, ошибок нет и цикл начинает отрабатывать, хотя лазера у меня никакого нет
А вот при включении цикла калибровки грибка выдает вот что
Может как-то по ошибке отследить что ему надо?
Тип грибка поставил TT160
27 минут назад, gudstartup сказал:
ответили уже один раз
Типа, мы предупреждали что берете Hendenhain на свой страх и риск.
Мы его сделали по вашему спецзаказу, вот и отстаньте от нас
это вообще единственный Hision на Hendenhain, таких никогда не было и не будет
Кстати, если я запускаю цикл и при этом держу нажатым грибок, у меня выдает другую ошибку
Щуп отклонен вне операции ощупывания
Значит станок уже знает что у него есть щуп
У меня почему-то не активен параметр CfgTTRoundStilus
а именно там прописываются координаты грибка
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Интересно зачем китайцы сделали шифрованный plc вы их об этом просили?
Почему они установив вам циклы BLUM не создали под него конфигурацию видимо это их первый блин HISON и допекать его придется вам самостоятельно.
У вас там должен быть раздел probesetting а в нем описание вашего TT161 если его нет значит он не активен в текущей конфигурации PLC.
Нажмите доп функции и кнопку изменить имя раздела и система покажет вам в каком файле этот раздел параметров имеется.
11 минут назад, gudstartup сказал:
TT160
Так это я его там и прописал еще вчера
У меня не активен параметр CfgTTRoundStilus
Значит прописанная вами конфигурация и изменения не активируются
Пришлите ваш oem.cfg и запросите китайцев пароль от plce диска
5 минут назад, gudstartup сказал:
Этот раздел у меня как раз активен. Иначе как бы я прописал туда TT160
Высылаю oem.cfg из первоначального архива
Там щас прописал TT160
oem.cfg
8 минут назад, gudstartup сказал:
бесполезно. Они его не знают
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Они его не знают
А кто же им конфигурировал станок и создал этот шифрованный раздел?
Очень подозрительно выглядит похоже на отказ в сотрудничестве и поддержке тем более что это только что купленное оборудование - китайцы тоже санкционируют но не открыто что еще хуже!
Они нанимали кого-то. У Hision специалистов по Hendenhain нету
Мы с лета запускаем этот станок и до сих пор запустить не можем
Я пробовал в файл axlist.cfg добавить
CfgTTRoundStylus (
  key:="TT1",
  centerPos:= [
    -710.994,
    -556.593,
    -578.917
  stylusAxis:=Default,
  stylusDimension:=40,
  safetyDistToolAx:=10,
  safetyDistStylus:=10
у меня появлялись параметры CfgTTRoundStylus
но после перезагрузки системы давала фатальную ошибку конфигурации
Пришлось строчки удалять
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
А вы пробовали открыть plce чтобы посмотреть где сохранен пароль в sik в oem.sys или его нет
Это окно от 530 но в 640 должна быть доступна такая же инфа.
Интересно какие файлы  спрятал разработчик в этом разделе
а зачем он нужен? Мне грибок запустить надо
Затем что в нем могут быть важные файлы в том числе и файлы конфигурации и src файлы plc проекта.
Если этот раздел снести то ваша система просто не запустится если нет пароля то заглянуть туда все таки интересно!
@Viktor2004
У вас при вводе пароля одного дня этот раздел в файловом менеджере отображается?
нет.
А без ввода пароля одного дня я вообще в параметры зайти не могу
3 минуты назад, gudstartup сказал:
я даже не понимаю о каком разделе идет речь
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
