Подключение грибка
Viktor2004
Добрый день.
Подключил грибок на X113.
Грибок BLUM. На сигнал Ready TT подал постоянно 24в, сигнал срабатывания от грибка вижу
А что и где надо прописывать что бы станок понял что у него есть грибок?
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
О каком разделе идёт речь? Об oem,cfg или о каком-то секретном разделе?
У вас в plc разделе есть файл 'plce.bin это зашифрованный раздел и есть.
Он автоматически монтируется и там находятся файлы которые станкостроитель таким образом защищает от несанкционированного изменения.
У вас после ввода пароля появляются для доступа разделы SYS: PLC: HEROS: LOG: и если он смонтирован то будет еще и раздел PLCE:
У вас он появляется слева в файловом менеджере?
А без ввода пароля одного дня я вообще в параметры зайти не могу
А 123 разве не работает уж этот пользовательский пароль просто не кошерно изменять иначе пользователь вообще ничего сделать не сможет?
@Viktor2004 Что то я в вашем файле не вижу вот этого раздела может его стоит ввести он даже на симуляторе имеется
Раздела PLCE точно нет
Пароль 123 изменён производителем
Работает только пароль 789
Там раздел Опции. Включаются опции работы конвейера стружки, работы насосов СОЖ, опция прогрева шпинделя и им подобные
Касаемо датчиков измерения там ничего нет
18 часов назад, Viktor2004 сказал:
У себя я этот параметр найти не могу
Вот потому и не можете что не ввели или ввели а он не активировался
Зачем тогда у вас файл в plc разделе присутствует plce.bin если он создан значит кто то его создал и явно не из любопытства хотя кто этих китайцев знает!
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Этот пароль для сервиса системы ATC используется.
Если они и до этого опустились значит очень не хотели чтобы кто то кроме них этот станок обслуживал наверное не догадывались что он в Россию уйдет!
Посмотрите ваш текущий oem.cfg на наличие раздела CfgTTRoundStylus  он должен быть подразделом  TT1 что и указывается в KEY:="TT1"
я про него на второй странице писал
возможно это внутренние терки между китайцами. Они ведь систему у своих конкурентов заказывали
Если  нет этой строчки то имеем неактивный  параметр ConfigurationRound Stylus как и у вас
он в файле axlist.cfg  на другом станке. А на этом нет
@Viktor2004 Он не имеет никакого отношения к axislist.cfg для вашей конфигурации уж не знаю как там на соседнем сделали!
Добавьте сразу после раздела CfgTT  файла oem.cfg у вас там
CfgTT (
  key:="TT1",
  type:="OEM", Можете заменить на TT160
  port:=X113,
  stylusType:=RoundStylus,
  spindleOrientMode:=-1,
  probingRoutine:=MultiDirections,
  probingDirRadial:=Y_Positive,
  offsetToolAxis:=5,
  rapidFeed:=83.3333333333333,
  probingFeed:=33.3333333333333,
  probingFeedCalc:=ConstantTolerance,
  spindleSpeedCalc:=Automatic,
  maxPeriphSpeedMeas:=500,
  maxPeriphSpeedEdge:=500,
  maxSpeed:=0,
  measureTolerance1:=0.005,
  measureTolerance2:=0.01,
  stopOnCheck:=TRUE,
  stopOnMeasurement:=TRUE,
  adaptToolTable:=AdaptOnBoth,
  radioTransmission:=FALSE
то что добавляли в axislist.cfg только с данными вашего TT160
И перегрузитесь!
Последняя картинка случайно влезла ее не надо добавлять!:biggrin:
Только что, gudstartup сказал:
так именно это я и добавлял в файл axislist.cfg и это привело к краху системы
Вот файлы с другого станка где грибок работает от производителя
axlist.cfg oem.cfg
@Viktor2004 Завязывайте с эти станком пора домой!
К нам тут тоже пусконаладчик приехал стол подключать так мы его за 2 дня 4 раза у станка видели - стол у станка стоит а его нет телефон в руках и консультироваться уходит
Только что, Viktor2004 сказал:
Добавьте в ваш oem.cfg и никакого краха быть не должно!
Я как 30 ноября уехал, так до сих пор езжу
Н.Новгород - Краснодар -Ростов на Дону - Рязань
Пофиг кактам китайцы наконфигурировали делайте как правильно и параметр должен появится и стать доступным!
3 минуты назад, gudstartup сказал:
еще вчера был заменен. Просто на компе у меня исходные файлы
да, он появляется, становится доступным. Только ошибка фатальная висит
@Viktor2004 У вашего второго станка еще и plc программа под этот грибок подвязана а на теперешнем клиенте этого нет а может и есть но в секретном разделе
CfgWorkingRange (
  key:="Limit1",
  axes:=[],
  activeTT:="TT1",
  plcMarker:="MG_axis_limit_1" Это меркер plc программы
файлы от другого станка конфигурировали итальянцы, у них Хэнденхайн основная система
наверное потому что второй станок 5-осевой и там надо проверять развороты стола перед измерением
5 минут назад, gudstartup сказал:
завтра попробую
Чего за ошибка?
не помню. Конфигурация ему не понравилась
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Не знаю чего там итальянцы курили и нафига они в конфигурацию списка осей его воткнули но у хайдена даже по дефолту стилус в oem.cfg описывается
Завтра посмотрите?
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
