Подключение грибка
Viktor2004
Добрый день.
Подключил грибок на X113.
Грибок BLUM. На сигнал Ready TT подал постоянно 24в, сигнал срабатывания от грибка вижу
А что и где надо прописывать что бы станок понял что у него есть грибок?
Если станок Mikron то в параметре 4310  зашифрована конфигурация станка.
расшифровка есть в файле mp_opt.
НА Dmg может оказаться все сложнее .
но в любом случае в параметрах 4310 собирается конфигурация связанная с основными внешними функциями.
При активации опций Подтягивается нужная PLC и загораются иконки  если они нужны для работы базовой   опции.
А в какой папке в системе находятся параметры системы? И как название файла параметров?
26 минут назад, Viktor2004 сказал:
Производитель рекомендует редактировать их непосредственно в системе, а не напрямую в конфиг файлах. А для этого под паролем 95148 надо зайти в CONFIG DATA, там и будут все параметры разбиты по каталогам в виде дерева
Режим Programming (ромб со стрелкой внутрь) > MOD > ввода пароля 95148 > меню CONFIG DATA
Изменено пользователем boomeeeer
Только что, boomeeeer сказал:
я не редактировать, я сравнить хочу. Что бы грибок подключить
под паролем 95148
пароли все изменены. На какие конкретно не знает даже производитель
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Странно такое слышать, что не знает даже производитель. Попробуйте на редактирование параметров пароль oemconfig
Когда надо будет редактировать, производитель даст мне одноразовый пароль который сутки действует
Мне сейчас сравнить параметры надо
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Китайские затейники. Сама связка китайского станка и хайдена уже похожа на особую форму извращения )))
А что у blum нет инструкции по подключению к TNC?
Параметры в TNC 640 хранятся не в виде одного файла это группа файлов организованных по принципу древа каталогов. Сравнить сразу все файлы не получится.
31 минуту назад, gudstartup сказал:
Гляньте хотя бы на этот файл
на том станке где грибок есть, такого файла нет
А на том где мне надо грибок поставить, этот файл вот он
BLUMPARA.CFG
Зато на том где грибок есть, имеется файл вот такой
BLUM_FAGIMA.SRC
При запуске цикла калибровки у меня сейчас сразу вылетает ошибка
280-0602 Неправильная конфигурация
31 минуту назад, Viktor2004 сказал:
src это модуль plc программы для управления лазерным измерителем а у вас грибок.
А циклы blum сами устанавливали?
Только что, gudstartup сказал:
ничего не устанавливал
А вы читали вот это для лазерной систе
Я думаю подобная документация должна быть и для грибка может у кого имеется.
ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по инсталляции и руководство по эксплуатации лазерной системы «BLUM» и только потом приводите в действие систему измерения и циклы измерения! Соблюдайте, пожалуйста, также указания, приведённые в LIESMICH.TXT.
Эх где сейчас от нас консультанты blum прячутся!
так у меня не лазерная система, а просто грибок
И чего по нему читать я не знаю
Надо искать документацию без нее вряд ли привяжите даже если скопируете нужные файлы с одного на другой, да и как определить какие это файлы?
Можно конечно сравнить разделы plc прогой FileSync но это долго и непродуктивно а вам к новому году домой надо!
я хочу только сравнить параметры.  Никакие файлы копировать не собираюсь
Что может быть проще грибка? Это просто кнопка и все.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
