Оптимизация подачи для Highfeed Machining
Здравствуйте.
Есть ли у кого-нибудь практический опыт применения функции Optimization Parameters: Highfeed Machining?
Интересует логика её работы. Посмотрев пару видео по ней в интернете, сделал тестовую теоретическую прогу для проверки её работы. Смысл тестовой обработки в том чтобы загнать фрезу ф10мм в карман шириной ф13мм используя 2д ВСО траекторию.
При выключенной функции оптимизации, подача в этом кармане и по остальной площади обработки одинаковая. При включенной функции оптимизации, подача в программе действительно меняется, но как будто уменьшается не достаточно для такого маленького кармана. Если считать по формуле F*(диам.отв - диам.фрезы)/диам.отв, то подача должна уменьшаться до 230 мм/мин. Но в конечном коде, такое уменьшение наблюдается только в самом конце траектории.
Вопрос: мастеркам всё считает правильно и как-то подстраивает дуги так чтобы уменьшить влияние маленького размера паза? Или эта функция в мастеркаме реализована криво?
Вот ссылка на проект:
https://disk.yandex.ru/d/Mgo3q-YWWXIBvA
T2.NC
  • 4 недели спустя...
Отвечу сам себе: мастеркам в этой опции не оптимизирует траекторию, а только подгоняет подачи под динамические характеристики станка.
Теперь следующий вопрос у меня возник: кто-то из производителей даёт информацию о динамических характеристиках своих станков? Может быть Мазак даёт какую-то информацию или другие схожие с ним по классу?
