Прошу консультации по работе SolidWorks
Motyash92
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу Вас подсказать как быть и что делать, а ситуация следующая - у меня имеется большая сборка с количеством деталей более 2 тысяч (показывается при загрузке файла). Если попробовать удалить какой-либо объект, либо изменить сопряжение, либо банально погасить и затем вновь высветить большую сборку - происходит сбой и очень большое количество деталей и сборок высвечиваются с желтым треугольником со стрелкой вниз, как будто бы не определяются сопряжения, хотя до сбоя каждая из деталей и сборок была полностью определена. Подскажите, в чем может быть проблема? в железе компьютера? потому как при работе данная сборка достаточно неприятно поттормаживает.
40 минут назад, Motyash92 сказал:
светофор или ctrl+Q
есть у солида идиотская черта, как только мощности не хватает он "забивает" на перестройку и обновление
1 час назад, Motyash92 сказал:
Всё что угодно: плохо сделанная сборка, испорченный файл сборки или испорченные файлы входящие в сборку или вовсе обновления Windows могут повлиять на работу программы.
Так же может быть она изначально с ошибками, но открыта в сокращённом виде режима большой сборки без обновления, а после удаления или перестроения сопряжений начинает подтягивать модели и решать сборку  - возможно поможет окрытие сборки без режима большой сборки и без сокращённых деталей.
Попробуйте на другой машине или на свою машину поставьте отдельный жёсткий диск на который поставьте всё с нуля и т.п.
Попробовать загрузить программу через SolidworksRX без добавлений и настроек пользователя, как с чистого листа и т.п.
Изменено пользователем Kelny
50 минут назад, Kelny сказал:
по мне так это самая верная причина такого поведения SW
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
