Heidenhain ошибки
Viktor2004
Добрый день
Подскажите пожалуйста как в Heidenhain найти в PLC как формируется ошибка производителя станка
https://disk.yandex.ru/d/pI6ZB4NGIDX3Lg
640 кажется.
Причину ошибок Я сегодня нашел. Там датчик на магазине не контачит. Но проще было бы его найти, если знать сигналы ошибок
Как они формируются найти достаточно просто. В разделе PLС папке PLC>Language лежит файл PlcError.pet. В нём ищем строку с вашим номером сообщения, например, 223 и видим какой сигнал в логике ему соответствует, это PN_error_TC_timeout. Далее открываем программу PLC Design в ней создаём новый проект в который можно импортировать проект логики напрямую со стойки или из бэкап файла .bck. В моём случае я создаю пустой проект, а дальше выбираю поиск по файлам, указываю путь к вашей папке PLC и нахожу все точки формирования данного сигнала
Изменено пользователем boomeeeer
@boomeeeer Спасибо все очень наглядно объяснили а то я поиском тотал коммандера пользовался!:clap_1:
2 часа назад, boomeeeer сказал:
Добрый вечер не подскажете где добыть PLC design ?
6 часов назад, MotoAtelier сказал:
Тут в разделе Heidenhain уже пару раз выкладывали ссылки на весь софт хайдена
@boomeeeer спасибо большое
Так геморройно оказывается.
И там сигналы которые включены в данный момент не подсвечиваются?
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Если смотреть, подключившись к стойке, то может и подсвечиваются, но я сам не испытывал. Статус сигналов можно посмотреть в меню LISTS > WATCH LIST из под пароля 807667
Да, в хайдене те ещё затейники работают
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
а параметры в каком файле спрятаны?
Если до 530 версии это был один файл с расширением .MP, то начиная с 620й похоже это куча разрозненных конфигурационных файлов в папке PLC > config
Просто хотел сравнить параметры с другим станком, в частности параметры
122700
114200
но похоже это не получится, несмотря на наличие архивов
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
