Feature Reorder
Sergeevich_
Может кто-нибудь разобрался, существует ли возможность создания фитчера аналогичного Flat_State, чтобы он постоянно оставался последним в дереве регенерации модели при добавлении последующих фитчеров?
в Wildfire 2, 3
Выделяешь функцию, нажимаешь правую кнопку мыши, Move to Footer
К сожалению не могу сейчас проверить на ВФ3 данное действие, но чтото мне подсказывает, что при добавлении нового фитчера, фитчер передвинутый таким образом, останеться на своем законном предпоследнем месте... Хотя может я и ошибаюсь...
Это работает только для фичеров анализа и аннотаций.
Хорошо если хотябы так, а как сделать подобное в Pro2001 ?
<{POST_SNAPBACK}>
IMHO
А для функций, типа фаски, отверстия и т.д. я считаю такие перемещения в нижнюю область вообще тяжело реализовать, это все таки функции построения модели.
Только ручками перемещать в низ по дереву. :throw:
Ну если возможности проделать такую процедуру не существует, то и обсуждать нечего...
если б знать, зачем Вам это, но может подойдет:
если красную стрелочку из дерева модели с картинки http://fsapr2000.ru/index.php?s=&a...st&p=140406
поставить перед этим фичером, а по окончании работ перевести ее опять в конец
я этим пользуюсь для кучи разных фичеров-так можно кое-что "автоматизировать",
т.е. при создании "однотипных" деталей экономит время очень.
Я сделала себе даже парчку таких шаблонов,причем засунула туда еще несколько анализов и кучу уравнений к ним.Шаблоны сохраняла со стрелочкой в "верхнем"положении. Все работает.
Если модели у Вас "чистые" =без прочих подавленных элементов, то можно всех этих подавленных
> < автоматически =одной командой за один раз вернуть в дерево.
Таким образом они у меня все эти фичеры оказываются всегда в конце.
Впрочем,если есть фичеры анализа в числе этих что в конце должны стоять,то лучше передвигать стрелочку вниз постепенно, а то Прое иногда не успевает сориентироваться,что уже все изменилось.. и дает старые результаты :doh:
а кто-нибудь еще этим пользуется? в каких случаях именно?
Попробую как можно короче объяснить для чего это нужно… Работа ведется на небольшом производстве выпускающем металлоконструкции из листового материала. Листы обрабатываются на координатно-высечном прессе с ЧПУ, потом развертки гнуться на листогибе с ЧПУ. Так как номенклатура деталей перевалила за 4500 наименований (за 2 года работы) , пришлось сделать систему управления предприятием на основе Pro2001. Система позволяет следить за созданными программами ЧПУ , изменениями деталей, количеством изготовленных деталей, заделом деталей, ведет учет отходов. Сейчас стоит задача подбора заготовок из автоматизированной базы отходов, оптимально подходящих для выполнения заказа. Т.е., в случае мелких деталей с малым количеством , зная размеры заготовки алгоритм размещения деталей на листе должен будет автоматически рекомендовать оптимальные заготовки для выполнения заказа. На данном этапе разработаны программы позволяющие брать данные непосредственно из параметров модели Pro2001 и из текстовых файлов создаваемых Pro2001 при выполнениях анализа массы и прочих необходимых данных. Система также дает возможность давать подробные отчеты о расходе материалов, площадях покраски, времени затраченном на выполнение работ , - иными словами, один инженер-конструктор вооруженный PROe и разработанным ПО, обеспечивает работу всего маленького предприятия, выдавая задания снабжению, начальнику производства, непосредственно участкам ЧПУ (сопровождая каждую деталь маршрутным листом, чертежами).
круто! вот это экономия может получиться! :clap_1::clap_1:
..спасибо,Sergeevich_, за ответ,но я имела ввиду это
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&a...st&p=140676
/т.е. что я описАла/
пользуется этим ещё кто-нибудь ?
+ в каких случаях пользуется?
/извините ,Sergeevich_, что непонятно сперва написала/
    • LexaZamPoTex
      Добрый день. Нужен совет. Необходимо произвести расчет на устойчивость сжатых стержней. Модель создал, стержень закрепил. По заданию сила должна быть приложена в точке на расстоянии 0,8 от длинны стержня. Не понимаю как это реализовать в данной системе.
    • Firsol
      Именно, в этом и заключается проблема (все еще не решена кстати). Требуется именно в правильном порядке располагать детали. Контекст заключается в том, что это требуется для раскроя деталей деревянного конструктора. И конечным продуктом являются как раз листы с этим раскроем, в которых детали должны располагаться по порядку (решение сверху), а не по оптимуму расхода. В итоге сейчас тех процесс заключается в том, что после такого нестинга он переправляется в CorelDraw, где все эти детали (зачастую на нескольких листах) вручную перемещаются технологом на требуемые позиции. И это составляет огромное бОльшую часть времени разработки проекта, и это, если найдется решение, можно оптимизировать.
    • Firsol
      Здравствуйте! Появилась такая проблема. При создании спецификации сборки в сборочном чертеже, требуется автоматически подвязать формат чертежа детали. Часто так случается что сборочные чертежи оформляются сильно позже чертежей на детали и подсборки, и иногда спецификация получается довольно большой и не хочется тратить время и труд на то чтобы проваливаться в каждый чертеж детали и смотреть какой у него формат, а потом вручную заполнять эти значения в спецификации сборочного чертежа. Стандартными методами я пока не представляю как это сделать. Возможно есть способ подвязать формат из чертежа к свойству модели и уже оттуда подгружать значение, но как связать модель и чертеж в свойствах в "противоположную сторону" я не представляю. Сразу стоит сказать, что нужно это сделать именно стандартными методами, без макросов, SpecEditor'ов, и т.п.
    • Fixus
      Здравствуйте, подскажите неумному как уменьшить усиление (скорость) по позиционированию? Есть проблема: при обработке стали (проход по плоскости) торцевой фрезой поверхность не гладкая, а полосатая. Большая шероховатость получается. Пусконаладчик говорит, что это из за того что система измерения постоянно пытается поймать размер и шпиндель из-за этого немного гуляет по оси Z. Если уменьшить усиление может этот эффект пропадет, ну или по крайней мере сгладится?   Станок DMU70, стойка TNC 430.
      Автор ничего не сказал о том какая у него система. А почему-то все решили что у него 0i-F Plus
      Смотрите руководство B-64695EN, глава "5.4.3 Data batch restore".
      Надо фрагмент (подсборку) вставить со статусом "Как отдельные тела" или в Параметрах уже вставленного фрагмента для опции "Использовать" выбрать значение "Как отдельные тела".
    • Sla_68
      прикрепил код и тестовые парочку файлов: https://disk.yandex.ru/d/qvXEf70WyKk6eA
      на новых системах можно и с usb восстановить и это не логика это фанук все таки ввел поддержку этого популярного интерфейса
      backup, видимо, находится в компьютере, логично желание записать его на usb-flash, но у фанука своя логика.
