проблема в экспорте геометрии твердого тела
Всем доброго дня!
Есть такая проблемка:
существуют (нормально загружаемые, открываемые) два файла одной и той же детали с расширениями
"модель".sldprt и "модель".x_t. Требуется получить "модель".igs и "модель".step.
После безмолвного экспорта файлы с этими расширениями получаются, но не открываются в Solidе, создается отчет об ошибке:
SolidWorks Corporation - IGES Processor Status Report
ВНИМАНИЕ:Считывание файла IGES не удалось. Файл был усечен или содержит неправильные данные.
Сводка по объектам
Тип Имя Количество Преобразован
_________________________________________________________________
Сводка результатов
Тип элемента SolidWorks Количество
Твердотельные элементы 0
Элементы поверхности 0
Элементы кривой/эскиза 0
Время начала:понедельник, Январь 22, 2007 13:20:52
Время окончания: понедельник, Январь 22, 2007 13:20:54
Время обработки: 0 days, 00 hours, 00 mins, 02 secs
PS: в исходном файле "модель". sldprt находится только одно тело. :wallbash::wallbash::wallbash:
Изменено пользователем GForce
Попробуйте при сохранении файла в IGES в меню "параметры" поставить значение "твердотельный объект". В STEP примерно то же самое.
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
