Есть такой пример в Fluent
В Путин
Есть такой пример в Fluent "Blower".
Это расчет центробежного вентилятора.
Подогнав его размеры и параметры под русский центробежный вентилятор ВЦ 14-46 №6.3 я получил производительность около 20 кг/с- 80 тыс.куб.м. -изготовитель дает макс. 20 куб.
:g: В чём дело?
1.Смасштабировал сетку в Gambit
2.Выставил параметры по учебнику на 1000 об/мин.(1000RPM)
Я думаю дело в следующем: Пример blower - двумерный. То есть размер третьего измерения при расчете расходов (то есть фактически ширина рабочего колеса) предполагается равным 1м. А у ВЦ 14-46 №6.3 ширина рабочего колеса существенно меньше... Попробуйте умножить полученный в расчете объемный расход на фактическую ширину рабочего колеса вентилятора ВЦ 14-46 №6.3 в метрах. Кроме того надо иметь в виду, что в трехмерном течении ширина потока в рабочем колесе будет немного меньше ширины рабочего колеса (за счет отрыва потока от переднего диска вентилятора).
А можно описание к примеру почитать (там же есть какой-нить туториал или т.п.)...? Меня просто интересует как поставлена и как решается задача о расчете центробежных вентиляторов во Fluent. :g:
Намыльте кусочек туториала, если не трудно по адресу pro-ice{песик}inbox{dot}ru
->В Путин
Если я Вас правильно понял, Вы имеете в виду гидравлический диаметр, заданный во входном граничном условии в группе Turbulence. Он используется только для задания масштаба турбулентности на входе.
(см. главу 7.2.2 Determining Turbulence Parameters User's Guide).
То есть диаметр турбулентного потока???
Интенсивность турбулентности и гидравлический диаметр используются для задания параметров турбулентности, например величин k и e для модели турбулентности k-e. В данном случае гидравлический диаметр используется для задания масштаба турбулентности (характерного размера турбулентных вихрей). При этом масштаб турбулентности рассчитывается по специальной формуле через гидравлический диаметр (см. User's Guide). От масштаба турбулентности зависит скорость диссипации e.
Тогда где задать глубину колеса (канала)?
Насколько мне известно она нигде не задается. Считайте просто, что все расходы получены как-бы "на погонный метр" глубины рабочего колеса.
:blink: Точность какая...
:g:
