3d шероховатые поверхности.
leonidnk
ЕСли немного надо выступов, то делал иногда так, создавал раздельные грани на поверхности с помощю кривой разъема и далее к каждой применял операцию купол.
Классно написал! Я прочитал еще разок, снова не понял. Поясни, как это модель должна лечь на шероховатую пов-ть? Типа одна деталь на другую? Тяжелый вал на ковролин? Почему фотоворкс не подойдет?
Есть вариант просто "натянуть" шероховатую текстуру на пор-ть, но видимо это не подойдет.
<{POST_SNAPBACK}>
Есть готовая 3D модель, которая должна изображать смазочный материал. Поэтому шероховатая поверхность должна своими остриями пронзить смазочный материал. А через фотоворкс это не сделать.
Придется ушастому потрудиться однако... И хорошо бы книжку к программе добыть - таи интерфейс несколько своеобразный, да приемы редактирования иные (сетки).
<{POST_SNAPBACK}>
Ничего, ушастый все привес сегодня ночью. Хотя размер впечатляет – 3,9 ГБ.
Перед тем как ставить, хотелось бы знать, что 3ds Max модель м.б. импортировать в Солид. Можно это сделать?
Из Солида в Макс делал через IGES - правда файлы получаются неоптимальные, очень тяжелые. А вот обратно не пробовал (нужды не было). По форматам обратный путь получается (через тот-же IGES), а как с реальными параметрами объектов сложится, "пойдет" это дело или нет - не знаю. Вообще Максовские сеточные объекты для CAD-овских систем не есть гут...
<{POST_SNAPBACK}>
Я извиняюсь за назойливость, а нельзя ли файлы с двумя, вышеприведенными примерами послать на leonid(a)spray.se. Буду премного благодарен. А то с нуля начинать трудно.
Можно. Только они в 9-й версии программы (последняя на текущий момент). У Вас 9-я? (В Максе нет сохранения в предыдущей версии).
Отправил. Если у вас 8-й Макс, могу в нем сделать - это недолго.
Вообще подозреваю, что будут заметные трудности с импортом-экспортом "Макс <-> Солид" - не самые дружественные программы. Лучше, конечно, решать задачу целиком либо там, либо там...
<{POST_SNAPBACK}>
Что за вопрос! Стал бы скачивать старую версию?
Заранее благодарю за файлы.
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
