ссылки на размер в Table для исполнения
survivor
Создал таблицу в чертеже переменных данных из двух деталей и прописал следущее:
Обозначение H,мм
&Обозначение:1 &d194:1
&Обозначение:3 &d194:3
А почему 3 а не два ,исполнение то второе?(Когда прописываю &Обозначение:2-ничего не выдает,а &d194:2 выдает какойто другой размер.Где это задается???Дурацкий вопрос но любопытство разбирает
:1 Это внутренний идентификатор, задается системой.
Принцип записи такой:
1. Сначала устанавливаешь в качестве рабочей модели то исполнение, из которого нужно вытащить параметр.
2. Когда пишешь &Обозначение, то после выхода или сщелчка на графической области идентификатор присвоится автоматически.
А вообще для таблицы исполнений нужно использовать регионы повтора, тогда идентификаторы не нужны.
Уважаемый Ruslan ,спасибо за ответ,через ижентификатор я умею,а вот как через регионы повтора?Подскажи хотя бы первое действие.
Мне нужно создать файл *.tbl?
Пример для WF3:fem_razmer_razmer_mass.tbl.rar
Первая строка используется только если Главное исполнение у вас нулевое, а не общее.
В регионах используется &fam.inst.param.value
Открыл я регион,у меня открылось Report Symbol ,там тьма всяких параметров в сокращенном виде.,выбрал asm.member.parameter.name и он мне это туда и прописал, вместо обозначения
Какой же осталось сделать шаг,чтобы он прописывал?,за табличку спасибо большое,хоть я до этого шага и дошел
Опа!!!Получилось.УРАААААА.Спасибо Руслан!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
