Установка Vericut 4.2
Возникли сложности с установкой Pro/Engineer 2000i2, а именно модуля Vericut для визуализации
механообработки. Дело в том, что нам заменили системный блок с процессором
Pentium ||| 550 МГц на блок с процессором Celeron® 2.02 ГГц, операционная
система осталась таже (WinXP). Если на старой машине все ставилось
нормально, то теперь работает только proe2000i2.bat, а proev.bat для
Vericut нет. Заново переустановили систему и заменили сетевую карту -
результат тотже. Может быть Вы знаете в чем тут дело или куда можно
обратиться за помощью.
Уважаемый, если вериката нет, то скорее всего галочку поставить при установке запамятовали.
Кстати, если не секрет, а что за каменный век у вас царит, если вы ставите Прое2000i2, когда везде вроде как 2001 в работе и Wildfire на подходе
Однако, уважаемый, Celeron® 2.02 ГГц и операционная система WinXP - хреновое сочетание для Прое, лучше было бы взять Атлон или П4, а операционка Win 2000 prof- было бы несколько быстрее.
Кстати, если proev.bat запускается,выдает ругань и вылетает то тут еще может быть виновата Java Virtual Machine. У меня такая фигня была когда я на Прое2001 с П3 на П4 пересел. Если память мне не изменяет, то надо синсталить jre-1_2_2_008-win.exe и файлики из директории C:\Program Files\JavaSoft\JRE\1.2\ перекопировать в \proe2000i2\i486_nt\vericut\jre\. Попробуй, может поможет. На всякий случай сделай резервные копии с файлов, которые заменять будешь.
Воспользовался вашим советом по замене явы, Vericut заработал. Видимо дело в том, что ява 1_1_8, которую мы использовали на старой машине, конфликтует с Celeron® 2.02 ГГц, хотя в инструкции по инсталяции говорится, что ява должна быть меньше чем 1_1_2. Все что потребовалось- это заменить две строки в файле proev.bat (CGTECH_JRE=C:\Program Files\JavaSoft\Jre\1.1 на CGTECH_JRE=C:\Program Files\JavaSoft\Jre\1.2 и "%CGTECH_JRE%\bin\jrew" на "%CGTECH_JRE%\bin\javaw"). Очень благодарен вам за совет. Желаю удачи.
P.S. Что касается каменного века, то вы правы, только это замечание не ко мне, а к руководству предприятия, у которого нет денег на приобретение новых версий Pro/E.
Да Вы, уважаемый, дальше меня пошли. Я proev.bat постеснялся редактировать. А насчет версий и руководства предприятия, так у нас такая же фигня. Сами вынуждены следить за Митинскими новинками.
Дело в том, что мне пришлось редактировать proev.bat так как у меня в proe2000i2\i486_nt\vericut нет папки jre, а когда заменил яву выскочила ошибка - не могу найти файл jrew.exe - в proev.bat на него ссылка, а в яве 1_2_2 у этого файла имя javaw.exe.
      Кажется зря вы его разобрали параметры обмоток вполне приемлемые и если нет пробоя изоляции на корпус (проверьте мегометром) то собирайте его и проверяйте по методу генератора. Но теперь после разборки вам придется положение ротора по датчику настроить иначе привод если он даже исправен не  сможет правильно управлять этим мотором
      если отсоединить силовые провода а датчик мотора оставить присоединённый то привод не уходит в ошибку? двигатель можно проверить как генератор крутить за вал шуруповертом и наблюдать форму и амплитуду сигнала на фазах u v w сравнивая с хорошим мотором  если идентичны то с обмотками все в порядке
    • RokiSIA
      Есть возможность поменять местами моторы? Если есть то меняйте. И не факт что мотор сдох может быть и привод и энкодер или проводка или разъемы окислились.
      Каким образом выявили что сервомотор неисправен?
    • DuS
      У меня такое происходит когда я задаю неправильные параметры.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
